Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, ну только совсем не большие ! Из четырёх таких две сломались.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, у вообще-то вот такой комплект причиндал #138 и плюс сейчас взял ещё на 100мм бур.
    Заводскими удобнее работать - они 800 мм длинной, меньше раз надо поднимать опускать.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я бы добавил напряжения. Валик высоковат, хотя я может быть и вижу плохо.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, просто дядька продаёт бур (рыбацкий) дёшево совсем, рублей четыреста, сварен коряво, там где должен складываться, но всё равно ведь его можно обрезать, сделать нормальную ручку (ручки), а для труб - самое то, раствора минимум, почва у меня песок в основном или я не туда смотрю?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, у меня по ссылке, тот который синий - это обычный садовый бур ручной, но руками зае...ся. :(
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если аккуратно то нормалёк, за неимением кухарки повара имеют :)]
    Со зрением всё нормально, валик высоковат, завтра попробую напряжения добавить, хотя на втором положении варил, профиль 2мм .
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так это у Вас планов громадьё, а мне то надо всего пробурить лунок пятнадцать в этом году. У соседа бур есть и мы с ним меняемся активно тем, что у нас есть, но от того бура лунки большие получаются, а зачем мне такие большие под сараюшку? (а жаль, что Вы далеко живёте:)])
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, ты похоже не понял (ничего что на ты? :|:), тот который синий - он составной: хочешь 150 мм, хочешь - 250 мм, а хочешь - 350 мм диаметр - по желанию, но там один виток и работать им замумукаешься! Одна дырка на метр - в лучшем случае полчаса.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На ты - без проблем. А вот что не понял, то это - Да. Завтра посмотрю внимательней, просто бурильщик я ещё никакой, хотя уже бурил маленько (и как то быстренько получалось:)])
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ширина нормальная и напряжения не мало. Лучше подачу уменьшить.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нового пока ничего, а вот то что раньше трансом мутил есть. Была рама от полевой кухни армейской, сделал уже и смастерил самосвал. На фото то как соединял раму после сужения . IMG00030.jpg IMG00031.jpg IMG00032.jpg IMG00033.jpg IMG00034.jpg IMG00035.jpg Покрасить руки не доходят .
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Думаю помаленьку, вроде всё понятно было, взял трубы, приварил к ним площадки, забил или забурился, а трубы изнутри в таком случае останутся пустыми? Или сарайка - это не дом?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, я на всех постройках у тестя (беседка, теплица, пристройка к гаражу) делал так:
    на низ трубы приваривал поперёк один два уголка 10-15 см со сдвигом и крест-накрест, бурил дыру Ф150 мм где-то на метр, вставлял туда трубу и бетонировал до уровня земли, столбы по уровню. В принципе достаточно бетонировать только блямбу в самом низу, чтоб уголки захватило, см 15-20, а выше присыпать грунтом с трамбовкой.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, мне это всё понятно. Я для экономии длины труб, вообще привариваю уголки к трубам, а на них (на уголки) раскосины, но для сарайки эти трубы будут, как бы сваями опорными. Вот я и задумался, хрен с ними, если трубы внутри будут пустыми, или забить (забурить) трубы, потом их залить раствором, вставить закладные, или вообще на хрен не нужны эти закладные, а прихватить сваренные рамы прямо к трубам забетонированным изнутри. Просто лень делать лишнюю работу.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Какая разница - сарайка или дом, для себя всё же. Лучше если основание ниже глубины промерзания, в Вашем случае сваи. Веранду делал по похожему принципу, только не трубы а ж. б. отрезки от опор по 1,5м, на них опять же ж. б. опору, а на неё стойки из сотой трубы приварил, могу сейчас сфотать .
