DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Филл17, тему в студию:)]
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На самом деле 1.8м3 + последовательный циркуль 8метровый.
    Было и двумя насосами 1.5+1.8, но воды нехватало, приходилось зажимать.
    Всё верно- цисцерна воды в сутки.
    В 20м от дома родник-туда и сливаю самотеком.
    На самом деле можно просто сделать дренаж-у меня песочница с глубины 1м.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @heatingmaster, @Gaunt, Блин у нас дождик...топлю камин и слушаю
    Лаэртского (nostalgie) однако:)
    Работали рядом... Классный паренёк!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Абсолютно верно.
    Придется заливать испаритель. А это те же проблемы, о чем вы спорили с Дедом.
    Подумываю установить кран с приводом на жидкую линию, он у меня даже в наличии. Но городить ещё 24В для привода нет особого желания. Компрессор с инвертором= плавный пуск, активно кипеть при пуске не должен. Окошко есть, если что...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Gaunt Алексей похоже как всегда прав, в этот раз насчет метапола - кувыркаем МП по теме коннекта и т. п., позже мож фоты покажу;)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пробная пайка - уверенные швы, завтра прессанем 15 очами;)
  7. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @дед марос, а внутренний слой пластика куда дели? он же там при сварке сгорит
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для стыка он лишний - удаляется, чтоб внутренняя трубка вошла впритирку.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Совершенно верное замечание.
    Рабочим слоем метапола является внутренний слой сшитого полиэтилена.
    Именно поэтому предполагается склеивание https://yadi.sk/i/eBxHYOuaix8ht
    Посмотрите значение адгезии к меди и полиэтилену медь=15Н/мм2=1500Н/см2=150кг/см2 и 50кг/см2 для плотного полиэтилена. Т. е. 50 атмосфер.
    Сделать такое соединение предполагал - натянуть 16 метапол на метрическую 12мм, соответственно на клей. Можно=нужно накатать тупым ножом канавок, чтобы клею было куда ложиться - гарантированно получить сплошное кольцо (не одно).
    Сверху термоусадка - создать избыточное давление. Лучше фирмы 3М, думаю 7/22 или 8/33 будет самый то (если мне не изменяет память).
    Натянуть крайне желательно на 3-6 диаметров трубы.
    Есть ещё значение на отслоение, но тут нужно учитывать внешнее давление, создаваемоме термоусадкой=пружиной, ибо эффект памяти...
    И в этом случае 2.9Н/мм2=29 атмосфер. Т. е. под 22 пойдет на ура. Пропан и подавно.
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Gaunt, зачем такие сложности с вклеиванием? Что мешает выточить из латуни фитинг - с одной стороны, который вставляется в трубу с круговыми накатками, с другой стороны резьба под отбортовку. Расширителем расширяем трубу, вставляем фитинг, и натягиваем сверху компрессионное кольцо. Труба по памяти ужмется и сядет на фитинг + кольцо обожмет.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никаких сложностей. Не уверен, что чистая компрессия удержит газ...ибо сил поверхностного натяжения нет. С другой стороны - наверняка всё будет в масле, что получится в результате - непонятно.
    Клеевое соединение с преднатягом выглядит надежней.
    Честно говоря - терпеть не могу метапол. Компрессионные фитинги хороши ...пока обездвижены. С компрессором этот номер не пройдет. Вибрации будут полюбому.
    Да и нынче ни разу не дешевле пользоваться брендовыми фитингами, нынче и ПП золотой...
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Всем доброго дня! С большим вниманием читал данную ветку, задавал вопросы в личку, Спасибо Всем!
    Рассуждения о давлении столба жидкости в ДХ считаю ошибочными по следующей причине: При проходе хладагента через расширительный вентиль имеем 15% пара и 85% жидкости, но это по весу, пересчитайте по объему и все станет понятным. Нет ограничений по глубине ДХ зонда. Ограничения только по диаметрам трубки ну и, соответственно по ее цене. Прилагаю расчетную табличку по зондам для R22 и R410.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Это во первых. Во вторых: При наличии докипателя, мы сразу получаем перегрев 2-3 градуса. Не верите, поставьте манометр в трассу перед докипателем. Жидкость осталась в докипателе, а "перегретый" фреон полетел дальше. Только перегрев здесь получается не за счет нагрева паров, а за счет снижения давления.
    В третьих: Преимущества DX вовсе не в получении сверэффективности теплового насоса, а в повышении надежности внешнего контура, хотя показатели ДХ несколько лучше Гликоля.
    В четвертых: Рекуперативный теплообменник необходимо ставить перед докипателем, как бы увеличивая таким образом размер Испарителя и повышая температуру перед докипателем.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Пункт по отмене ограничения глубины особо порадовал
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    "я обьявляю свой двор - безьядерной зоной ("КИНО")"
