1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так там как такового трансформаторного выхода нету.
    Мне вот даже интересно стало.
    В инструкции написано...если одна фаза пропала, то этот нормализатор создает из двух фаз три.
    Интересно...у соседей тоже три фазы будет? :)
    Ладно, может поищу дополнительную информацию. Когда-нибудь.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда почему Вы пишете, что счетчик показывает 16 А? Или это всплески, которые счетчиком не фиксируются?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попытаюсь ещё раз - есть фазное напряжение и есть линейное. Я очень рада, что у Вас всё нормально, но переубедить однофазного электроника - бесполезное дело. :(
    Инфляция, ТН ВВ?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Транс там внутри. Причем с медной обмоткой...а не модной нынче, алюминиевой.
    Вроде 60 или 80кг весу.
    Посмотрим, когда приедет.
    Как я очередной раз убеждаюсь, ФХ нынче, чисто для торгашей.
    Быстрее бы уже типа ТаоБао чего-нибудь замутили.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Извиняюсь.
    Линейное (межфазное) в порядке.
    Фазное 190-210-250, зимой. Летом не знаю, нет необходимости наблюдать.
    Причем более-менее на месте, которая 250, 230В минимум на ней видел. Обе две остальные, не поддаются логике.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. На воде из скважины, либо гликоль.
    Парочку ДХ сделал, сейчас не актуально.
    Воздушный это не ко мне, он не окупаем в моих условиях. В принципе не окупаем.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторюсь, уже говорили, возможны проблемы с РЕN (нулём).
    Частоты Вам в хату, и да, ФХ не торговая площадка :)
    upload_2022-4-24_20-6-28.png Из интернета.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Посмотрю попозже.
    Сейчас симметрирующий выглядит интересней.
    Во-первых, более стабильное напряжение на входе, гораздо ближе к стабильности линейного.
    Что крайне полезно при выпрямлении тока. 190-210-250, основная нагрузка ляжет на фазу 250В. 190 вообще работать не будет.
    Во вторых, с дросселем со средним выводом, резко уменьшаются пульсации выпрямленного тока.
    Приедет, буду баловаться.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да ради бога, только смотрите, что Тр может работать на линейном напряжении, и фазное ему по барабану.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как я понял, если использовать общий 0, для входа и выхода, то один КПД.
    Если организовать местное заземление=зануление, имеем падение КПД.
    Т. е. организованные фазы, будут вращаться относительно земли, тогда как приходящий 0 также гуляет относительно земли.
    Если 0 на входе=0 на выходе, гулять выходным фазам, лишь относительно приходящего 0.
    Меньше работы = выше КПД.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это, конечно, шедевр. Но для начала бы неплохо почитать про глухозаземлённую нейтраль и ХХ, КЗ и КПД трансформатора.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    25 лет прошло, не хочу.
    Смысл физического явления мне понятен.
    ХХ и КПД, дают в методичках к этой поделке.
    КЗ, тут да, надо считать. Вроде как сейчас автоматы не проблема. Выключателей меньше.
    Время, когда на всю машину, например тот же Москвич 2140, приходилось лишь два предохранителя, прошло.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Тр два режима, ХХ и КЗ, КПД, естественно, разный и потери в стали и меди.
    Предлагаю начать плясать от печки:
    8 (3). Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спасибо.
    Боюсь, достаточно звонка.
    Мне ТНы делать надо.
    Причем где нет газа, дикая сеть = правило, не исключение.
    Решу проблему технически, по крайней мере постараюсь.
    Будет результат, смогу помочь другим. Не будет - сдам на медь.
    Никакое письмо, мне не поможет. Сделать качественный АККМ, с хорошим КПД и надежностью хотя бы до 140В, нереально в одиночку.
    Никакой лаборатории у меня нет. И, по большому счету, меня интересует именно возможность получения стабильной ДС шины.
    Ну обращусь в инстанцию. Это будет гарантией от соседа, который зарабатывает хлеб сваркой?
    Это опыт, и далеко не самый дорогой в моей жизни. Уж поверьте, поджарить голову японскому компрессору за 2000 баксов, то потеря.
    40 тыр потратить, при возможности получить результат - это ничто.
    Денег, конечно, не рисую. Работаю за 35тыр в Ростелекоме. ТН - возможность пожить после того, как ипотечная молодежь займет моё место.
    Посмотрим, поиграюсь. Подобный трансформатор, с алюминиевой обмоткой, на 2.5-4кВА, стоит вполне разумных денег. Это вариант вытащить 2.5-4квт для мотора, из мертвой сети.
    Где-нибудь на берегу реки, или в лесу. Все же уронить сразу 3 фазы, много сложнее.
    Это основная цель - опыт.
    Ну и асики под биткоин - тот же способ отопления, ещё и деньги приносит.
    Спасибо вам, за науку.
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Господа, а я правильно понимаю что на выходе симметрирующего трансформатора на выходе две фазы, а не фаза и ноль?
