1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    плитку аккуратно положили.
    А вот с деревяшкой что то не очень задалось...
    1 имитацию и блокхаус сначала красят, потом монтируют, иначе потом в местах соединения будут непрокрашеные полосы, как подсохнет все - их будет видно.
    2 мембрану на вертикальные перегородки монтируют начиная сверху и нахлест нижним листом, и проклеивают. Иначе вся пыль от утеплителя будет у вас в легких...
    3 во влажных помещениях вагонку и проч. монтируют горизонтально, а не вертикально. если снизу подгниет со временем - можно одну - две доски поменять, а так придется всю перебирать...
  2. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    У меня нет имитации, вагонки, блокхауса на этих фото. Так не хотел светить стены в ванной/туалете, пока не доделали :) Не обращайте на них внимания, я покажу чуть позже готовый вариант, сейчас скажу только, что нижний фартук будет единым мебельным щитом под лаком.
  3. MekaevDV
    MekaevDV
    MekaevDV
    Здравствуйте,
    очень понравился Ваш подробный отчет. Строим дом по проекту Лесная сказка. Делаем своими силами. Не можем определится с вентиляцией по дому. Может быть подскажите ?
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Вентиляция в мокрых комнатах. Если газ, согласно размещенной технике.
    У меня теплая в туалете 2 этажа, (она же выходит в коридор 2 этажа с задвижкой). 2 в котельной. теплая, идет из кухни и ванны, другая холодная, для вентиляции канализации. еще будет для газового котла .
  5. MekaevDV
    MekaevDV
    MekaevDV
    Спасибо большое.
  6. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    У нас Вентяляция с обратными клапанами идет с кухни в туалет, потом в ванную с ответвлениями. Вот пару фотографий. Полный фотоотчет сделать небыло возможности, покажу уже зашитый потолок)
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Антон, а почему вы для вентиляции выбрали круглые каналы, а не прямоугольные?
  8. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    ВРоде как место позволяло, хотелось пошире канал взять, так как на нем будут висеть 3 вытяжки: кухня, туалет, ванная. И переходы меня как-то смущают т прямоугольных к круглым)
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Вот такие потолки вышли в туалете
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Ванная пока в процессе
  11. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Попробовали сами сделать декоративные элементы потолка и накладки под розетки для плоских стен :) Можно обкатать и запускать в производство, делать на заказ.
  12. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Вот что из последнего в ванной.
    - доделали потолок и се обналичили
    - отшлифовали фартук
    - поставили дверную окосячку
    Дырка в стене - это под зеркало.
    Тут нам осталось переделать оконную окосячку, добавить немного обналички, ну и можно красить.
  13. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Это туалет.
    Почти доделали бабылки на потолке, сделали окосячку, осталось немного поработать по обналичке. Туалет кажется узким, но это только так кажется, из-за высоты потолков.
  14. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    А на этом фото частично видны окосячки, которые тоже были сделаны недавно. Также есть небольшая заготовка под светильник в виде колеса, не пока не знаю выйдет ли из нее чего-нибудь :)
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Стены зашиты вагонкой Штиль какой ширины? Листва? Тоже планирую каркасную перегородку в санузлах зашить вагонкой 14 на 115 лиственница, решил не делать плитку.
