Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bege74, когда участок большой - соглашусь.
    А вот, когда верх не сделаешь полный полукруг, а только сектор ?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сектор тоже хорошо :super:
    Главное - понять, как должны двигаться воздушные потоки.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это -то понятно, что главное.
    Просто, когда участок маленький, да ещё и нарезан какими-то расп...:close:
    ...особо не по-выбираешь.:(
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня три, разные, но уже нравиться перестали. Может быть по схеме Митлайдера не хватает четвёртой?:)]:)]:)] И счастие придёт.:)]:)]:)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, а тебе размер участка позволяет? ;)...или финансы? :close::|::)]
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Нет пределов совершенству :super:
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]Еще севернее? Не... мне и здесь хорошо.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Размер участка, а про финансы я у же забыл. Да и давно это было, когда ещё помнил.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всем привет, долго отсутствовал и смотрю много чего произошло, ну я тоже как бы не сидел сложа руки, вот процесс пошёл IMG00864.jpg IMG00865.jpg IMG00866.jpg IMG00867.jpg IMG00868.jpg , это заключительная партия. До этого 7 брусьев сделал. Всё как бы нормально, вот только конструкция тяжёлая получилась зараза, а всё это желанье покрепче замутить :|:. Да и тупится быстро, криазот сволочь такая шняга.
    А долго не был потому что комп чинили - замучил я его :), и неделю учился - повышение квалификации :cool:. Недельку отдохнул от забот и работы, по магазинам пробежал и вот прикупил IMG00862.jpg IMG00863.jpg , попробовал - вроде пилит .
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Манах - молодец! Конструкция интересная.
    Я правильно понял, что высота положения пилы задается вращением ручки, в результате шпильки поднимают опору пилы?
    Жестко "суппорт" :) идет? Опоры под бревна корректируются по отдельности? Под опорами что в качестве опоры - бетон или металлический каркас?
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Манах, пила не сильно "гулять" начинает, когда тупится?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так точно, усилие есть, но не значительное. Усилие снижено передаточным вариантом звёздочек и смазкой:).
    Конструкция на двух плитах, так как плиты укладывались без крана и к тому же пространство между ними и стеной бетонировалось то уровень пришлось ловить приварив гайки с болтами, все опоры подводятся к одному уровню - получается как бы единое целое .
    Гуляет не очень, шина то всего 40см, цепь 56 звеньев, но вот толкать уже приходится с усилием. Новой цепью без переточки, с зубом 35градусов первые резы легко и без шершавости, а как притупится то сразу волнистость поверхности появляется. С переточенным зубом под 15 градусов без волнистости и острая и тупая, но толкать тупую тоже тяжело :).
    Можно всё было мутить из профтрубы, полегче как бы, я делал из того что было и вот установив желания перемещать что то нет :(.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Манах, ну надо мотор для перемещения тогда ставить :aga:
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На ютубе видел реальный самопал, всё электрическое - и подача и регулировка толщины. Чтобы такой вариант мутить лес иметь надо.
    Про саму конструкцию ещё что хочу сказать - делать начинал 2 года назад, как только Форсаж взял и электроды ОК46, всё это обкатывал на этой конструкции. Может поэтому и получилась такая мощА :aga:- боялся прослабить:). Сейчас бы конечно при наличии ПА замутил бы из профиля, да и токарный станок появился. Ну да ладно, пусть будет как есть - мне хватит .
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Тащи ко мне. ;) Лес не весь еще вырубили.
