Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Меньше сопротивление - больше мощность.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    3 уровня мощности получается. Примерно с равным интервалом. Сопротивление второго как половина первого. Только 1, только 2, и 1+2 одновременно.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    P=UxU/R
    Судя по всему мощность на тэне указана общая для напряжения 230В.
    Для тэна 66Ом получается около 800ВТ, а для тэна в 133Ома - около 400Вт.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Кстати, если вдруг понадобится, при подачи наряжения сети только на выводы 1 и 2, мощность будет всего около 260 вт.
  5. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    А вот и моя поделка. Не совсем доделан, но испытания уже прошел
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Вот доварил мини-эстакаду для машины из того, что бог послал. Каркас из трубы 20, сверху арматура 16, высота подъема 27 см. Крепко получилась. Пробовал, логан2 нормально залазит, а нива-крокодил тем более. Доволен. Форсажиком тоже:)
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  8. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    присоединяюсь.
  9. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    За основу был взят мотоблок "Кутаиси супер 610". Вокруг него родилась рама, предние поворотные кулаки и рулевой редуктор с тягами от "классики". Используется в транспортировочных целях, просто мотоблок с грузом имеет недостаточную проходимость из-за малого веса, вот и появилась идея сесть на него верхом, да и "рога" надоело вертеть - захотел нормальный руль, а еще и руки чесались что-нибудь сотворить.
  10. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Слайды! Слайды! (с)
  11. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    через две недели буду на даче и сфотографирую крупней различные узлы
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
  13. Lewa_76
    Lewa_76
    Lewa_76
    Столько рукастых мастеров и вдохновляющих работ...решил выставить и свои работы правда немного их.
    Иногда есть настроение изготовить что нибудь полезное. Как обычно и бывает...отходы на работе могут превращаться в очень интересные изделия. Мне друг сделал заказ-соорудить конструкцию для печи, вокруг трубы в парилке, чтобы засыпать камни. Планировал сделать из прута 6 мм, но на глаза попался лист раскроенный на детали, вернее то что осталось от листа). Детали были мелкие, поэтому получился рисунок в греческом стиле.
    решено было по размеру вырезать прямоугольник, естественно подобрав длину так, чтобы получился диаметр нужного размера. На вальцах был изготовлен цилиндр. Так же были взяты полоски толщиной 6 мм и свальцованы в кольца. Благо токарный цех рядом, навесы были выточены из обрезка прутка 10 мм, цилиндр получился разъёмный с одной стороны, для удобства установки. Пока я его изготавливал, вопросов: Что это будет было море), и вариантов что это будет тоже: урна, светильник, клетка для попугая и что только ещё не придумывали)
    Изделие было установлено, но фото нет к сожалению. фото изделия прилагаю.
    Ну и ещё было дело-маска вратарская "кошачий глаз", пруток 6 мм, получилось не хуже заводской!), владелец этой маски доволен оооочень!). фото тоже прикрепляю к рассказу.
    Сварочные работы производил не сам.
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Как наступает лето, возникает проблема с местом для употребления пенного:aga:
    Прошлым летом вопрос закрыл, сварил беседку. Для этого даже трубогиб сделал для профтрубы, потом им теплицу гнул, потом соседям и т. д., в общем вещь полезная. Беседку покрасил в 2 раза, потом поликарбонатом покрыл и поставил под яблоню в тенек. Сейчас в жару балдею, в тенечке и на свежем воздухе, и пиво вкуснее, чем дома на кухне:)]
    Фотки ниже
    D8FFP74SMYw.jpg g5enMEOWbxM.jpg MxQXmb6xoXU.jpg pWvWdwNHLPA.jpg UlJjcvAkGSM.jpg VEOnd53KfAE.jpg
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ветром не переворачивает?
