1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут кое что...
  2. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    А что вам принцип действия, работает машина, делает свое дело, чего еще нужно. При желании поизучайте работы Теслы
  3. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    У меня большие сомнения в эффективности данного устройства, а продавцы мягко говоря совсем не копенгаген.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    конгениально:)] и что там в них про симметрирующие грансформаторы?
    не удивительно, в мутной водичке завсегда больше рыбка...;)
  5. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    суть любого трансформатора это преобразование электроэнергии в магнитное поле и обратный процесс
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @dimitrii72, огромное спасибо, КЭП:)]
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    блин я канеш уважаю завод Козлома и ихние ТСЗГЛФ на обмотках Siemens (у меня их штук 20 стоит), но в то же время я практикующий инженер с высшим электротехническим образованием - и я не понимаю что там написано!
    При разбалансировки фаз просто в какихто больше потери х. х., гдето меньше. Ток в нулевой шине - это нормальная работа однофазных потребителей. И никакие токи 0-последовательности по корпусам не пробегают, можно спокойно замерить.
    Кроме того, разбалансировка нагрузки практически не сказывается на напряжении при адекватной мощности трансформатора. Всё равно напряжение будет в пределах нормы ГОСТ. В таких случаях используют перемычки ПБВ на трансформаторе - и повышают напряжение отдельной фазы.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Есть канеш мысль что с помощью тока нейтрали в бондажных катушек в противофазе снижают магнитное поле фазы, но тут хз, ведь напряжение определяется соотношением витков. Но в нейтрали ток есть и не совпадает фазой токами линий, а напряжение = 0
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Насколько я понял - нейтраль он генерит свою. Поскольку катушка "одета" на весь транс при ТНП=0 она никак не взаимодействует с фазными. Точнее взаимодействует в равной степени. Но как только ТНП по одной фазе отличается - тут она и начинает коррекцию с совпадающей по фазе обмоткой.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Из учебника по эл. машинам
    "В трехстержневых трансформаторах с соединением У/Ун токи нулевой последовательности меньше искажают фазные напряжения, так как потоки нулевой последовательности во всех стержнях совпадают по времени и, следовательно, могут замыкаться только по тому же пути, что и потоки рассеяния: через воздух (или масло), стяжные болты, стенки бака и др. Вследствие этого поток нулевой последовательности ослабляется и возникает сравнительно небольшая ЭДС.
    В СССР трехстержневые трансформаторы с соединением обмоток по схеме У/Ун выполняют мощностью до 6000 кВ•А, при этом необходимо, чтобы ток в нулевом проводе не превышал 25 % номинального тока. При соблюдении данного условия фазные напряжения остаются практически симметричными."
  11. Nospace
    Nospace
    Nospace
    Читал ветку, много думал. Ничего не понял ставить в дом ТСТ или нет.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По-моему, здесь как сбор грибов в лесу: сомневаетесь в том, что он съедобный, значит не берите. В ветке есть отзыв о положительном применении. Надо четко изучить динамику показаний напряжений по фазам за какое-то время и сравнить по этому показателю характеристики предлагаемых ТСТ. Оценить стоимость покупки, монтажа. Сравнить со стоимостью замены воздушной линии или трансформатора. Узнать перспективу замены. Оценить рост своих потребностей. Тогда решение само напросится.
  13. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    На всех форумах при обсуждении темы преобразования 3-х фаз в одну все кто имеет зачатки электротехникческого образования начинают сыпать кучей терминов, которые вообще не интересны.
    Интересно послушать реальный опыт. А ещё, желательно тупо замерить силу тока и напряжение на входе по трём фазам и на выходе на одной, при подключённом мощном потребителе. Просто по босяцки, но все сразу прояснит.
    Единственный хозяин такого прибора этого сделать к сожалению не может. А жаль. Опыт и отзывы на этот прибор в интернете не найти.
    Михаил, если сможете сделать простенькие замеры, многие будут вам признательны, а я особенно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот чисто конкретно по-босяцки. Без терминов и формУл. Пораскинь своим умом. Почему "взрослые" потребители не балуются подобной хренью? Хотя и бабла поболе твоего у них есть и аппаратуры, чувствительной к напряжению больше и стоимость простоя по оотсутствию напряжения - не в килограмм колбасы, потухшей в холодильнике вылазит. Накупили бы себе, да жили припеваючи? Так ведь нет. Есть мысли, в чем причина?
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Константин, я могу про свой случай попробовать объяснить. Мне просто не по карману было за свой счет восстанавливать линию от трансформатора до дома (больше полутора км). Тем более что ЛОЭСК обещает в перспективе построить рядом новую ТП. Как временный вариант на 3-5 лет был выбран этот аппарат и он себя полностью оправдал. Сейчас готов оставить на постоянку, если будет необходимость. А взрослые потребители вполне могут обеспечить себя нормальным электропитанием и эта фигня им просто не нужна
