1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    Из нового, доделали и запустили печь! немного фото.
    P_20180416_164822.jpg P_20180719_114627.jpg P_20180719_114721.jpg P_20180724_170123.jpg P_20180725_150433.jpg P_20180728_162346.jpg P_20180728_162358.jpg
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Фантастика! Круто. Как будто свою Лесную сказку увидел. Это то к чему нужно стремиться!
    Пожалуйста, можно побольше фоток и не на телефон, а на фотик.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @mur01, а можно ещё раз про пол второго этажа. Что там у вас и чем покрыто?
  4. mur01
    mur01
    mur01
    снизу вверх: крашенная вагонка, обрешетка, пароизоляция, льняной утеплитель, пароиз, обрешетка, прибита прикручена фанера 18мм, приклеена прикручена фанера 15мм, приклеен прикручена лиственница паркетная доска 20х134х938 мм. отшлифована и покрашена масло биофа.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Какой отзыв о паркетной доске лиственницы дадите? Как она ведёт себя?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @mur01. Расскажите, пожалуйста. подробнее про печь: для чего, из чего, почем, сколько весит... Спасибо :)
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Надо очень внимательно искать. качество плохое, даже класса а. ширина может гулять на 5мм. это вначале доски один размер в конце до 5мм разница. внешне конечно похожа на касс прима, но кто знал что размеры гуляют. Мастера перебрали весь комплект по размерам, брал на складах за синдикой (бывшей). Если класть, то пусть мастера сами покупают. в леруа не брать. лежит хорошо. в фирме также продали, клей и шурупы. Когда резали дымоход доска с фанерой как монолит. Вообще очень нравится, потом после укладки нужна цыклевка.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Печь финка (нанауни) лидия соло. Жена себе подарок сделала - Мечта. вес около 1800 кг. цена на на сайте, всегда как спец предложение, плюс сборка 10 процентов от стоимости, плюс дымоход с установкой. Если обратиться к производителю можно оговорить рассрочку. Труба шидел уни. подходит лучше всего и рекомендовано производителем.
    Пока ее только разгоняем до выхода на максимальную мощность. Производитель рекомендует при каждой топке, увеличивать время на 30 мин. Работает так: пока горит топка, печь холодная. а вот когда все погаснет она начинает нагреваться. И очень долго стоит теплая. В духовке термометр показывал 100, за 1,5 часа топки. думаю если топить зимой, для поддержания комфортной температуры возможно, а вот вывести дом из промержшего состояния будет тяжело. Так как есть 2й свет все тепло находится на 2м этаже.
    выбирали между туликиви и нанауни, понравился дизайн. отличается каменной топкой (у тули шамот) и духовка у тули может нагреваться дровами сама духовка, потом угли сбрасываются в топку по спец каналу. у нану можно довести духовку до нужной температуры только протопив всю печь. Летом пирожки не едим.(
    У Антона, владельца темой кажется туликиви стоит. как работает можно у него спросить
    Сложности были при первом пуске, тк дым из топки проходит по каналам сначала в вех потом вниз, и выход сбоку внизу печи, то пришлось через ревизию трубы пробивать пробку в трубе, и потом прогревать печь для выхода пара из верхней части корпуса печки. вода выделялась из камня при первом пуске.
    толщина облицовочного камня на фото 2. важный параметр при выборе тепло-аккумулированной печи
  9. mur01
    mur01
    mur01
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Здоровский фотоотчет, мне нравится. Мы уже поселились в дом, печкой пользовались в этом году, отличная штука. Заявленный прогрев до 100 квадратов, у нас комнату 30 квадратов, потолки 3м. прогревает отлично и достаточно быстро. Очень нравится.
  11. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Давно не фоткал дом. Из последнего только помещение в котором мы живем :)
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Шикарно. Красота неописуемая!
  13. mur01
    mur01
    mur01
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Антон! как у тебя устроен стык площадки перед камином и половой доской. будет возможность сфоткай. спасибо!
  15. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Привет, Дим
    Как буду в своем загородном Имении, обязательно сфоткаю :) На самом деле там все просто:
    По переиметру спаксами прикручена рейка, потом мы ее подогнали под уровень пола рубанком и болгаркой. По верху 4 доски, отпиленные под 45 градусов, прикручены к полу и приклеенные к рейке. Места закрутки заморезов мы заделали чопиками, зашлифовали. И потом все покрасили.
