Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Кусочек цепи от привязи собаки, например, или другого какого нибудь животного, вполне сгодится для фиксации.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :super::hndshk::hello:
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Флюсовая. Если баллон опустеет... Лежит на всякий пожарный.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Колёса маловаты в диаметре, но я не для покритиковать, а для посоветовать. :)]:)]
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Так в основном по помещению или по дорожкам катаю. А так - да. Для грунта надо бы побольше.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как варит? Фото почему то не увеличивается,. Буквы и цифры не прочитать. Это что за аппарат?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Володь, варит нормально. К нему бы ещё руки умелые...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Руки - дело наживное. И аппарат потом тоже, но уже другой. Но уже потом, если будет надо другой. :)]:)]:)]
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Без обид совершенно. Просто задумка моя под 40л не годится от слова совсем. Бо изюминка была в передних ручках (за которые и снять с возвышения и затащить куда-то и носить - очень удобно было бы). А 40л так просто не потаскаешь. Потому и схема для 40л немного другая. Плюс - цепочка, как тут многие и делают и предлагают.
    А съязвил - да, было немного. Ну так если шутить - то до конца, не ? :|::hello:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если как на ролике: земля мягкая и рассыпчатая - то легко. :) А там, где целина и лопату не воткнуть из-за множества корней - думаю, что завязнет такая копалка.
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Ну ессно, если целину поднимать, то тут трахтур, плуг, фреза нужны:), не видал я таких садово-огородных участков. У меня тоже вначале после строительства дома была глина как пластилин, при высыхании как камень, лечил несколько лет лесной подстилкой (верхний плодородный слой земли из леса), сейчас земля рыхлая и плодородная, ну и сейчас ее же вожу понемногу для мульчирования и подкормки, химию вообще не использую, как говорится настоящий садовод выращивает не растения, а землю:aga:
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ключ сегодня сварил для гаек на колекторах сантехники и отопления. Стенки шестигранника из стали старой лопаты, остальное простая сталь. Теперь крутить удобно!)
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тяпка из старой лопаты для быстрой прополки междурядий.
    Если кто захочет повторить, то угол между лезвиями чуть меньше 90 градусов. В заводских стрелках для тракторного культиватора угол 60-70 градусов, но там скорость 12 км/час.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-определению "тяпка" - орудие для рубки (с размахом), а у Вас - скорее лемех/сошник.
  15. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    Поставил на даче "еврокуб", и как все столкнулся с классической проблемой: что делать с запорной арматурой? штатный кран "одноразовый", одного взгляда на него достаточно, что-бы понять что "это не на долго". попытки найти hi-end решение - ни к чему не привели. в итоге нашлось простое и дешевое решение:
    в "метизах" купил усиленную шайбу на 18, по внешнему диаметру она аккурат встала в прижимную гайку, которой крепился штатный "гусак". к шайбе приварил резьбу на 1" и расширил отверстие. далее штатно крепим шаровый кран и наслаждаемся. :)
