1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    На втором этаже в помещении где лестница санузел. поэтому чтобы попасть в котельную решили сделать так. в дальнейшем будет аналогичный короб
    У Антона правда без второго света.
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Плотник77, подскажите пожалуйста, при сборке дома в феврале-марте я так понимаю нет необходимости антисептировать бревна, а нужно ли обрабатывать огнебиозащитой лаги и стропила? кровля временная будет или же можно потом обработать, когда будем металлочерепицу крыть, осенью?
  3. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Привет, Ирина. Дом лучше антисептировать в конце мая. Хотя, если у вас открыты двери и окна можно этого и не делать.
    Вообще обрабатывать дом септиками при температуре ниже +5 градусов нет смысла, ибо практически у всех антисептиков даже написано в инструкции, что они работают при температуре от +5. Многие еще закрывают окна на зиму пленкой, мы так не делали.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Ирина40, когда на улице минус 20ь это развод ...спирт нужно добавлять...я вполне серьёзно Вам говорю, дык они же его выпьют, а Вы получите халтуру:hello:
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @AntonKopnev, а смете написано так
    -устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента и установка обвязки бруса с обработкой UltraRrosept
    -обработка огнебиозащитой балок перектытий и стропильной системы огнебиопросепт
    Я так понимаю, что эти пункты по обработке нужно исключить из сметы, тк зимой обработка не нужна? Подскажите пожалуйста.
  6. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Если они будут обрабатывать балки не в помещении (на производстве), то надо исключать. Да и вообще не понятно сие мероприятие. Ведь можно обработать все вместе с балками весной.
    Ну вот посмотрите то средство, которое у Вас указано. Прикрепляю инструкцию.
    Цитирую: Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков.
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Так и предполагала, что просто развод... Думала, что можно обработать осенью, вместе со всей древесиной, которая будет в дальнейшем использована для крыши
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Я так думаю, что как только вы поднимете этот вопрос, вам сразу скажут, что балки придут с завода обработанные. Но задать этот вопрос следует. интересно как они собираются обрабатывать с минусом на улице. надо допником зафиксировать, что обработка будет проходить согласно инструкции в присутствии заказчика. в противном случае эта работа исключается из сметы. После постройки сруба без обработки, пункт 1-обработка обвязки. выполнить в полном объеме будет просто невозможно.
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    В том то и дело... никак иначе не проконтролируешь... он же бесцветный?
  10. mur01
    mur01
    mur01
    даже если он будет цветной!, кто знает? где? и как? и при какой погоде? верить на слово. или нанять прораба.
  11. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Так что делать? отказаться? а что с обвязкой брусом тогда делать? или уже потом покрыть где достанем...
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Задать этот вопрос строительной компании. Пусть они решают. Работа ихня, я деньги ваши.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я спрашивал, внутри этого деревянного короба проводка в каком виде? в гофре, в трубах?
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Ирина40,Вы ,уточните марку защиты. прописать можно что угодно. задайте вопрос ЧЕМ будут обрабатывать? конкретно ЧЕМ? как по мне так Лигнофикс рулит, это не реклама, это рекомендация
    п. с от Неомида откажитесь Сенеж тоже дешовка на ровном месте
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    В смете написано Ultra Rrosept -это для бруса обвязочного, для стропил написано- огнебиопросепт. Да, буду уточнять
