Какой индукционный котел выбрать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexMan1977, 17.02.14.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Вопрос к автору сколько ЭЭ потрачено в месяц и какая квадратура дома !
    а так снимаю шляпу! :hello:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Топикстартер решил не пытаться обмануть законы физики и решил-таки взять котёл с ТЭНами
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Тема очень интересная как я понял 2 кв в час потребление и нагрев не плохой можно попробовать на ютубе много обсуждений идет по этому поводу
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тема неинтересная.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для ближайшего приёмного пункта цветмета очень интересная - там же дохрена меди.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ага, можно смело патентовать, "Будка самоубийства". Висит котёл с одиночной электроплиткой в ванной комнате в мокрой зоне, прям над самой ванной, жесть.
  7. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Учитывая наличия в предполагаемой системе бойлера ГВС желательно ставить индукционник не менее 7 кВт, если исходить из объема бойлера 200л.
    "Завязывайте" бойлер с котлом либо через 3-ходовой клапан, либо через насос на бойлер.
    ТП и радиаторы просто через гребенку.
    Производителя выбирайте сами, но точно знаю, что по SAV в мск и области сервис есть.
  8. Oleg_CHE_174
    Oleg_CHE_174
    Oleg_CHE_174
    Привет всем, вопрос к автору темы, купил ли индукционный котел, и если то какие отзывы можешь оставить.
  9. Dachnik56
    Dachnik56
    Dachnik56
    Доброго всем здоровья! Тема весьма актуальная и, я думаю, не только для меня, т. к. на всем просторе всезнающего инета я так и не смог найти ответ на вопрос автора. Может все-таки найдутся среди уважаемых форумчан кто имеет опыт эксплуатации индукционных котлов и кто сможет сопоставить такие котлы как ВИН, ВИК и SAV?
  10. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Сильно шумные индукционные котлы?
  11. Контора
    Контора
    Контора
    да что то они вентилятор сразу на все деньги!
  12. Контора
    Контора
    Контора
    Вот именно а если плита хорошая так она и частоту подстраивает в резонанс. Мощность дозирует как нужно, а не как пойдет.
    PS Вот и вся разница карбюратор и впрыск новейший так о машине. Если ТЭН так хорошо, поставите на новую машину карбюратор так просто будет и надежно. ABS и так далее уберите и как на ваз2101 лаптем тормозите.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Про мощность.
    Мозги ТЭНовых котлов так же способны дозировать мощность.
    Напримей мой, умеет выдавать в теплоноситель мощность от 0 до 6кВт с шагом в 1кВт.
    Конечно, если котел, предположим на 12кВт имеет всего 3-и ТЭНа по 4кВт - шаг "дозирования" на первый взгляд будет великоват. Но это не смертельно. Автоматика просто будет чаще вкл/выкл ТЭНы (главное, что бы они коммутировались не релюшками-контакторами).
    Кстати и индукция на "мелких" мощностях так же работает в импульсном режиме. Типа секунду греет, три молчит.
    А ТЭН и плавная мощность, что два пальца...
    Кстати, с помощью этого девайса я могу подать мощность на ТЭН с шагом ±50вТ, а при желании и ±10вТ. ;):)
  14. Контора
    Контора
    Контора
    Да это понятно. можно и ПИД поставить с прогнозом достижения установки со снижением мощности.
    просто странно плиты индукция делают все, а котлы вот только у Украинцев типа КООП.
    Мы же свариваем инвертором с частотой преобразования 50 кгц, а не трансформаторной сварочной станцией как раньше при царе Горохе.
