Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Описание в студию! Плиииз...
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Нет, даже стакан не шолохнется, :aga: по углам вбил арматуру с уголком и на болты беседку прихватил, теплица у меня тоже так сделана, там десяток штырей по периметру на метр загнал и каркас теплицы прикрутил, стоит мертво:)
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    ОК, сейчас на чердаке лежит, как теплее будет, появится ему работа, достану, покажу
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Спасибо! Буду ждать...
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Давно хотел сделать бур для столбиков, в инете много всяких, собрался наконец, тем более что забор планирую менять, пригодится, ну и соседям тоже... Был старый диск победитовый от циркулярки на 200 мм, разрезал его пополам, приварил к трубе d20, режущие кромки заточил болгаркой, на конце трубы полосу толщиной 3мм вварил, изогнув ее под сверло, типа направляющая, ну и ручку, работы на час.
    Попробовал, зашибись, за 5 минут без напряга ямку глубиной 1 м насверлил:super:
    И глину внизу, когда плодородный слой кончился, берет нормально, раньше лопатой блин мученье было:aga:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Аналогичной конструкцией бурил колодец 11м, пока шёл твёрдый грунт без допов, как пошёл осыпающийся то сверху трубу по размеру бура скользящую по оси. Получилось как ведро с дном из лопастей. А так раньше на маш дворе мастерской в колхозе брали фрагменты шнеков от сельхоз техники, размеры были разные, без особых закалок грунт сталь шнека берёт. А ещё на конец приваривал сверло, какое не жалко, у меня где то было 25мм .
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Вот достал свой трубогиб, надо кой че позагибать, да еще натяжитель сделать на нем надо. Делал как обычно, из того, что было, ну и ессно не для промышленных объемов, так для себя теплички, парнички, беседки позагибать.
    Все на фотках, валы из кругляка d50 выточил, осталось 48, ст3 наверно, ничего не закаливал, прокатал уже метров 200 труб себе и знакомым, вроде бороздок на валах нет, думаю на пару-тройку километров легко хватит. Гнул 20х20, 20х40, 40х40, берет легко. Соосность валов выставлена нормально, поэтому вертолетности у загнутых труб не наблюдается, ну 1-2 см это ерунда, руками подправляется. Поэтому усложнять выемками на валах под разный калибр труб или боковые упоры не стал.
    Звездочки от старого лисапеда с заднего колеса и цепь тоже, прокрутки нет, труба идет четко. Щас еще натяжитель сделаю из такой же звездочки с подтягиванием.
    Подшипники не помню какие, триста какие-то, валялись от чего то, там нагрузка на нижние валы вниз, поэтому низ сделал из полутрубы и хорошо ее приварил, туда подшипник вставляется и хомутом крепится, ничо, терпит, на хомут нагрузки нет.
    Ручка - ключ гаечный и опять педаль от старого велика, чтобы крутить удобно.
    Верхний вал тоже на подшипниках, опускается поворотом шпильки, которая крутится в приваренной к корпусу гайке и давит на вал через упорный подшипник (он правда не упорный, а обычный).
    Колхоз конечно, но функции свои выполняет, затраты на изготовление почти ноль, мне его за глаза.
    На первой же теплице сразу тыщ 7-8 съекономилось, да и себе покрепче делал из 40х20, а то в продаже дороговато и больно уж хлипкие. Ну и сейчас мало ли что загнуть надо, аппаратик под рукой, не надо бегать искать просить... 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А у меня уже полгода на стороне работает, каждый выходной грозятся вернуть :)
    Делал шинную пилораму и использовал цепь и звёздочки от велика для подъёмного механизма, натяжитель использовал ВАЗовский, от переднеприводных. Один с эксцентриком - повернул, натянул и закрепил, а второй ставил на подпружиненном рычаге - удобно .
  9. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    ох, затюкают, если не уже ...:)]
    я стараюсь свой инструмент вообще никому не давать, лучше уж самому ... особенно самопальный, сам ведь делал, знаешь его слабые места и фанатизма в использовании не допускаешь
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    НЕ ВСЁ!
    Самую изюминку ... со стороны раздатки (звёздочки), не показали! :faq:
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Там просто звездочки приварены на оба вала, на одном из них ручка крутить, а посередине вверху звездочки не было, дак приварил что попалось для натяжки. Вот сейчас и хочу туда такую же звездочку с нятяжителем добавить
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Константин Домнин, Вот как раз на место крючка ролик с эксцентриком, по любому найти не сложно, не редко многие меняют. Или гайку на 10 приварить или просверлить и нарезать такую же, на 10, резьбу .
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Пришла пора копать огород, у дома 3 сотки, копал раньше лопатой, дак за день не осиливал, да и спина на следующий день ноет:(. Ну а мотоблок брать ради 3 соток как-тот несерьезно.
    Посмотрел в магазинах, дерьмо все жидкое, пошукал в инете про чудо-лопаты, много всяких конструкций, выбрал, на мой взгляд лучший вариант, вот такой .
    Зубья сделал из рессоры, напилил их болгаркой, заточил, приварил к уголку на 50. Шарнирный узел - кусочки полосы 50х5 с отверстиями, куда вставил болт, и все, готово.
    Опробовал, красота, за полдня с перекурами 3 сотки легко и главное спина целая. Производительность в 2-3 раза выше обычной лопаты, крепкая, заодно и культивирует, пропуская землю через зубья, ширина захвата 60 см. В общем рекомендую:)
    Сосед увидел, просит, дал ему, тоже 3 сотки за полдня, доволен, на пиво зовет:aga:
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Пошёл искать рессору...
  15. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    пилить ее вдоль болгаркой то еще занятие... У меня была рессора грузовая, толщина 12 мм, двумя болгарками резал, тонким 1,2 мм диском, одна пилит, другая отдыхает.
    Зато зубы лопате хрен сломаешь :)
