1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. Stanislife
    Stanislife
    Stanislife
    Бронницы
    Здравствуйте. Давно интересовался этим проектом. Спасибо за отчеты.
    Скиньте пожалуйста контакты Вашего застройщика в личку и смету.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Антон. такие моменты не исключение, даже купив на рынке не факт, что геометрия будет правильная. А если имитация в упаковке, тогда и перебирать её ни кто не даст. Я практикую монтаж в разбежку с запилом под 45град,таким образом все косяки просто скрываются и ни каких планок не надо городить. Когда то я сталкнулся (в 2006 году) с такой проблемой при монтаже блокхауса на стены внутренние, Пришлось тупо перебирать и подписывать блокхаус по размеру чтобы замкнуть круг. Заказчик пожелал в углах запил 45град.без плинтусов.
  3. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Да тут и в разбежку, и никак не получится. Большая часть имитации оказалась кривой во всех плоскостях :( На первый этаж мы могли что-то наскрести, а на второй не вышло.
    Сейчас новый косяк вышел, кровля заплакала, наплакала около литра воды, хех. На днях поеду смотреть и думать как устранять сей косяк
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Привет Антон! вот еще сайтик по накладкам
    http://nabrevno.ru
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Я на потолок купил вагонку. Плотники сначала будут красить, потом прибивать.
    У меня тоже протекла с вент. трубы, по пароизоляции на бревно скатывалось(. нашел быстро (крыша еще не зашита.)
    А еще у меня дождевая вода не веранде попадает под металлочерепицу. Происходит это так. На крыше где есть срезы под углом, вода течет по желобам и бьется об планку, далее вдоль планки попадает в водосток, который находится на горизонтальной поверхности. Т. к. в срез черепицы набивается мусор и вода заливается под черепицу и выливается из под карниза.(. пришлось проклеить герметиком.
  6. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Что на том, что на этом одни и теже накладки по той же цене, просто первый магазин в Москве, другой в Питере :)
    Как ни крути косяки будут всплывать :( Через неделю поеду, будем часть кровли пробовать разбирать изнутри и смотреть. Мои строители говорят, что влага идет между 3-х лаг по всей длине, хотя не знаю сколько влаги, они всегда преувеличивают. Я так думаю, что там может быть 2 варианта:
    1. Металлочерепица потекла, что вряд ли
    2. Между этих трех лаг маленький вент-зазор, что не дает испаряться конденсату. Сейчас стало холодно, а строители там греют, красят и т. д.
    Получается у тебя не утепленная кровля пока что?
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Антон, вряд ли причина в этом. Возможно занесло снега куда то. а потом он начал таять. Возможно и протекание МЧ, а вдруг где то дырочку от самореза оставили? или не дотянули или перетянули. Так же есть вероятность через примыкание с дымоходом. Дом садится и рвёт примыкание. :faq:
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Получается у тебя не утепленная кровля пока что?[/QUOTE]
    Сегодня так, а завтра начнут зашивать)
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Пока идут дожди и снег заставь рабочих понаблюдать за протечкой. У тебя же ветрозащита стоит течь не может. Мож где труба?
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Сегодня так, а завтра начнут зашивать)[/QUOTE]
    ага понятно :)
  11. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    У меня полный кровельный пирог стоит.
    - металлочерепица
    - обрешетка
    - гидроизоляция
    - утеплитель
    - пароизоляция
    вот аккурат между 3-х балок все и намокает. Поговаривают за ночь проливного дождя натекло около литра воды, но сам пока не видел. Хотя летом и раньше были сильные дожди, ничего небыло. Пароизоляцию не снимают строители, ждут меня.
    А я ломаю голову от чего это может быть, но к ним ранее середины следующей недели поехать не смогу.
    Лишь строю предположения что где-то между металлочерепицей и гидроизоляцией плохо вентилируется подкровельное пространство, ну либо второй вариант что-то с металлом.
    Никто не знает, если мы разберем изнутри все, возможно ли и гидроизоляцию изнутри натянуть?
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Если за ночь литр, то ни как не пар. (
  13. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Ну скоро мы это выясним. Конечно из-за этой ситуации очень расстроился :(
  14. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Строители сказали, что один саморез на кровле был недокручен. Может балка усохла :)
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вы в курсе сколько стоят эти накладки?) Не проще хозяину дома попросить рабочих шлифмашинкой на бревне сделать площадки под розетки и выключатели? Там делов то)
