1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такой арифметикой надо заниматься с картинками. Со схемами.
    Я Вас просто не понимаю...счетчик показывает 16 А, но ток превышает 40 А. Это как?
    С16 где стоит? Перед частотником или после?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Но там три фазы на входе и выходе. И нагрузка ложится равномерней.
    Я добиваюсь 3*220В, после них выпрямитель, с частотой уже 300гц, и биением 14%.
    Если добавить ещё дроссель со средней точкой, пульсации будут ещё меньше. Как я понял, эквивалент полного мостового выпрямителя, на двух трансформаторах, один включен звездой, другой треугольником по входу и 12 диодов.
    Только в той схеме, падение напряжения будет лишь на эквивалент одного диода.
    Дальше блок конденсаторов. Для частотника точно хватит.
    Для питания ДС/ДС 300/12В, посмотрим.
    Попробую запитать компьютерный блок питания, минуя диодный мост и АККМ, напрямую на ДС высоковольтную шину. Собственно, для этого и брал.
    Если получится, это здорово сэкономит денег на блоках питания, и повысит их КПД.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На входе три фазы. На выходе одна.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А можно отделить мух от котлет и пояснить, что же будет, три симпатичных фазы или постоянный ток по итогу? :)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сходу видео не нашел.
    После выпрямления тока, мы имеем горбы синусоиды, все положительные, условно с пиком в вершине 300В. За ними стоит конденсатор, условно с остаточным зарядом 250В.
    Таким образом, ток будет течь только в том случае, когда "горбы" превышают величину 250В.
    Т. е. ток течет не постоянно. А лишь часть периода. И, естественно, величина в разы превышает средне-арифметическую.
    Это серьезное ограничение. Дроссель после диодного моста спасает ситуацию, до КМ = 0.7, добраться относительно дешево.
    Но вот равномерно грузить одну фазу, может только АККМ. А это транзистор в ВЧ режиме. Который потребляет ток и греется. Обычно это 2-3% потерь.
    Есть решения без диодного моста, но их на коленке на повторить.
    Да и денег стоит немалых.
    Например, блок питания обычного компьютера, с пассивным КМ, читай мелкий дроссель, стоит пусть 3 тыр на 600вт, КПД 80%. С классическим АККМ, диодный мост + транзистор в АККМ, стоит 6 тыр, КПД 85-87%. Блок питания чисто транзисторный, стоит 10-12тыр и КПД 92-93%.
    АККМ, по сути, повышающий стабилизатор. Он режет входящий синус (выпрямленный) на кусочки.
    Режет таким образом, чтобы нагрузка на сеть была равномерной.
    И повышает через дроссель.
    Примерно до уровня 315-365В, кому как нравится.
    Если есть три фазы 220В, можно попробовать обойтись без этого стабилизатора. Ибо частота уже 50*3*2 ,есть зона полного перекрытия. Напряжение гораздо стабильней.
    Можно выкинуть из стандартного блока компьютера диодный мост, каскад АККМ, и подать полученное из 3*220В постоянное напряжение непосредственно на микросхему, которая нарезает 12В из 300В входящего.
    КПД должен приблизится к 92%.
    Вот такая арифметика.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Постоянный ток, если получится. Не получится, будет просто спокойней. Все же любой измерительный прибор, не в состоянии зафиксировать всю чехарду в сети.
    Вилостратос, что качает теплый пол моего дома, останавливается, если в сети зафиксирует 190В.
    Сейчас стабилизатор стоит только на нём.
    Посоветовался с супругой, мол можно сделать для всего дома.
    Это будет стоить примерно 100руб в месяц дополнительно к электросчетчику...иди, говорит, хоть на горбу неси.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну постоянный ток можно получить диодом :) А один ИП хуже трёх.
    Желательно начать со схемы и замера линейных напряжений. Тр не выпрямляет ток, и не каждый аппарат согласится на постоянку.
    Мощность, Вам бы барин, прикупить, пока с 1 июля не подорожала.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, я тоже нашел PDF файл с этими схемами.
    Пока не понимаю как это работает, но выход там трехфазный.
    Вернее, это даже не выход с трансформатора, а прямая подача трех фаз на нагрузку.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем? Высоковольтная линия в 100 метрах + два соседа по 15квт.
    У них газ, это я, нищеброд, топлю ТН, газом дорого.
    Надо руками испытать, глазами увидеть результат.
    Дальше видно будет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта электроника - не мое. Я электрик. Не электронщик.
    Вы все же уточните. С16 где стоит? До или после частотника.
    А то мой сварочник при токе сварки 160А не приводит к отключению автомата С16.
    Т. е. ток вторичной цепи меня не интересует.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там три фазы на выходе.
    Обмотки намотаны по хитрому - часть обмоток намотана на "соседнюю фазу", в противофазе к основной. В сумме эти части, дают основную обмотку.
    Итогом является возможность гулять по соседним фазам с максимальным углом 60 градусов.
    За счет этого, происходит перераспределение напряжения.
    Ну я так понял...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    До частотника.
    Значит сварочник с АККМ. говорят "импульсный".
    Раньше делали на трасформаторе, регулировка зазором в магнитопроводе.
    Размер был соответствующий.
    Сейчас диодный мост/АККМ/ШИМ на понижение напряжения (ток).
    Т. е. всё таже схема блока питания компьютера.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Высоковольтная? Далеко выше 1000 В?
    В чём проблема замерять напряжение между фазами? Стрелочки не хватает?
    Фраг в руки.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже сказал, с фазным всё в порядке.
    Ну а вторую фразу, я бы гоп не говорил.
    Для полностью инверторного ТН, и контроллер, и частотник, свой.
    Никто в СНГ, больше не имеет обе запчасти в одних руках.
    Последние две недели, не спал ночами. Но допилил алгоритм поддержания температуры обратки в пределах +-0.1 градуса. На базе алгоритма нечёткой логики, без придурковатого при работе на теплый пол ПИД.
    Под лежачий камень, вода не течёт.
