Забилась труба канализации (интересный случай)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем avn1, 24.12.08.
  1. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    У нас так же недавно было. На первом этаже вода плохо уходила только из мойки в кухне, а в санузле все было нормально. Спустились в подвал ( вернее под пол, как такового подвала нет), где все эти трубы разветвляются, и нашли кусок трубы, полностью забитый какой-то белой массой - типа извести. Этот кусок трубы поменяли. И теперь пеиодически проливаем жидкостью типа Крота, только для септиков.
    Если у вас септик, то Крота нельзя, там специальные жидкости должны быть для септиков.
  2. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Везет Вам. А у меня все трубы в бетоне.
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    У нас дома так же было. Мучались, наверное, лет 10. Потом, все-таки сделали нормальный ремонт и переделали все. Оказалось, действительно, углы, кривые.
    Сочувствую.
  4. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Блин, но ведь я тросом прошуровал до самой ямы (по моим прикидкам, ведь труба ж не должна спиралью идти)!
  5. MACK
    MACK
    MACK
    У нас иногда прекращается нормальный слив из мойки. от мойки идет самая длинная гофра, от горячей воды разогревается и начинает провисать. Ну дальше законы физики. Предыдущий автор пожалуй дал самый подробные рекомендации. А тросом не всегда можно прочистить для слива большого объема воды. Дом всегда требует его знания и приложения рук, если вы не имеете средств для найма обслуги. Начинайте изучать.
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У меня в один год из септика в переливной колодец перестала проходить вода. После безуспешных попыток прочистить тросом(который с трудом, но пролезал) и промывки из шланга, был вызван водоканал.
    Оказалось - трубу сплющило.:( Все раскопали, заменили, все работает.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ладонь зачастую намного эффективнее вантуза
    Еще бывет помогает крепкий раствор соды в кипятке
  8. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    В субботу обнаружил причину. Все оказалось элементарно просто.
    Умывальник у меня стоит после душа. Слив у умывальника - шланг (гофра) и он уходил в пол (в сливную трубу) до отказа и тем самым перекрывал слив из душа. Делов оказалось на 5 минут. Поднял (вытащил до нужного уровня) шланг и готово.
  9. Ромарио1977
    Ромарио1977
    Ромарио1977
    Калининград
    В последнее время всё чаще встречаются сплошные засоры пластиковых 50мм канализационных труб по всей их протяжённости до главного стояка. Трос даже не проходит. Точнее он пробивался до этого как червяк в земле оставляя канал равный своему диаметру создавая лишь только видимость прочистки. А через какое то время эксплуатации канализации этот проход в диаметре до 1 см окончательно забивался. В таком случае приходилось только демонтировать все пластиковые трубы и прочищать, а точнее выталкивать палкой из каждой трубы сплошной засор похожий на колбасу из затвердевшей извести. Понять что такое случилось, можно, если постучать пальцем по пластиковой трубе. Если звук будет глухой, значит она полностью забита и надо только разбирать, выталкивать с усилиями (эту колбасу) и в таком же порядке собирать трубы обратно. К сожалению приходится ломать ради этого короба или стены. Такой засор результат применения современных моющих средств для посуды. Нужно возвращаться к применению старых средств таких как горчичный порошок или сода.
    У знакомых из-за применения жидких моющих средств, в септике образовался огромный камень. Вернулись к горчичному порошку и соде, такая проблема исчезла.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Валун?!?! Ж8-()
  11. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Подобная проблема возникла у нас на даче. Образовался засор с пластиковой трубе, не скажу что колбаса, но консистенция довольно твердая, особо по стенкам. Раньше решали проблему вызовом откачки, одеванием шланга забора на конец канализационной трубы в выгребной яме. Помогало, но не решало проблему кардинально. Тросиком совсем не получалось почистить. Решил использовать для прочистки системы автомобильную мойку высокого давления DeFort DPW-1650, купленную по случаю на распродаже в Пятерочке за 999 руб. Давление на выходе дает 105 бар. Не очень много, но что есть... Для решения проблемы пришлось приобрести в ИМ специальный шланг с форсункой и фитингом для автомойки ВД Штиль (он подходит) за 3900руб. https://pennik.ru/shlang-prochistki-15-metrov.html Болгаркой сделал небольшой (4х6 см.) лючок в верхней части трубы. Вход для воды автомойки подключил к крану горячей воды. Пол часа работы и вся эта спекшаяся грязь из трубы оказалась в выгребной яме. Форсунка (три струи назад, одна вперед) показала себя замечательно, прошла практически самостоятельно всю трубу через искривления и изгибы на ура. Лючок закрыл куском толстой резины обмотав изолентой. Будем смотреть на сколько хватит, хотя теперь уже не страшно, лекарство готово и ждет пациента.
