Бензиновый генератор для фазозависимого котла
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем vaddimas, 17.02.14.
  1. Gsg3000
    Gsg3000
    Gsg3000
    Ростов на Дону
    Понятно! Получается, что трансформатор немного улучшит качество тока (синусоиду)?Можно попробовать. Осталось только найти такой трансформатор! Спасибо за инфу!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если у вас относительно земли цифры нарисовались, да ещё и несимметричные - значит обмотка сидит на корпусе, образуя тем самым нулевую точку. В ремонт пора, однако.
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Народ что лучше купить для котла вальант, со стабилизатором напряжения бастион? Со стоит ли переплачивать за инвертор и будет ли он с ним вообще работать
  4. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Всем доброго вечера! Столкнулся с той же проблемой.
    Пока не определился какой генератор брать.
    Но ситуация следующая:
    1. от столба (одна фаза) идет провод к стабилизатору (СНР1-2-10кВт Стабилизатор напряжения настенный серии Extensive 10 кВА IEK)
    2. от стабилизатора идет на iek ва47-29 с25 400 после УЗО
    3. дальше раскидано на лампочки (16А) и розетки (25А)
    отдельный автомат на котел, насосы, скважина
    Можно ли сделать как нарисовал на картинке (рис.1)? В теории если отключают электричество, я иду в котельную:
    1. вытаскиваю вилку стабилизатора из розетки (городская сеть)
    2. завожу генератор
    3. вставляю вилку стабилизатора в розетку (генератор)
    Из потребителей: холодильник, ноут, духовой шкаф, насос скважины, котел бакси луна 3, насос на втп.
    Вопросы:
    1. Рабочая ли схема
    2. Нужно ли отключать стабилизатор при работе генератора (есть режим байпас)
    3. Будет ли работать котел?
    4. Какой лучше взять генератор. (отключают электричество редко, часа на 2-3)
    Прошу особо не пинать. Очень много информации, пытаюсь разобраться.
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Всем доброго здравия! В итоге мучительных поисков остановился на бензогенераторе Elitech БЭС 3000 P
    Подключал гену строго по инструкции, а именно заземлил на дом и соеденил гену с ближайшей розеткой. Со стабилизатором решил ничего не мудрить. в щитке отключаю вводной автомат и УЗО.
    Общее нагрузка энергопотребления порядка 1,7кВт. Все работает без проблем холодильник, комп, насос скважины (49м), котел бакси луна 3, насос на втп. Правда при включении электрочайника на 2кВт чувствуется что гене тяжеловато. Покупал в ОБИ за 19тыр.
    В процессе эксплуатации буду отписываться. По тех. регламенту гену надо заводить раз в 2 недели. Для себя решил раз в месяц
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могу не пнуть по уже сделанному.
    Моща в дом какая подведена?
    Если 10кВт, то первый автомат после столба должен быть на 45А, как и УЗО.
    Если по УЗО смотреть -32А - тады моща 7кВт. Опять первый автомат вылетать будет. Он на 25А всего.
    Так за сколько киловатт денег-то плочено?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо, что стабилизатор не подключили, электрочайник в копеечку показался бы;)
    3000 - это кВА навроде, следовательно 2,5кВт для чайника. Запас минимальный.
  8. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    John kerry, спасибо за поправки. Все делал по советам знакомого электрика. Подключено 10кВт. За подключение платил 7000р. в cнт (подключение+новый трансформатор+подвод 3х фаз).
    Автоматы на розетки и свет буду менять по совету форумчанина 25 на 16, а 16 на 10.
    Раз в 1,5-2 месяца бывает вырубает УЗО.
    п. с. электрочайником пользоваться не планирую, т. к есть обычный. Включал из интереса
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так к вам 3 фазы приходят? А где трёхфазный автомат? Одни однофазники...
    По свету. Нафига вам 10А? У вас лампочки в комнатах 2киловаттные?:)]
    Если автомат на свет на каждую комнату (что лишку, ну ладно), то и 1А будет достаточно. 200Вт как-никак. Ну 2А максимум...
    А розеткины автоматы можно и 16А оставить, если планируете в каждой комнате 3кВт втыкать.
    Про узо сложно сказать, возможно взаимодействие со стабилизатором.
    Стаб на 10кВА - 3фазный?
    Схемки нет, начиная от столба? Темновато как-то с фазами и киловаттами...
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Автоматы малых номиналов существенно дороже стоят...
    У меня на котёл стоит 1А - котёл 120 Вт через трансформатор. Иногда "не включается" с первого раза, но не вышибает никогда.
    Два варианта - или глючное УЗО или утечка имеет место. Причём - из-за того, что узо единично - токи утечки суммируются, и вырубать может при стечении обстоятельств - воткнуто в розетки много приборов, повышенная влажность и т. п.
  11. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    3 фазы на столбе. В дом пока не заводил, т. к. изначально была 1 фаза. Баню буду делать, тогда и переделаю
  12. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    что значит утечки суммируются?
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У вас одно УЗО на все линии. Если вы подключаете несколько приборов с небольшими токами утечки - например китайский фен, стиралку, посудомойку и ещё чего-нибудь обмоточно-водяное - в каждом из приборов (может) быть ток утечки, по одиночке - всё хорошо, но все сразу приборы дают утечку достаточную для срабатывания УЗО. Утечка может быть не только в приборе, но и в розетке, проводе...И по влажной погоде может увеличиваться ток утечки.
  14. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Поясните пожалуйста по подробней как лампочку подсоеденить? Схемку простенькую.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Лучше сделайте через трансформатор. Генератор и котёл оба скажут вам спасибо.
