Помогите определится с фундаментом на торфе
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем xopc2010, 17.02.14.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    300 мм - нормальный диаметр свай. Вы считали несущую способность только как свай-стоек (по площади опоры)? Но в реальных условиях будут еще и силы бокового трения. У меня дом из газобетона стоит на стойках 300 мм диаметром с шагом от 150 до 200 см с опорой на слежавшийся песок. Глубина 2 метра.
    Под гараж - свои сваи и скользящий шов между домом и гаражом. Под печь под ростверк постваил дополнительные 2 сваи.
    Дополнительно разгрузить сваи можно устроив полы по грунту: в ростверк после радоноизоляции и гидроизоляции грунта и бетона трамбуется песок, затем отливается тонкая плита, не связанная с ростверком.
  2. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Спасибо за ваше мнение, + один довод за сваи.
    На текущий момент пришел к такой схеме. Вытарфовываю котлован, на 2 метра. У меня внезапно образовалось довольно много боя строй. материалов (куски асфальта, бордюры, плиты и т. п., т. е. чистый армированный бетон). Засыпаю этим катлован, покрошу помельче, по моим прикидкам метр закроется. Сверху песок, засыпать все щели, ещё пол метра песка. И на этом чудесном не пучинистом поле ставлю ленту.
    Как идея?
  3. КириллБорисович
    КириллБорисович
    Рассмотри вентовые сваи, получится дешевле, думаю в 2 раза как минимум. Для каркасника на торфе это лучший вариант.
  4. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    У нас 76 свая 10,5 т. р. штука выходит с монтажом, даже если воткнуть 30 - это уже дороже чем лента в моем варианте...
    КириллБорисович, у вас кажется тоже на торфе участок. Как ситуация с фундаментом, что решили?
  5. ПаПаС78
    ПаПаС78
    ПаПаС78
    Ижевск
    Чтобы не плодить тему подскажите. по выбору фундамента. УГВ 40-50 см. грунт влагонасыщенный состав (чтото вроде песок торф). сегодня пробурил ручным буром идет грунт до глубины 2,3. далее рыжая глина влагонасыщенная режется буром тяжело поднимать возможность есть только по см 5 далее зацепляется. прошел еще см 15 не дает буру далее уходить если не выбирать.
    какие варианты вижу сам 1. винтовые сваи. 2. выбрать см 10-20 плодородки и на геотекстиль засыпать щебень и утрамбовать. 3. продать и найти более спокойный участок. (жаль от города не далеко).
  6. ПаПаС78
    ПаПаС78
    ПаПаС78
    Ижевск
    Глина в колбаску катается на ура в кольцо сворачиваю не расспадывается. (хоть горшки не обжигай :()
  7. КириллБорисович
    КириллБорисович
    да, торф 5 метров, далее слабая скала-габбро.Проектировщики на дом из ОЦБ в два этажа, 200м2 самый дешевый вариант спроектировали на буронабивные сваи + лента. Очень сильно подстраховались по количеству свай, по расходам на такой фундамент у меня меньше 700 т. р не получалось, в итоге стал изучать винтовые, сейчас мне насчитали с монтажом на 300т.р. Жду зимы чтоб можно было заехать на машине и завинтить. Предлагали вручную летом, но получалось подороже, решил не торопиться, думаю зимой может еще и дешевле будет. На торф ленту или плиту я боюсь, никто гарантий не дает, поэтому если знаний однозначных нет, я бы не советовал на себе эксперементировать. Боюсь потому, что когда зимой воду бурил, земля дрожала под ногами на все 10 баллов) и этого мне достаточно было чтоб принять решение по фундаменту. если дом не упереть во что-то, мне кажется утонет.
    Еще бы посоветовал пробуриться на метров 5-7, чтоб знать на чем строите. Сам делал георазведку, 4 отверстия по 5-7 метров до скалы на пятне застройки, вышло в 25 т. р. зато сплю пока спокойно).
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При этих условиях - какой длины сваи у Вас запланированы, КириллБорисович?
  9. КириллБорисович
    КириллБорисович
    винтовые 5,5 вроде, но мне кажется вначале надо пробную вкрутить
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пробное завинчивание - это одна свая как правило.
    Как сядут остальные уже неведомо - поэтому лучше геологии ничего не найдете, КириллБорисович.
  11. КириллБорисович
    КириллБорисович
    не спорю, у меня получилась скала примерно на одном уровне, вопрос только в том, как глубоко свая в нее вкрутиться сможет, чтоб до отказа.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ни на сколько - не предназначена эта свая для завинчивания в скальные породы.
    Если скала неглубоко - быть может все же другие виды фундаментов подходят?
  13. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Ну а что касаемо меня, вырыл котлован 17х13х2 метра, все торф, мягкий, лёгкий экскаватор тонул в нем, хотя уже подмораживало, на двух метрах плотная супесь/шлак, ковш скребет поверху только.
    И засыпал все назад обломками бетона (бардюры, плиты и т. д.) с примесью ПГС.
    Итого: 48 + 42 = 90 тыс. руб. по ценам Камчатки
    Цоколь не стал делать, не особо нужен, да и УГВ высокий. Много денег закопать нужно, для грамотной реализации.
    Что дальше: жду весны, точнее лета, когда все подтает, подсохнет, сядет, затем выровняю все ПСГ или песком (как лучше?), ну а дальше классика - геоткань, песок, щебень и МЗЛФ.
