Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прогревается хорошо, преимущество такого обогревателя в теплоносителе - не происходит быстрого остывания. Можете сравнить тот же упомянутый тепловентилятор и масленный бытовой обогреватель, при равной мощности эффект от второго ощутимее. Это уже проверено на практике, ЖКХ у нас на " уровне " и сын в квартире с начала использовал тепловентилятор 2кВт, но в этом году по акции приобрёл масленный обогреватель аналогичной мощности, говорит небо и земля, разницы в показаниях учёта не видно .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спорить не стану, опыта в этом нет, но тогда возникает вопрос - какой нагревательный элемент в бытовых масленных обогревателях ? Долго не живут возможно из за качества самих тэнов, они то и в нагревателях водяных, даже с применением защиты, выходят из строя. Есть аналогичный самопальный нагреватель у знакомого, работает не один год, но там ТЭНы из нержавейки, откуда то с военки советских времён.
    А я вот сегодня в качестве перекура на одном дыхании починил топку от коптилки, за бортом -5, вентилятор включался периодически IMG01757.jpg IMG01758.jpg IMG01759.jpg IMG01760.jpg IMG01761.jpg
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Теплопроводность у масла ниже чем у воды. Поэтому при одинаковой мощности тэны для масла делают из трубки большего диаметра чем для воды, то есть с большей поверхностью.
    И обратное - если тэн с небольшой поверхностью поставить работать на масле то он перегревается и сгорает.
  4. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Да бесспорно это улучшает горение НО
    задача создать условия при которых процентное соотношение не сгоревших газов и чистого подогретого воздуха будет оптимальным ... поэтому лучше когда все газы поднимутся вверх ...
    перемешаются в однородную массу вот там то и поддать им кислородику ;)
    и окошечко поряка 60мм с задвижечкой пиролизные газы горят голубым пламенем в это окошечко и увидите:super: а для подогрева думаю достаточно будет пластину вертикально приварить ниже окошечка
    чтоб подсос был не сбоку от печки а снизу подхватывало...
    удачи :hello:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Покурил интернет и нашёл похожее, но не много другое объяснение:
    Масляные трубчатые электронагреватели предназначены для нагрева жиров, масла, битума и других жировых соединений. Нагрев пищевых и технических масел возможен в различных емкостях: в ваннах, цистернах, фритюрницах, масляных радиаторах и т. д. Масляные нагреватели по своим свойствам несколько схожи с водяными ТЭНами, но, при сходных размерах, они обладают более низкой мощностью. Обусловлено это тем, что на оболочке ТЭНа в масле температура не может превышать 250°С, так как при большей температуре масло начнет гореть, а этого допустить нельзя. Соответственно, чтобы достичь заданного значения температуры – следует уменьшить удельную мощность ТЭН до 3 вт/см2.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не просто "гореть", а, за счет присутствия в большинстве (пищевых) масел непределных соединений, будет идти интенсивная полимеризация и коксование горячей поверхности. Соответственно будут еще больше ухудшаться условия теплообмена, ну и отдельные ошметки в масло полетят.
    250-300°С - это температура кипения масла, при таком нагреве и плохой теплопередаче, в отличие от воды, будет стоячая пена (кипение в объеме) и, при отсутствии обратной связи, перегрев ТЭН-а.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё понял, ищу замену, хотя у меня трансформаторное масло. А если залить незамерзайку ?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там будет борьба с коррозией (как в авто). :) А чем масло-то не устраивает? Включите ТЭН-ы по два последовательно да и все...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да изначально уже крепёж для одного сделал, пообщался с теми кто проходил этот курс - тэны выходят из строя, и дорогие и дешёвые. Выход люди нашли установкой тэнов с маслянных радиаторов бытовых, по каким то причинам разобранных. На днях обещали подогнать.
    А незамерзайку пробовали тоже - пенится, специальный теплоноситель какой то - дорогой. Буду добивать на масле .
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пенится, да, там, если я правильно помню, кроме воды и гликоля, как раз добавляются ингибиторы и антипенные добавки. Можно попробовать добавить еще процентов 10-15 воды - вязкость смеси уменьшится (и температура замерзания - тоже).
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Для того чтобы понизить мощность ТЕНа можно включить его через диод.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо, в курсе, но эти тэны, мэйд ин ..., с терморегулятором, изначально обречены. По крайней мере сказали те кто их использует длительное время .
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Манах,
    Странно.
    Много лет эксплуатировал самодельные масляные обогреватели в виде стального радиатора с приколхозенной"водяной" ТЭНовой сборкой на общей гайке мощностью 6 кВт в трубе залитой трансформаторным маслом. Других ТЭНов не было- делали из того что было. Использовали один ТЭН включенный через диод. ТЭНы служили годами без всяких проблем.
    Может кому пригодится
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Star116, Я имел в виду тэны которые сейчас продаётся на каждом углу, выдают их и за итальянские, даже бирка есть, и за российские и т. д, цена от 500 руб и в гору. В тэне встроенный терморегулятор от 40 до 80, продавцы выдают их и за медные и за что хочешь, мощность от киловата и выше .
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот подогнали IMG01788.jpg IMG01789.jpg , по любому они разной мощности, кто есть кто ? IMG01790.jpg IMG01791.jpg .
