1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Какая разница?
    При подключении 10квт, нагрузка на вводной автомат, будет 50/25/25.
    Итого 5 квт.
    Подключаем дальше, без транса - автомат отключит все три фазы, он сделан так - отключает все три, без разницы, работают остальные обе две, или нет.
    С трансом - ничего не отключается.
    Подключаем ещё 10квт - и опять автомат не сработал.
    Чтобы полностью использовать все 15квт, надо иметь только трехфазных потребителей, причем строго с активной нагрузкой.
    Симметрирующий, позволит полнее использовать подведенную мощность, при ТИПИЧНОЙ эксплуатации.
    Думаю, без особых проблем повешу 3 асика 1.5-3квт на каждую фазу, при этом, все подключения домашних потребителей, останутся на месте.
    Критичен духовой шкаф и момент включения микроволновки.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключаем нагрузку 10 кВт с разделительным трансформатором.
    Распределение мощности на автомате (по фазам) будет 2,5/5/2,5 кВт.
    Подключаем еще 10 кВт. Получаем 5/10/5 кВт.
    10 кВт по средней фазе автомат пропустит?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ляхко.
    16508147931186370288603000950629.jpg 16508148152167813189531116317805.jpg 16508148526187557567614452178975.jpg 1650814951531706785597003940826.jpg 16508149914428831362282675206721.jpg
    За каждой дверью как на первом фото. И таких помещений 10. За 10 лет эксплуатации ни одного отказа
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    32А вводные автоматы, вернее 40А до счетчика, 32 после и 25 в доме на вводе.
    В любом случае, считать вы умеете.
    Правда я надеялся услышать, как вы собираетесь подключать 10квт на одну фазу, ну да ладно.
    Суть понятна.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очень хорошо.
    За симметрирующий, отдал 40 тыр.
    Жду вас со своим ПЧ и шкапчиком, за эти деньги.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    32 А * 230 В = 7,5 кВт. Это по средней фазе.
    Крайние фазы будут работать только наполовину.
    Итого через разделительный трансформатор при вводном автомате 32 А Вы сможете подключить в доме суммарную мощность 15 кВт.
    Можно, конечно, крайние фазы догрузить в обход трансформатора. Но смысл применения симметрирующего трансформатора теряется.
    По поводу нагрузки 10 кВт на одну фазу могу рассказать.
    При вводном автомате 32 А никак не получится подключить 10 кВт на одну фазу. Ни с трансформатором, ни без него.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Имеет варочную плиту 7 кВт и духовку 3 кВт.
    Суммарная мощность 10 кВт.
    Варочная плита - фазы А и В...по 3,5 кВт.
    Духовка - фаза С...3 кВт.
    Итого 3,5 / 3,5 / 3 кВт.
    А с разделительным трансформатором будет 2,5 / 5 /2,5 кВт.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может быть.
    Приедет, посмотрим
    https://et-spb.ru/transformatory-simmetrirujushhie/tst2/
    Этот на 25кВА.
    Насколько понял, там три на входе и три на выходе.
    Обмотки медные.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перешел по ссылке и скопировал текст.
    Назначение трехфазных симметрирующих трансформаторов ТСТ2-О (3Х1) и ТСТ2-ОР (3Х1) (ТСТ-О (3Х1) и ТСТ-ОР (3Х1)
    Если на входе имеется только трехфазное напряжение, а необходимо обеспечить питание однофазных потребителей (устройств, станков большой мощности промышленного и бытового назначения и др.), то трансформатор, преобразующий 3 фазы в 1 фазу легко решает данную задачу. Трансформатор, преобразующий трёхфазное напряжение в однофазное устраняет также и перекос фаз, который возникает при нагрузке трехфазной сети однофазным потребителем большой мощности, а также обеспечивает гальваническое разделение сети.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В доме будет только одна фаза.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жаль, придется ещё два прикупить.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будет одна стабильная, две не очень.
    Что мешает?
    Будем грузить одну, 3+3+3+3 = 12квт. Зато без просадок.
    Хотя я прикупил просто ТСТ2, без О или ОР.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По-моему, Вы и этот зря купили.
    У Вас на вводе стоит автомат 40 А. Более чем достаточно.
    Надо просто равномерно распределить нагрузку по фазам.
    Пример распределения с варочной плитой и духовкой я Вам показал.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас более-менее нормально. Но появится постоянная нагрузка 4.5-9квт.
    И станет ненормально.
    Под майнинг готовлю, попутно решая проблему с питанием теплового насоса.
    Домашний сидит на одной фазе, кушает 10А в морозы.
    После выпрямителя, стоит дроссель, за ним конденсаторы.
    Счетчик показывает ток 16А. Ибо ток потребляется только тогда, когда напряжение выпрямленного тока превышает напряжение на конденсаторах.
    Без дросселя, на голом промышленном однофазном частотнике, ток превышает 40А, ибо С16 автомат отстреливает.
    Хотя потребление мощности, 2.2-2.3квт.
    Вот такая арифметика.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автор ролика хочет спасти генератор от разбаланса и посоветовал купить приблуду, которая этот разбаланс и создает.
    Если смотреть в комплексе, то схема электроснабжения и оборудование применены бестолково.
