DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @heatingmaster, ну да, примерно так себе и представлял. А как же тогда бочонок с глазком и мочалками? Какой вариант будет лучше?
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Эта схема позволяет использовать стандартные компоненты из любого магазина, но она дороже, хотя и не значительно
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..пришли к классической схеме, используемой давно.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, :hndshk: Я вон скоро песок продавать начну... там видать его дофига
    (и практически кварцевый ... :)]) Нафига ТНы... пару часов и самосвал. :super:
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ...практически классика жанра. Большой плюс этой схемы - безгеморойная работа гибрида на примитивной автоматике
    переход на воздух производит простой термостат, а если он настроен на небольшой плюс "+", то и
    оттайка не нужна.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Рекуператор=регенеративный теплообменник считать на остаток тепла во фреоне?
    Если расчитать обычный "труба в трубе" на 3-5К по газу, этого будет достаточно?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нашел в кулселектор Теплообменник HE. На 10квт нужно HE8.0. Ценник у него сравним с ПТО...
    Пожалуй дешевле добавить пластин в испаритель..добавится и объем и площадь...
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Работать не будет- проверено или работать но криво, если это считать за работу.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    это почему же
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ваш вариант годится для получения холода а не тепла, дальше догадайтесь сами
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Что мешает такой системе работать нармально?
    может "кривой" подбор оборудования или "кривой" алгоритм перехода?
    при классической схеме холодилки ее неэффективная работа обусловлена исключительно ошибками в подборе компонентов - к сожалению по другому не как.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Да и чтобы не было сомнений в возможности использования одного блока для разных испарителей
    P. S. получение тепла в парокомпрессионных машинах не бывает без получения холода. И чем больше получено холода, тем больше количество перенесенного тепла.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В вашем варианте при одновременной работе обоих испарителей общее кипение будет иметь значение наименьшего из них.
