Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это напряжение на шунте согласно неважно какому приложенному напряжению.
    А шунт маленький, потому что на нем падают мили или микровольты, необходимые для снятия с него информации.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :faq: Перевод на русский можно?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прикладываем на нагрузку 200 вольт. Ток например 200 Ампер.
    Шунт (резистор) который включен последовательно нагрузки снижает напряжение на нагрузке например на 0,1 вольт.
    Соответственно мощность выделяемая на шунте будет 0,1 х 200 = 20 Ватт.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можно еще так ...
    Катушка амперметра, в стандарте СССР, 75 мВольт. (это значит, если подать на прибор напругу в 75мВ., стрелка отклонится на максимум шкалы).
    По этому параметру подбирается шунт (резистор) ... например 200/75 (на корпусе пишется).
    Получается если пропустить через этот шунт ток в 200 Ампер, на концах шунта появится напряжение падения в 75 мВ.
    Нам остается нанести на шкале амперметра цифирки от 0 до 200.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, тогда вопрос по другому: какое сопротивление имеет горящяя дуга?
    Напряжение можно и по вольт метру посмотреть и соответственно высчитать ток.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это - самая главная проблема ! Проще подобрать нужную головку...ИМХО.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добил бурилку, остались кое -какие мелочи...
    все фото здесь https://yadi.sk/d/esJlwrP_HyZAb
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А мне кажется, проще взять у кого нить токовые клещи и проградуировать шкалу на тиристорном управлении по первичке, разумнее было бы сделать управу на вторичной обмотке, дабы избежать падения ХХ..Конечно затея с Амперметром лучше позволит регулировать св. ток.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez777, это практически нереально из-за тока.
    У меня вот в этой части IMG_1052.сварочник.1.jpg только пакетник, автомат, два радиатора с 25 амперными тиристорами и контактор, управляемый датчиком температуры первички - и то занимает места столько же, сколько сам транс!
    А представь сколько займет этот регулятор на 200 ампер.
    Реально только при переходе на ВЧ, как это сделано в инверторах, но это другая песня.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    300/5
    Общая длина (высота) более 5м, в пределах 2м над коньком гаража, диаметр сотка асбестцемент. Сегодня в какой то момент пошёл ровный гул и нагрев на глазах, причину не понял .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кнопку "турбо" не нажимал в этот момент? ;)
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Непонятно. :faq:Моя как то сразу заработала. Минуты через 3-4 выходит в рабочий режим, при условии если труба чистая и отработка более-менее нормальная (без воды). Правда я со своей не экспериментировал а по чертежам делал. :)
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да пойдёт, всё равно другую к зиме делать буду, по всей видимости диаметр трубы с отверстиями маловат ,@den150367, мысль посетила - на верхнюю часть приварить типа бортов и заполнить камнем, в пределах разумного, и получится каменка акамулятор тепла ., борта можно из решётки. С такой пкчкой можно много чего намутить .
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Дырки пробуй заглушать. верхние... может поддува воздуха маловато, рассверлить до 10мм стоит. Вообщем есть повод поглумиться:)],но испытывать и искать компромисс нужно. :hello:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, а ты фотки этого узла не выкладывал? Если выкладывал - дай ссылочку, чтоб понять о чём речь.
