1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    У меня нет ограничения на выделенную мощность. Автомат входной стоит на 32А на каждую фазу, ставил для себя. ТСТ трансформатор у меня на 16квт, ТСТ пока все раскидал более менее однородно по фазам. +/- 20-30% разница в нагрузках итого была по фазам. Ночью обычно работает сушилка - 2,5квт (одна фаза), отопление - 3,5квт (3 фазы), насос -1,2 квт (одна фаза), посудомойка - 1квт (одна фаза) и стиралка - 1 квт (одна фаза)+ холодильник и сам трансформатор. Раскидывает по фазам приблизительно так: 3,5/2,7/3,3
  2. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Не, идея-то хорошая, вот только у производителя идет ссылка на патент, и патент этот можно найти в сети.
    https://www.findpatent.ru/patent/232/2321133.html
    А в тексте патента четко прописано:
    Технико-экономическая эффективность предлагаемого технического решения заключается в том, что от трехфазной питающей сети или от автономного источника трехфазного напряжения, например, дизель-генератора при несимметрии входных толков до 20% можно получить на выходе однофазную мощность до 80% от мощности питающей сети (автономного дизель-генератора).
    Так что... "думайте сами, решайте сами"
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    я описывал свой опыт использования другого устройства, вот его патент
    http://www.findpatent.ru/patent/231/2314620.html
    "Такое выполнение трехфазного симметрирующего устройства обеспечивает создание устойчивой нулевой точки в трехфазной сети без нулевого провода, устраняя перекосы фазных напряжений при несимметрии токов нагрузки до 100% от номинальной, и отключение устройства от сети при несимметрии, превышающей номинальную, а также значительно снижает сопротивление токам нулевой последовательности, обеспечивая симметрирование исходной четырехпроводной питающей сети с нулевым проводом и защиту симметрирующего устройства путем отключения от питающей сети при превышении допустимой мощности симметрирования как со стороны питающей сети, так и со стороны нагрузки. Технико-экономическая эффективность предлагаемого технического решения заключается в обеспечении надежной работы симметрирующего устройства как при соединении нулевого провода питающей сети с нулевым выводом симметрирующего устройства, так и при создании собственной нулевой точки."
  4. werdana
    werdana
    werdana
    Действительно, штаны. Три-в-один используется не для дома с однофазными потребителями, а если необходимо подключать какие-нибудь мощные промышленные электроприемники. При преобразовании три-в-один можно снять до ⅔ трехфазной мощности - это если с гальванической развязкой, без развязки - 1/2. Если в дом выделено 15 кВТ, после преобразования в 1 фазу останется 7,5 кВт. Закон Киргхофа никто не отменял.
    Для дома нужен ТСТ три-в-три. Через ТСТ сеть будет воспринимать нагрузку, как более равномерно раскиданную по фазам.
  5. werdana
    werdana
    werdana
    Давайте решать проблемы с сетью! Заставим ее быть хорошей. А если серьезно: В случае, когда сеть "изначально выдает плохо", то есть линейное напряжение (380) отклоняется больше чем на 5-10% от номинального, тогда нужен, действительно, стабилизатор. Если линейное в порядке, а приходит плохое фазное (220), тогда ТСТ решает проблему, на одной фазе пониженное, на другой повышенное, он перераспределит.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    толсто...:( даже для нового продавана
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Продаван то продаван, только написано к сожалению правильно. Вообщем я себе на прошлой неделе поставил такой агрегат. Все надежды оправдал, все работает. Доволен как слон.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    До установки одна фаза была вообще всегда провалена и выше 180 в напряжение в ней не поднималось. Две другие прыгали от 170 до 250. Причём картина менялась по несколько раз в день. У ближайшего соседа тоже самое. Альтернативой была замена линии от ТП примерно 1,5 км,
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Михаил СПб, Подскажите какая у вас модель. 3 фазы в 3, или 3 в 1?
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    3 в 3. Хотел сначала 3 в 1, но увы. Причины изложены выше в п. 21
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Михаил СПб, А не беспокоит ток покоя в 0,95 А (прим. 600 Вт)? Не меряли случаем? Или ошибка в описании? Да, и название модели подскажите (на фото не видать).
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не 600, а гораздо меньше, т. к. ток этот в основном своём реактивный.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Честно говоря ничего не мерил. На следующей неделе попробую перед отъездом записать показания счётчика и посмотреть столько он в холостом режиме за неделю накрутит. А как точно модель называется в выходные напишу. Если по памяти - то ТСТ2 с функцией восстановления нейтрали и режимом повышения выходного напряжения +5%.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    единственно правильный путь
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Согласен. Однако для этого существуют соотв. обозначения. Не как здесь :)
    Я смотрел для 16 кВт...
