1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    Для этого и был создан симметрирующий трансорматор. Это не обычный транс.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ну да, ограничитель. Называется Acti9 CDS, реле неприоритетных нагрузок.
    Я к чему. Вот есть Трансформатор симметрирующий трехфазный ТСТ 40 кВА и вроде обещают идеал, но где графики с характеристиками перекоса фаз? Где тесты? А нету-ти.
    Но Вы попробуйте и расскажите людям как это работает. Хотим всё знать!
    Трансформатор ТСТ обеспечивает устранение перекосов нагрузки при электроснабжении электроприемников от дизель-генераторов. При этом ТСТ допускает 100%-ый перекос нагрузки. Так, например, симметрирующий трансформатор мощностью 100 кВА, получающий электроэнергию от дизель-генератора мощностью 100 кВт при 100 %-ом перекосе нагрузки обеспечит в одной или двух фазах нагрузку равную 33 кВт.
    Максимальная однофазная мощность, которая может быть обеспечена симметрирующим трансформатором при электроснабжении от дизель-генератора не может превышать 65% мощности дизель-генератора, при отсутствии нагрузки в двух других фазах. Так, при мощности дизель-генератора 200 кВт, максимальная мощность однофазной нагрузки не должна превышать 130 кВА, а мощность симметрирующего трансформатора в этом случае должна быть не менее 390 кВА.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В Тюмени тоже делают подобные трансформаторы. Вот описание некоторых.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вам остается для полного счастья покрыть крышу вашего дома и беседки с сараем солнечными батареями, добавить инвертор с хорошими аккумуляторами и зарезервировать ими хотя бы самых важных потребителей.
  5. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    С Тюменьскими хлопцами общался. Они представители Питера.
    Ну, во-первых, резерв основной- это система видеонаблюдения, система пож. охраны, газовый котел, солнечная система нагрева воды, Wifi и коммуникации у меня подключена к ИБП с доп. блоком батареи на 7 часов хватает. Что касаемо солнечных батарей... КПД не сопоставимо с ценой! ДГУ это вариант независимости и спокойствия отдыхающих.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    на самом деле это работает не так.
    При перегрузке на 1 фазу ты столкнешься с падением оборотов, частоты и напряжения. Двиг не колбасит ни сколько, ему просто тяжело. Естественно, движок вырубит по перегрузу или температуре панелью управления.
    А если работаешь без перегрузки (по сумме мощностей фаз), то всё норм.
    Если ты комерс, возьми помощнее гену. Ну окупится не за 3 года, а за 4. Какая в итоге разница.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Так может быть проще взять однофазный генератор?
  8. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    Уважаемые господа. Генератор уже куплен. Необходимо решение для мягкой работы ДГУ. Я его нашел в этой схеме, еще одни деятели электрических изобретений мне пришлют другое решение на теристорных ключах. Хочу тоже оценить с точки зрения вложений. Пррсто все это не просто со стороны финансов. Одни делают всё, чтобы исправить проблему, которая создана другими. И эти, другие, плевать хотели на проблемы, которые сами и породили. А ценник, в итоге на отдых в моем гостевом доме не становится лояльным. И поди всем объясни почему именно так дорого отдыхать на Родине.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На работе используем связку ДГУ-ИБП. ИБП - типа три фазы в одну. Но вместо ИБП можно и инвер. стаб использовать.
    Стабилизатор переменного напряжения "Штиль" инверторный ИнСтаб IS3120RT (rack) 3ф.->1ф., 20 кВА
    Это гарантирует равномерную нагрузку на все фазы. На выходе одна фаза, потому ничего "балансировать" не нужно.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Dr Very, ИБП дорого в обслуживании. Замена батареи влетит в копеечку.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вместо ИБП - инв. стаб. Батарей нету там, совсем нет...:)
  12. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    Спасибо. Мне уже Москва прислала это же предложение. Штиль инвертор. Правда стоимость такого 99.828р за каждую. Итог = 299.484р. Исходя из того что ДГУ стоит 350т. экономия просто бешеная.) Беру ТСТ и тестирую его вдоль и поперек. Единственное теперь подключение всех моих устройств в одну цепь для меня стала задачей. Есть два варианта. И один и второй подходит. Но производитель ТСТ утверждает что лучше ставить - 1. Вводной автомат, 2. АВР генератора, 3. выход из АВР на ТСТ, 4. ТСТ соединить со стабилизаторами в количестве трех штук и далее на нагрузку в дом.
    При этой последовательности ТСТ будет благоприятно влиять на стабилизаторы и симметрировать напряжение ДГУ. Но у меня сомнения. Не нагружу ли я стабилизаторами, при работе из города трансформатор токами, которые будут при повышении напряжения? И не будет ли лишней включение стабилизаторов в цепь генератора с точки зрения нагрузку, которые они сами создают? Конечно на стабах можно включить байпас, но тогда теряется смысл автоматизации. Я летом со двора не могу выйти!
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не понял. Какую каждую?
  14. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    Один инвертор на одну фазу. Сам инвертор 15 кВт. Фазы из генератора - три 30кВт. По крайней мере inels мне предложение сделало на три шт. С обещанной скидкой, но моими транспортными расходами.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Инверторные стабилизаторы не выровнят небаланс нагрузок по фазам. Они лишь смогут регулировать напряжение на выходе, только эффект будет еле заметен, а сам стаб сьест несколько процентов мощности. У тебя же линии короткие и падение напряжения в проводах маленькое, при этом сам ген будет поддержрвать номинальное напряжение с помощью регулировки возбудителя. Падение напряжение на входе в стаб будет пр перегрузке, что не шибко спасет. Короче до момента перегрузки гены стабы не нужны, а после - бесполезны
    по поводу симметрирующего. похоже сим обмотка сделана так, что при ненулевой сумме токов на фазах будет индуцироваться ток в ней с выводом в нулевой провод. Т. е., я надеюсь, это снизит ток в нулевом проводе и уменьшит потери в нем. Как это отразится на фазных токах - не ясно, ведь в описаниях нет никаких графиков и характеристик.
    Если я не прав, ничего страшного, я ведь спец по оборудованию и эксплуатации, а не теоретик кафедры электротехники.
