1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. Tatiana_MA
    Tatiana_MA
    Tatiana_MA
    Кстати, хороший антисептик -это какой? Почитала и сделала вывод, что сколько людей, столько и мнений, чем лучше обрабатывать.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вот только, бесцветный берите. Это концентрат с 1 литЕра :aga: получится 19 литров готового, можно развести и на 15 смотря для каких целей, там инструкции всё указано.
  3. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Андрей, спасибо. Я тоже уже в этих антисептиках потерялся. А такой антисептик на балки пола первого этажа пойдет?
  4. Tatiana_MA
    Tatiana_MA
    Tatiana_MA
    Спасибо :)
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Этим работаем в основном, там концентрацию можно менять, больше -меньше,но лучше примерно 1 литр на 15 воды и пройтись 2-3 раза с интервалом :hndshk:
  6. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Кстати тут на форуме есть модератор, который занимается производством и установкой окон, я просчитал уже у него окон, по цене очень интересно получается и окошки хорошие, я выбрал профиль серьезный очень теплый профиль Gealan, 6-ти камерные с 3-мя стеклами с немецкой фурнитурой и всякими москитными сетками.
    Окошки я буду ставить в конце июня по плану, так что следите за моей темой :)
    Но суть не в этом, он мне прислал мнощество своих работ, и среди них я увидел эркер похожий на Ваш. Прикрепляю ваш домик с окошком в эркере, с окосячкой, но без наличника :)
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Он в Волоколамске ставил (на моём объекте) окна, в конце октября сработал отлично не пожалеете.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Антон :hello: если Вам не трудно, сравните Ваше фото и фото дома Татьяны :victory: интересно - как в её случае будет крепиться окосячка? Думаете так всё просто? :victory:
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Не разглядел у Татьяны брус, думал там бревно :)
    Спасибо, что подтвердили репутацию человека: P И профили у него хорошие
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да нее, я про то, что у неё левая и правая часть эркера абсолютно разные (стрелками указал). Я Вас прекрасно понял - Вы считаете, что есть два варианта исполнения эркера - с перерубами (как у Вас), и со столбами с домкратами, а вот посмотрите на Татьянины фото - что это у неё? Столб - не столб, переруб - не переруб? С одной стороны у неё брёвна, а с другой домкрат, получится - явно можно усадку прозевать и пойдёт всё вкривь и вкось, и крышу может за собой кстати в этом месте потянуть.
  11. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Теперь я понял о чем речь, как-то сразу на такие вещи не обратил внимания
  12. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Друзья, уже который день ломаю себе голову, как сделать печку в доме. Есть готовый фундамент под печь 1.5х1.5 метра, есть готовая утепленная кровля, не подшитая изнутри. Подскажите реально ли будет вывести трубу от печи и на сколько сложно? Также интересует, в каком порядке это все можно сделать? (сначала звать печника и класть печь, а потом кровельщиков)?
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Печь какая будет? Трубу из кирпича я бы не делал...сендвичами,НО в потолках и в кровли сендвич-трубы должны быть в дополнительной гильзе, иначе :ogo:
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый вечер! Как можно? (если можно) посмотреть на ваш домик. Стадия нашего почти такая.
  15. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Хотелось печь из кирпича сложить :) Первый этаж печь, пол второго этажа переделаем балки как надо, а на крыше не понятно. Можно кирпичную трубу подвести под потолок второго этажа, а далее сендвич и вывод на крышу? Как быть с проходом утеплителя и пленками? :) Снимать часть кровли?
