Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А где новая тема?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У него в подписи. (Это то, что ниже сообщения) :aga:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотелось бы только, чтобы упоминаний про сделанное в рабочее время и из материала с работы было ...:aga: Проще говоря не было... ;)
  4. Imoskovko
    Imoskovko
    Imoskovko
    "Курсовой проект" так сказать
    220А ресанта
    Дождило, поэтому не успел закончить. Еще прутком сверху обварю коробку для прочности (что бы не коробило), так что бы с боку получились ручки для переноски. Почищу и покрашу краской Rust-oleum High Heat.
    Да еще возможно добавлю поддувательных отверстий. Но это уже по мотивам опытной эксплуатации.
    • dadec55b3e2376da20178551f204bad08f55ff0ccb6582e917b9b2dd69acfe30_small.jpg
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Imoskovko, Зря вы так "поддувало" сделали. угли будут разгораться..имхо.:no:
    Сверлить надо было отверстия посередине... не первый мангал уже варю.
    Пруток по сути не даст ничего. а уголок, даст. Металл какой мм 6-10? Высота маленькая. коробить не должно.(если только со временем)
  6. Imoskovko
    Imoskovko
    Imoskovko
    Ну это такой был кусок металла на металобазе. Обрезок края от перфорированного листа, который кладут на ступеньки. Взял по дешевке то что было на 1000р. Поэтому и получились такие отверстия. Если будут раздувать то закрою.
    Понятно что девайс не совершенен. Этот мангал пробный и остается тестю. Себе буду варить второй, уже с учетом проб, ошибок и замечаний опытной эксплуатации. Лист миллиметра 3-4. Точно не помню, не мерил. Размер 70х40х15. Высота на ногах до верхнего края 80.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Imoskovko, Если уж и варить, то типа такого... нержа 2мм,+25 уголок..сварен более 4 лет назад.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А в чём суть высокого короба слева? Ни когда такого не видел.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Плохо что не видели, узрел у "узбекоф":)] Там сгорают дрова, угли потом используются в "основной" части...Для жарки.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну это я понял. Только дрова могут гореть сбоку и на простом, ровном мангале. В чём фишка этого бункера?
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Офтопим конечно, тяга жара и дыма туда. А швы нормальные.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Евгений Вальчук, Фишка в том, что всё быстрее...сгорание ,жарка...Могу дать размеры, мо мне, идеально.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, не надо. Я нашел для себя способ куда покруче мангала. А именно, вначале просто жгу костёр, на земле, а далее ложу два кирпича на землю (типа мангал) и шуфельной лопатой переношу угли между ними. Т. е. получаю "чистый" жар под мясо. Ну а в последствии, весь этот уголёк той же самой лопатой раскидываю по огороду в качестве удобрения.
    В некотором ближайшем будущем имеется идея сварить подобие мангала (заменитель кирпичей), но только без дна. Т. е. костер палю отдельно, а далее переношу угли лопатой в мангал без дна, чисто, чтоб удобно было положить шампуры.
    ЗЫ: опыт общения с настоящими мангалами имеется, но вот такой способ мне больше понравился. Буду развивать это направление.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Это, да. На земле можно и прилечь, что бы лёжа жарить, да и без дна мангал гораздо больше прослужит. :)]:)]:)] Но вся фишка, видимо в том, что лопату не надо подымать на уровень пояса, потому как тяжело это. :)]Это направление (на камушках) развили наши предки, как только слезли с деревьев, что то Вы где то затормозили.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, В натуре, стока геморроя, из ничего:)]
    Мне проще, закидал в топку дров, прогорели, разгрёб и всё... можно жарить.
