Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про завитки из проволоки .
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Там не проволока, квадрат 8х8,10х10,12х12 и, очень редко, 14х14.
    А "приблуды" разные сфотографирую.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :hndshk:
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Как то немного у меня приспособ оказалось:)
    Вот эти IMG_20160215_131745.jpg IMG_20160215_131809.jpg IMG_20160215_131823.jpg IMG_20160215_131854.jpg
    Ну и без этих частенько никуда. IMG_20160215_144517.jpg :)
    Гну в основном на холодную. Есть небольшой горн с поддувом от пылесоса. :) Концы у квадрата оттяпать или фигуры какие нибудь на горячую загнуть.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый вечер.
    Мужики, господа) как мне сделать при таких же сваях односкатную крышу - тамбур дома? К дому привязывать нельзя, а столб не хочу к дому ставить.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Tubul, Скат от дома в сторону где тюк лежит или влево или право ?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В общем не важно в какую сторону, хотя размеры не помешали бы, по любому проще и надёжнее лёгкие фермы за основу (верх низ) и на них стропилы к примеру 50/150 почаще. К дому вязать не надо будет и столб тоже не пригодится, будет отдельная постройка .
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Скат от дома. Вот нашел фото. Видно сваи. Размеры площадки входной группы Длина 3300. Ширина 2200. iyIuxJihntQ.jpg
    Я имел ввиду столб который ближе к дому. По идее на 4 столбах фермы должны держаться. Вернее 4 столба, на них двутавр, потом фермы. Хотел исключить 2 столба которые ближе к стене нужно б смонтировать. А к дому нельзя привязываться.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При таких размерах проблем мало, можно и без ферм, но это на любителя и по возможности .
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сварил тут домик МЖо, взамен старого, на своей даче. Дуги тоже, гнул сам. DSC_1277.jpg DSC_1267.jpg DSC_1265.jpg DSC_1275.jpg DSC_1283.jpg DSC_1286.jpg DSC_1447.jpg DSC_1450.jpg
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    vs8rkbnXD5I.jpg @Медведьr3m, Здравствуйте, а на каком основании конструкция стоит? Я подобную конструкцию на винтовые сваи поставил. На подкладках, боюсь, может перекосить.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Медведьr3m, @Саня3302,
    Хорошо получилось. :super:
    А как чистить планируете? Сзади лаз в выгребную яму?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    К нижней раме приварены ноги, и забетонированы.
    Нет, лаза у меня нет, общая укрепленная яма, кубов на десять, так-что когда она наполнится неизвестно. :faq:
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Сделал в гараж печку, как говорится из того, что было, затраты почти ноль, с воздушным теплообменником и вентилятором, гараж 4х7, прогревает очень быстро:
    Вот снял видео:)
  15. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Интересное решение :victory:
    насчет жесткости стенок и "теплообменник" тоже. Одним словом труба рулит :)]
    хотелось бы узнать по поводу пепла в верхней части печки.
    Дело в том что в простой печке когда
    ставишь разделительную горизонтальную пластину перед выхлопной трубой, то на этой пластине постепенно скапливается пепел, и этот пепел постепенно загораживает весь проход для дыма и печь перестает работать пока не почистишь.
    В вашей конструкции понятно что большая часть пепла вниз и падает. попробуйте в верхней части печки сделать маленькое поддувало с флажком (с возможностью регулировки) как на глазке входной двери:|: в это поддувало будет поступать подогретый свежий воздух .. и он обеспечит догорание выхлопных газов. это во первых
    . а во вторых через это отверстие можно и пепел вниз столкнуть :|:
    результат такой модернизации можно проверить по тому какой дым выходит из трубы если все условия сойдутся то при сжигании резины выходит беленький дымок именно не ДЫМ а дымок.
    с наилучшими пожеланиями :hello:
