1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. Svetlana812
    Svetlana812
    Svetlana812
    @AntonKopnev,добрый день, мне очень нравится проект этого дома, присмотрела его давно, но нет возможности посмотреть его "в живую", а есть вопрос который меня очень волнует, а именно - вопрос мансардного этажа, не низковат ли потолок в спальнях, не "сожрет" ли он свободное место?
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Судя по фото, у автора крыша не лежит прямо на стенах первого этажа, стены второго этажа приподняты на несколько бревен. Это позволяет существенно увеличить площадь мансардного этажа и высокие потолки. У меня, например стены второго этажа приподняты на 1, 5 метра. К этой стене поставлены кровати, комоды и т. п.
  3. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Привет, Светлана. Мы составили проект таким образом, что минимальная высота потолка мансарды у нас: 140 см. Можно еще пару венцов положить на втором этаже, будет 190 см :)
  4. Svetlana812
    Svetlana812
    Svetlana812
    Доброго дня! Спасибо за ответ. И огромнейшее спасибо за тему :)
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Тут надо быть осторожней. Слишком высоко поднятые стены второго этажа могут нарушить архитектуру дома - будет напоминать чемодан. Как правило - 1, 40 или 1, 50 - это оптимально.
  6. Svetlana812
    Svetlana812
    Svetlana812
    Спасибо. Кто-нибудь может подсказать где в Питере или Лен. обл. можно посмотреть такой домик. С планировкой первого этажа определились, а вот планировка мансарды вызывает сомнения, не хочется головой потолок задевать :aga:
  7. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Стал задумываться об устройства котельной. Мы планируем установку ТТ котла с дальнейшей возможностью подключения газового. Хотел спросить, никто не видел, куда и как выводится труба в таком доме, чтобы не испортить фасад?
    Это верно, поэтому наверное надо все просчитывать с грамотным проектировщиком, что мы и делали.
    Светлана, а Вы сами рисовали проект, если есть возможность, кидайте сюда :) посмотрим - интересно: P
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вариантов много. Почитайте соответствуйщий раздел. Если кратко, то ситуация следующая. Глобально есть атмосферные котлы и турбокотлы (котлы с принудительным удалением продуктов горения). Теоретически атмосферник не требует электричества, но на практике любой современный котел требует электричества, но может содержать аккумулятор. Так что на мой взгляд не принципиально. Атмосферные котлы требуют дымохода приблизительно в уровень конька по высоте (там есть детали конструкции и соответствующие формулы, но главное надо дымоход поднимать повыше). Для турбокотлов можно узкий дымоход выводить прямо за стенку.
    Высокие дымоходы можно выводить за стену и потом тянуть выше крыши вдоль фасада. На мой взгляд это некрасиво. Можно тянуть через мансарду и через крышу. Для специалистов это не проблема. У меня так сделано. На мансарде я сделал короб, обложенный красивой плиткой. Прямо украшение соответсвующей комнаты. Далее дымоходы бывают керамические и из нержавейки (но тоже сэндвич). Это уж смотрите.
    Короткие выходы турбокотлов тоже можно украсить, но там много регламентированных вещей. Длина порядка метра, диаметр порядка 160 мм.
    Да еще - атмосферный дымоход можно совместить с дымоходом камина. А камин почти обязательно должен иметь атмосферный дымоход (сейчас нет ничего обязательного, но все же естественное горение дров в камине предполагает естественное удаление продуктов горения).
    Вообщем почитайте, посчитайте.
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Спасибо большое за развернутый ответ, я пока в вопросах отопления профан, так что буду изучать :)
  10. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Хочу обратиться к знающим людям. Собственно у нас сейчас есть сруб, накрытый постоянной кровлей, по весне планирую продолжить строительство, план на следующий год примерно следующий:
    - Заведение коммуникаций в дом канализация + водопровод, будем подрывать фундамент, глубина фундамента около 40 см, хочу завести трубы;
    - Конопатка, шлифовка, покраска сруба;
    - устройство теплого чернового пора первого этажа + чернового пола второго этажа;
    - окосячка;
    - установка окон (пластиковых) и входных дверей.
    PS: встречался с одним электриком, он советует проведение электрики под землей, стоит ли оно того и дорого ли?
    Спасибо :)
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Сейчас все заводят под землей, никаких проблем. Копаете от столба траншею сантиметров 50-70, укладываете электрокабель в водопроводной трубе или бронекабель и спокойно заводите в дом, только лучше не под фундаментом, а просверлить дырку в нем или в первый венец дома в металлической гильзе, так как фундамент может осесть с грунтом и раздавить кабель.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Наверное, не набрела пока на нужную тему. Хотя близко брожу: про вентиляцию в частном доме читаю регулярно. Вот недавно открыли похожую на то, что мне нужно, тему: https://www.forumhouse.ru/threads/282465/
    Может быть, и ТС пригодится :)
    У нас котёл будет "жить" в пристройке, а дымоход хочется вывести на крышу, причём повыше, - расстояние от котла будет метра 3, если не больше.
    Интересует, возможно ли так сделать, и как эти трубы внутри дома устроить...
    @vvv916, Вы не поделитесь видами своего украшения?
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Постараюсь, если не забуду, в выходные сфотографировать
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый день ! Немного фото по утеплению мансарды Лесная сказка. стропила 20. снизу подбили вдоль стропил брусок с планками. на них и начали укладку утеплителя сверху. получилось 15см точнее 3 по 5. Далее сверху брусок 5х5 в него влез еще утеплитель, но перпендикулярно. далее Tyvek и опять брусок. на него обрешетку, далее будет металлочерепица.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это ужас, а не сказка.
    А вот это сказка
