DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Гибрид не предусматривает параллельную работу испарителей. Цель системы - получение максимального среднегодового СОР (это работа с полноформатными версиями испарителей)
    Т. е. когда Температура улицы превысит определенный порог (все это задается на стадии проектирования) происходит переход на воздух, как более теплый источник. Такие схемы оправданы когда летнее потребление тепла не уступает зимнему или переходные периоды имеют значительную продолжительность (повышенный расход ГВС и подогрев открытых летних бассейнов больших объемов). это нужно чтобы летом не сажать грунтовый контур и иметь при этом высокий СОР
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если одновременной работы не предвидится то и вопросов нет, все просто.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Gaunt, в таких конструкциях ПТО выбирают по минимальному падению давления всасывания при проходе через него. Его площадь в любом случае гораздо больше рекуперативных теплообменников. Поэтому термобалон и стоит после ПТО чтобы регулировать перегрев степенью залива ПТО из внешнего контура.
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @heatingmaster, а без ПТО в этой схеме нельзя? Если поставить Ваш ресивер с мочалками, в который внедрить спираль с жидкостной линией, на выходе из ресивера термобаллон. Не тоже самое будет?
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Bambuk36, фишка в том, что ПТО стандартный, а ресивер с мочалками надо делать самому. В итоге, получится хоть и дороже, но надежнее и без геморроя!
  6. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Выбор только между "делать" и "есть готовое"? Или есть другие технологические вопросы при этом?
    Сварить ресивер на несколько литров из нержавейки с медной спиралью внутри будет стоить не дороже ПТО и это доступно почти везде, в отличие от ПТО, которые надо искать где купить.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Bambuk36, с точки зрения физики, особой разницы не вижу. Только не из нержавейки - медную трубку к ней припаять, тот еще головняк...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Очередной раз повторюсь, - вот такой совмещенный докипатель пользуем пяток лет и в ДХах и в обычных машинах, кто поймет как приблуда работает- берут на вооружение сразу, но есть вариант и с велосипедом ..колесо типа;)
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Еще добавить сюда отделитель масла и контроль затопления испарителя.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    То получим машинки от "деда"
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Контрольный глазок нужен в основном для новичков т. к. уровень контролируется элементарно при небольшом опыте.
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Bambuk36, можно и без ПТО, только нужна ручная регулировка ТРВ (перегрев не должен быть более 4 К для обеспечения нормального возврата масла) и спиральный компрессор. В случае с полугерметичным компрессором нужен простой (штатный ОЖ или рекуперативный теплообменник но не DANFOSS а какой ни будь очень недорогой американец)
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Бачек с мочалкой удобен в одиночных ТН не гибридных.
    он может работать на любой испаритель без ограничений имея в системе только капилярку.
    в гибридной системе все немного по другому.
    я просто предлагаю просты надежные и легко управляемые схемы с минимальным числом компонентов
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Теперь, что касается докипателя в рессивере высокого давления для сильного перегрева всасывающего пара (судя по представленной картинке)
    при низкой температуре кипения (работа на воздух) или высокой температуре конденсации
    будет очень высокая температура нагнетания (более 100 градусов) что не прибавляет жизни компрессору
    эта схема больше для компрессоров EVI, или среднетемпературных режимов обычных компрессоров
  15. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Чем этот ресивер докипатель с жидкостной спиралью отличается от регенеративного ПТО в плане теплообмена?
    Это тогда и с регенеративным ПТО будет высокая температура нагнетания?
