1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отлично работает, в очень жестких условиях (сеть автономная, вдали от цивилизации). Мощности разные: 1 кВт и 40 кВт.
  2. maledict
    maledict
    maledict
    Читал всё, много думал... похоже явно не хватает образования.
    Есть симметрирующие трансформаторы 3в1, судя по отзывам не очень уж и эффективные, хорошо.
    Есть инверторные стабилизаторы 3в1 м по идее результат на выходе точно такой же, но мы получаем и как обещают точную равномерную нагрузку по фазам.
    Цена на инверторный стаб 3в1 меньше, весит он тоже меньше. Где подвох ?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Трансформатор может работать десятилетиями. Инвертор имеет в своем составе конденсаторы, полупроводники с определенным сроком службы.
  4. maledict
    maledict
    maledict
    т. е. только срок службы ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня всегда умилял байпас стабилизатора в самом стабилизаторе. То есть, что будет, если он сломается? Так у него же есть байпас! И, да, этот стаб сломался, несите следующего...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/237281/view-image/01-1.jpg
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какая ваша необходимость в применении этого трансформатора?
  7. maledict
    maledict
    maledict
    В дом приходит 380 15квт, напряжение скажем так гуляет и гуляет по фазам. Ставим стаб, запитываем от него дом и не думаем о просадках напряжения и не надо заморчиваться с балансировкой фаз в щитке. В последствии планируется поставить газовый гену.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    опять же трансформатор не стабилизатор, вот представим что есть километр денег, берём транс 3в1 ... на выходе получаем 220 или 230 и какую-то обещанную балансировку по фазам. Начинаются просадки по входящим фазам, выходное напряжение также получается просядет. Так что получается что даже если есть транс, то стабилизатор всё также нужен. Что касается сроков службы, ну наверное масляные могут работать десятилетиями, а сухие тоже умирают. У меня на работе североамериканское питание с ДЭСок, т. е. фаза+фаза=208, фаза+нейтраль=110, ну и фаза+фаза+фаза=400 с плюсом не помню сколько там, стоял транс, который давал 220, пара штук на моей памяти, как раз за десять лет точно сгорела.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно Вам подойдёт такое решение
  10. maledict
    maledict
    maledict
    А какой в этом смысл ? Речь про транс 3в1 или про транс 380 на 3х230 ? Т. е. на выходи три фазы по 220в ? И это же также надо балансировать. Получается я не смогу если прям будет нужно повесть какой-то один большой потребитель и буду ограничен 5квт мощности на одну фазу.
    Стабилизатор же гарантированно решает проблему ну и если маркетинг не врёт то распределятся нагрузка по фазам как-то ровнее чем в трансах 1-2-1.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прикупил себе это чудо, едет.
    Сеть межфазное стабильно, по фазам бардак.
    Зимой несколько раз останавливался циркуляционный насос вило стратос, из-за напряжения.
    Надеюсь, будет лучше.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Типичный признак плохого нуля. Лечится забесплатно волшебным пендалем тому, кто отвечает за состояние сети. Но терпилы предпочитают потратить много сотен денег на волшебные приборы
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот ненадо.
    а) У меня стоит инверторный ТН с самодельным частотником. Ниже 160В проблемы. 3*220, дадут стабильные 220В. Без чудес с кратковременными просадками напряжения. Соответственно, 220/160, вырастет максимальная мощность.
    б). Пока только 6 видеокарт майнит. Планирую докупить асики. Вся эта байда, имеет импульсные б. п.
    Пока стабильные 220В не помешают, позже попробую подать непосредственно на шину постоянного тока, по схеме Кюблера, транс дополнительный нужен.
    Если простой транс использовать, при выпрямлении тока, резко возрастает нагрузка на "торчащую" фазу.
    в) Мусора сетевого меньше.
    Обычному человеку, конечно, это не нужно, но у меня весь дом электрический. И авто следующее, также будет электрическим.
    25кВА прикупил, входные 32А.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Цели могут отличаться от "хочу видеть, за что заплатил".
    Человек как раз из под Питера. Развели на "более современную запчасть".
    Забрал за полцены, мы люди не гордые, алиэкспресс пользоваться умеем, "красоту" ручками добавить не сложно.
    Какая, никакая нагрузка в домашней сети есть постоянно, поэтому от следящей электроники толку 0.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ловлю двух, даже трех зайцев:
    Получаю 3*220В и, соответственно, дешевую и стабильную шину постоянного тока около 300В+.
    На которую вешаю частотник теплового насоса (самодельный),
    Более стабильные 220В для питания импульсных блоков питания, на выходе из которых всё таже постоянка 12В. И всё тот же ломучий АККМ внутри.
    Возможно, смогу из ДС шины 300В, получить ДС 12В, минуя АККМ.
    Учитывая нагрузку в 5-10квт только от трех асиков, возможно схема будет даже экономичней без трансформаторной.
    Да и вообще, из потребителей синуса, в доме только электроплита да духовой шкаф.
    Пока до индукции руки не дошли.
    Весь этот импульсный зоопарк, требует хорошей перегрузочной способности.
    Ну и нагрузить сеть, за счет перераспределения нагрузки, получится равномерней.
