1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Подскажите производителя?
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я так понимаю, что у @AntonKopnevа просто изоспаном покрыт весь черновой пол, а балки он просто огибает. Почему это приведет к замерзанию?
    15 см утеплителя действительно маловато, но как раз фанера (плюс Фальгоизол) этот недостаток частично компенсирует.
    Половая доска обычно тонковата. Поэтому и нужно основание из фанеры - для прочности.
  3. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Балки я конечно не заворачивал. Первая пленка огибает балки, далее на ней утеплитель, далее вторая пленка.
    Фанера была задумана для того, чтобы пол был максимально "Негуляющим". Что касается утепления, то тут думаю все будет хорошо, ибо тут:
    - Минвата (150 мм)
    - Фальгоизол 10мм (дополнительно как 100 мм утеплителя)
    - Ну и фанера тоже должна что-то давать.
    итого на полу как минимум 250 мм утепления.
    Между балками у нас больше не влезло. потому как
    — (балка высотой 200 мм) - (брусок и доска чернового пола)
  4. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Дверки.
    1. Fenestra ST2000L
    2. Fenestra ST2000U
    Успел хапнуть до подорожания евро.
    Кстати отличные, но в одном месте увидел коцку, уже закрасили белой укрывающей краской.
    Также взял 5 штук межкомнатных Fenestra на первый этаж, покажу позже.
  5. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Возвели перегородку. С одной стороны кухня, с другой ванная комната. Места стыка будем декорировать льняным канатом 18 мм, который я приобрел на днях.
    PS: стену пока не заделали с одной стороны, закладываем коммуникации :)
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это как делать. Тут в раздели были фотографии. Брусок подбивается к балкам снизу, фанеру сверху - и испльзуете для утеплителя всю высоту балок - 20 см. У меня так сделано.
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Мне кажется тонковата перегородка (с точки зрения звукоизоляции)
  8. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Это верно, но мы отчего-то решили перестраховаться и так прикрутили черновой пол, что на нем можно было прыгать :)] Хотя, я понимаю, что это лишнее.
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    вообще мы очень продумывали этот момент. На стене висит иммитация + 100 мм пенополистирола. На кухне также будет ГВЛ + фартук в полстены из мозаики
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Также потихоньку подшиваем потолок. В межэтажных перекрытиях будет такой пирог:
    - Иммитация бруса
    - Контррейка
    - Пленка
    - Утеплитель
    - Фанера 21 мм
    - и скорее всего ламинат
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну, наверное, действительно достаточно.
    Единственное - там вроде остается великоватый зазор между пенополистиролом и имитацией. Как бы не было эффекта барабана. Я слышал рекомендацию в таком случае еще проложить в зазор что нибудь типа льняной или джутовой прокладки.
  12. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Кстати, это идея. Спасибо. У меня джута еще осталось прилично :) Будем внедрять идеи в жизнь.
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Из-за такого способа большая вероятность загнивания балок, так как утеплитель не плотно прижимается к балкам из-за Изоспана.
    Фальгоизол 10мм (дополнительно как 100 мм утеплителя) это абсолютная неправда, иначе все какркасники им бы и утепляли в 2 слоя. На форуме были фото таких "нано"способов утепления.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Хрупкие двери очень, будьте аккуратны, тк еще много чего заносить и выносить придется.
    У меня st2000u. На торце двери скол с трещиной, ударилась о бревно террасы и похоже не один раз(
    Сейчас бы пока работы внутри не закончены поставил бы самую дешевую дверь из Леруа за 3000 руб!
  15. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Отделали дымоход :)
