1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    Немного фоток окосячки в разрезе
  2. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Очень нравится, по последнему фото как раз видно, что клеенная окосячка. Выглядит прикольно и массивно.
  3. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Сегодня начали окосячку. На правой стене в районе второго этажа неделю назад выпрямляли стену, балку пока не убрали :)
  4. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Завел разговор со строителями о монтаже половой доски и подшиве мансарды иммитацией бруса. Советуют все это монтировать на Спаксы (такие саморезы специальные). А я раньше хотел подшивать потолок второго этажа на кляймерах.
    Как думаете - что лучше?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я монтирую на кляймеры...с саморезами, если хотите качество...гвозди не годятся...без вариантов. Всё остальное. туфта:hello:
    п. с на фото имитация брашиванная
    Антон половая доска не монтируется на кляймеры...она монтируется врасклинку. т. е. стягивание доски клиньями..затем фиксация саморезами на 65мм или 75мм в зависимости от доски.
    Фото монтажа доски...
  6. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Спасибо за советы. А кляймеры какие берете? 8 мм?
    Про половую доску я понимаю, что не на кляймеры она монтируется. Хотел лишь спросить какие саморезы используете? Spax или обычные?
    Просто у спаксов на конце бур есть и они при закручивании сверлят отверстие, что уменьшает растрескивание древесины.
  7. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Окосячка почти готова :)
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я хз не замерял по размеру...:(
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Я просто посмотрел кляймеры средние толщины 3-4 мм, вот думаю, что их под иммитацию может нехватить. Максимум что нашел с толщиной стали 8 мм :)
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Пожалуй АПну тему и поделюсь новыми фотографиями моей стройки.
    Первое, что было сделано после окосячки. Мы выгребли весь мусор из подпольного пространства. Выложили слой песка, а затем слой керамзита - это устранит лишнюю влагу из подпола. Чисто для подстраховки.
    Второе, начали водоподведение и подведение электрики. Вырыли 2 траншеи от электростолба и от колодца до дома (фотки чуть позже). Также наш бригадир предложил убрать гидроаккумулятор и фильтры в подпольное пространство котельной, дабы не занимать место в самой котельной. Для этого в котельной была вырыта яма глубиной 1 метр. В последствии планируется обложить ее гипсокартоном и залить гидроизолом (я точно фишку не просек, но попозже покажу этот момент).
    Третье, сегодня привезли материалы для полов: фанеру 21 мм, чистовой пол 35 мм, основание под плитку, плиты Кнауф, пленки. А также всякие крепежи и прочее для выравнивания лаг пола.
  11. mur01
    mur01
    mur01
    Тоже немного фоток. котельная. первая обсада и первая ступенька.
  12. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Ого, здорово у Вас выходит, котельную тоже решили углублять? :) На бетонной ступеньке будет деревянная лестница? Отмостку заливали миксером или сами бетонный раствор готовили и какую арматуру для отмостки использовали?
    Нам строители рекомендуют для отмостки полимерную арматуру.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый день ! Все заливали миксером через насос. На бетонной ступеньке будет еще одна бетонная ступенька, ниже фундамента на 5см. Арматура мет 10 или 12мм плюс сетка.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Установили обсаду на эркер.
  15. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Отлично выходит. А зазор над оконным проемом пока не будете закладывать утеплителем?
