1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У меня вес кровли (металла) всего 2 тонны ...разве это нагрузка на 300 кв... Плюс ветер и металл... Все сдувает. Снег лежит только на северной стороне, да и то тонким слоем.
  2. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Приветствую, Чука.
    Почему-то комментарии в моей теме не отобразились у меня на почте, поэтому отвечаю с опозданием.
    1. Я считаю, что отмостку на данном этапе рановато заливать, хотя кто-то льет сразу. Мы делаем все сначала внутри, потом пойдем на улицу делать отмостки, лестницы и т. д. А так конечно на Ваше усмотрение.
    2. Смысла засыпать грунт внутрь я лично не вижу. Мы например будем делать люки в помещениях с канализацией, кроме того, выкпали яму в котельной, чтобы спрятать в нее оборудвание, к которому не нужен постоянный доступ: гидроаккумулятор, фильтры, что-то еще. Гораздо лучше на мой взгляд вариант продухи + песок или продухи +песок+керамзит, у меня второй вариант.
    3. Если брать хорошую металлочерепицу, например: Ruukki, то кровля с утеплением вам встанет в 400-450 тыс руб. под ключ. Мягкая черепица не дешевле. Цементную черепицу не рекомендую, в нашем климате она может лопаться.
    Шлифовка стен — от 180 руб. кв/м
    Покраска — от 50-60 руб. кв. м
    Советую Вам шлифовать только внутри, снаружи это делать не обязательно, лишняя трата денег. Также перед покраской подумайте о конопатке, надо же как-то утеплять дом! Порядок такой шлифовка -> конопатка -> покраска.
    4. У меня нет мансардных окон, ни есть у Mur01, он периодически заглядывает в тему.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Не соглашусь с порядком. У нас дом садится год-два, потом конопатим. Дальше стали топить - еще год-три и второй раз конопатим...
    Скорей такой порядок шлифовка -> грунтовка -> покраска
  4. mur01
    mur01
    mur01
    не прошпаклюешь замерзнешь).
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А прошпаклюешь - все равно поддувать будет...
  6. Чука
    Чука
    Чука
    Чего-то не получается ответить на цитаты.
    Повторюсь так.
    А в первую зиму не попрёт фундамент без утепления? Или пока дом холодный утепление не будет работать? Мне подрядчик настойчиво советует утепляться сейчас.
    Так же подрядчик дал совет засыпать выбранный грунт внутрь фундамента, т. к. высокий уровень грунтовых вод. Грунт в основном глина, плодородку отбрасываем в сторону. Основная идея при помощи глины и керамзита сделать барьер против сырости и мороза.
    Меня мучает вопрос о пучинистости этой глины и не будет ли она переть ленту фундамета боковой нагрузкой при замерзании?
    При таком раскладе получается 20 см. грунт и 15 см. Керамзита. До нижней части лаг останется 35 см.
    За год усадки бревно наружной стены потемнеет. Красить без обработки?
    Шпаклёвка, вы подразумеваете тёплый шов?
  7. Чука
    Чука
    Чука
    Mur01 Подскажите стоимость 1-го мансардного окна. Если можно материалы+работа по установке.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я бы рекомендовал все же использовать крупнозернистый песок.
    Фундамент попрет что с утеплением, что без него... Под попрет понимается сили пучения грунтов? Тут все зависит от самих грунтов и от параметров вашего МЗЛФ.
    Смотрите, что у вас за геология (что за грунты), как много снега лежит на поверхности, какой уровень грунтовых вод... а дальше принимайте решение.
    Я уже упоминал, что выбрал 80х40 см вокруг фундамента и засыпал крупнозернистым песком.
    Склонен думать, что подрядчик разводит вас на дополнительные ненужные работы...Им всем как правило так удобнее сидеть на одном объекте и тянуть деньгу с хозяина... Я наблюдаю в своем поселке рядом со своим домом 4 стройки из бревна-бруса. При этом 2,5 дома просто испоганены подрядчиками за ну очень большие деньги...
    Приезжайте на выходных я на одном пяточке покажу как строить не нужно и какие крупные ошибки сделаны и подрядчиками и хозяевами.
    Вопрос, который вы задали очень философский...
    Расскажу про мой случай - у меня поле ветрянное и солнечное с трех сторон. А в бревне под лучами солнца как известно кажется лигнин разрушается и поэтому оно трескается... Поэтому мой выбор - закрыть крышой и покрасить фасад. А перед покраской - шлифовка и грунтовка-анитсептирование.
    Я это сделал, потому что в голове - надо срочно покрасить, чтобы не трескалось и не синело.
    Есть другой подход - пропитываем антисептиком в момент сборки сруба каждое бревно (идеальный случай) или после сборки сруба все внутренние и наружные стены и оставляем усаживаться. Можно еще строительной зеленой фасадной сеткой солнечные стены закрыть чтоб ничего не трескалось... И оставляем так на год... Да - возможно бревна посереют на солнечных сторонах и явно пожелтеют от солнца, но потом это все прекрасно сошлифуется...
    А по-поводу красить без обработки - каждый сам решает - вот например у меня сосед поставил канцлер из сушенного бруса 180х150. Так там брус загорел и он его покрасил как есть... и нормально пока. а что дальше будет - так кто там разберет... увидим.
  9. Чука
    Чука
    Чука
    Так почему разводят, если всё равно придётся в дальнейшем делать утепление?
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    А мы тут начали заниматься потолком второго этажа. Вот готовим фальшбалки. С потолка сняли имитацию, сняли шпунт и делаем П образные балки.
    - Собираем балку на саморезах Eurotec
    - Закрываем дырки чопиками с клеем
    - Закругляем кромку фрезером
    - Шлифуем балку
    В живую выглядит ну очень прилично.
  11. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Крепим балки на уголках. Каждую балку на 12 креплений. Мы решили немного опустить балки, чтобы сделать дополнительное утепление кровли, воткнуть еще 100-ку утеплителя, так как зимой снег на кровле оттаивал. У балок примыкающих к стене будет еще больше утепление, чтобы утеплить фронтоны (зимой в местах стыка кровли и стены было замечено немного инея, надеюсь решить эту проблему).
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Какая толщина утеплителя была изначально?
  13. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Толщина утеплителя была 150, решили воткнуть еще 100. :)
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Дык, 150 мало конечно...
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Антон - про последнюю фотку - а не защемится/упрется ли ваша фальшбалка в боковую стену/бревно? Процессы усадки закончились?
    По идее центральная стена садится и скаты раскрываются...?
