1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Спасибо, ну посмотрим как она себя поведет :) в понедельник поеду смотреть, что там сделано
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Стройка не торопясь идет. Пробуем решить вопрос с газом. Внешне ничего не происходит, а бюджет уменьшается, как будто стройка идет полным ходом.).
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Некрасивое и нерациональное решение! :no::aga:
    Чем, оно Вам понравилось?
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Есть решение рациональней? и красивей ? ваши предложения?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Подшивать потолки после первого отопительного сезона. ;)
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для начала, ответьте на мой вопрос? ;) Чем понравилось? Особенно зазор, :)] между наличником окна и мебельным щитом. Как он изменится, :aga: после усадки внутренней стены? (Ваше фото)
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Фото не мое. У меня окна везде прямоугольные. Щиты были предложены как вариант закрытия усадочных зазоров. Наверняка есть другие варианты. После начала стройки Антон сменил 3 бригады, я 2. Тут не до красоты. надо следить что бы потом не отвалилось с образованием косяков. Щиты и верхний наличник закреплен на быстросъёмной конструкции., для проведения ревизии усадочных зазоров.
  8. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Итак, подведем итоги 25 дневной работы.
    - Выровняли балки, ибо они были ну очень кривыми
    - Отшлифовали балки, чтобы в дальнейшем их выпустить на потолок 1-го этажа
    - Сделали черновой пол, уложили утеплитель и пленки
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Далее
    - уложили рейки и на них фанеру
    - уложили деревянный пол
    отклонения пола по лазеру получились не более 0,5 см на 6 метров
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Поставили первую окосячку в самую маленькую дверку
  11. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый день! У вас очень красивый дом, не подскажите какой толщины фанеру использовали и почему поверх утеплителям использовали пенофольную пленку, и что будете укладывать на фанеру.
  12. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Привет, Иван. Спасибо, сейчас отвечу по порядку.
    1. Пенофольную пленку использовал для дополнительного утепления и как подложку. А еще по той причине, что она была закуплена ранее и ее надо было куда-то пустить :)
    2. Фанера у нас 21 мм, ее мы положили для того, чтобы пол был более жестким. Кроме того балки у нас в доме разнонаправленные и фанера в данном случае решает вопрос укладки пола с направлением в одну сторону.
    На фотографиях выше видно. что на фанеру мы кинули чистовой пол, 40-ю половую доску. :)
  13. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Монтируем потолок на первом этаже, это оказалось не так просто, как казалось. Это конечно не окончательный вариант потолка, он будет красится и декорироваться канатами и штапиками.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Визуально потолок стал выше. Сколько в сантиметрах получилось?
  15. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Честно говоря не мерил высоту потолка, так как на первом этаже еще нет пола чистового, но потолок стал выше как минимум на 11 см. Почему как минимум, потому что полы второго этажа выводили по уровню и балки поднимали-ровняли. Потолок действительно теперь кажется значительно выше, чем был :)
