1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять полная чушь и непонимание работы трехфазной системы
    Это можно получить бесплатно, повторяю. Достаточно отремонтировать ноль.
    Мост Ларионова не имеет ноля, но даст такую же стабильную шину постоянного напряжения. Не понятно желание ее иметь.
    Почему самодельный? Чем не устраивают промышленные образцы?
    Импульсные БП не нуждаются в стабильном первичном напряжении. Некоторые экземпляры работают аж от 90 В.
    Он бы не был ломучим если бы был промышленного производства, а не был бы самоделкой.
    Совершенно непонятная фраза
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да.
    Только что происходит при включении?
    Что позволяет работать от 90В? Уж не повышающий стабилизатор на активном элементе = ломучем и кушающим?
    3*220В дадут 310В постоянки. 3*380В 550В+
    Несколько разный ценник, получить 12В из 300, или 600В. Не находите?
    Любой блок питания, частотник, сначала из переменки нарезает постоянку, через диодный мост.
    Затем идет АККМ, затем из 300В (220 на входе), нарезается нужное напряжение.
    Без АККМ, однофазный частотник, питается только верхушками синусоиды, реальный кратковременный ток легко доберется до 4х значений среднего тока.
    Без дросселя, даже 1.3квт на одной фазе, уже проблема.
    2 квт с дросселем, ещё терпимо. Ток х1.5-1.7 от номинального.
    АККМ, это деньги, потери и ломучесть.
    Есть без диодная схемация, но пока дорого, учитывая необходимые мощности
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз для тех кто в танке. Все эти проблемы решаются копеечным ремонтом сети. Тогда подключайте сколько вам влезет ваши эти ИмпБП на нормальные фазные напряжения более менее равномерно. Купите нормальный трехфазный ПЧ и он проработает несколько десятков лет.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот ненадо.
    Я избавляюсь от лишних преобразований, которые, опять потом преобразовывать.
    Вы мне советуете купить частотник ради питания множества частотников.
    Если идти совсем далеко, то до Ковида и сегодняшних событий, в планах было полностью переделать весь дом на две шины постоянного тока: 300 и 48В.
    48В+СП, с аккумулятором, повесить воду (насос у меня на постоянном токе, с частотником внутри, 48В), ГВС - уже всё работает, пока питается от блока питания, свет (2.5 жила отдельно от розеток) и интернет с видеонаблюдением. Это всё получается под гарантированным питанием, и солнышко туда же.
    Вторая ДС шина высоковольтная. тепловой насос + зарядка на авто.
    Да, можно использовать ДС на 600В, но стоимость готовых решений космическая.
    А так, любой БП можно приспособить под 12В. Руки приложить, конечно, придется.
    По сути, симметрирующего на 4-6квт, мне бы хватило. И вариант с 380*220В трансформаторами, включенными меж фазами, тоже рабочий.
    Но сейчас приоритеты изменились, решил помайнить по взрослому.
    Симметрирующий на полную мощность ввода, позволит более полно использовать выделенную мощность. Надеюсь, здесь вопросов нет?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сомневаюсь.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не стоит сомневаться.
    Сейчас С16 иногда выбивает частотником, сидящем на одной фазе.
    С этой машиной на 25кВА, нам не страшен серый волк.
    Потребление полностью электрического дома, тяжело раскидать даже по трем фазам 3*25.
    Когда женщины активно на кухне готовят, бывает при включении ещё и микроволновки, выбивает фазу и без ТН.
    Думаю, безболезненно смогу добавить от 1.5 до 3 квт постоянной нагрузки на каждую фазу. 32А на столбе, в доме 25А, поменять недолго.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    25% - 50% - 25%
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все верно.
    Автомат с характеристикой С, выбивает при трехкратном превышении тока.
    Т. е. импульсные нагрузки, в разы превышают установившуюся.
    Как раз импульсные нагрузки, упадут даже не в 2 раза, а в разы.
    Ибо длятся доли секунды. Транс, это сам по себе стабилизатор.
    Реальность современного дома, это куча импульсных выпрямителей. Чем дальше, тем меньше нормальной нагрузки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат на столбе будет выбивать по перегрузке средней фазы, а крайние фазы будут работать максимум на половину возможностей.
    Вы автоматически теряете треть выделенной мощности.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там три фазы.
    Это раз.
    Вовсе не обязательно, ВСЕХ потребителей как включать через транс,
    Так и вешать на единственную фазу.
    Трехфазный автомат, выбивает из-за перегрузки одной фазы.
    Трансформатор, уменьшает вдвое, любую нагрузку на одну фазу.
    Таким образом, при подключении очередной нагрузки на одну фазу, вероятность отключения уменьшается минимум в 2 раза.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего чего? Где это я вам писал такое? Вы не можете нормально аргументировать и начинаете гнать здесь прямую ложь? Это вы покупаете какую-то приблуду за сотни денег для того, чтобы стабилизировать питание стабилизаторов, коими и являются БП.
    Кто мешает получить С25? А, 550 рублей за мощность+1000 рублей за автомат теперь нет после покупки бестолкового и бесполезного транса?
    Бред. Автомат с любой характеристикой срабатывает (а не выбивает по-дилетантски) при токе 1.13 номинала
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что что? Вы в школе то учились? Закон сохранения энергии в курилке провели? А вторую половину ваш трансформатор из воздуха берет или из торсионных полей? А может ему святой дух ее подносит?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три фазы.
    Симметрирующий трансформатор сам распределяет ток по этим фазам. Без Вашего участия.
    Вы ничего не подключаете на фазу. Вы подключаете на выход трансформатора.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько стоит ваш ПЧ, на 15квт с перегрузочной способностью 200%.
    Послушайте, возможно под полтинник это и юный друг, но я сам таскаю запчасти для своих тепловых насосов из Китая. Напрямую с заводов.
    И не надо мне рассказывать про работающую 20-30 лет запчасть, в которой есть вентилятор и электролиты. Не считая практической невозможности починить любой бренд лет через десять.
    Я жду ссылку на дешевый ПЧ, проработающий 20-30 лет, при нагрузке хотя бы в половину номинальной.
    Если что, транс обошелся в 40тыр.
    Жду от вас ссылочку, чтобы дешевле, надежней, практичней и какой-нибудь жук, не коротнул там чего-нибудь.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы о чем? Какие 15 кВт? У вас ТН 15 кВт электрической мощности?
