Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо было трактором прижать. (можно механика :|: :close:)
    У меня таже хрень. Придёшь попросить, так еле выпросишь, а как в мусор выкинуть, так только давай.
    Я бы из ламенированной фанеры мог бы дом построить, а из арматуры над всем участком каркас с ячейкой 10х10. НО. Помойке видать материал нужнее...
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не большой экскурс в историю, когда поделки делать было как бы легко, но в то же время нечем, в смысле разнообразия инструмента. В колхозе был машинный двор, а за ним как бы ещё один - мы называли " раковое отделение ". В этом раковом отделении масса разнообразной техники, от бороны до комбайна, в разном состоянии. У товарища был пропановый резак и мотороллер " муравей ", свободно заезжаем и режем что нужно, только вот почему то не много и надо то было, так уголок или труба. Сейчас как вспомнишь - всё упёр бы, а что не смог - закусал. :)]
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Раньше можно было с панцерных кроватей гараж сварить. Стоило только по участкам посмотреть и попросить.
    Металлолом пионеры собирали. А теперь все металлисты-подмели всё подчистую.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прочитал про кровати и гараж, и задумался. Хочу летом начать делать сарайчик и разного железа (из того что есть - проф. труба, уголки и т. п) В целях экономии материала решил делать пристрой к гаражу. Есть уже несколько готовых металлических рам, к ним и буду привязываться. Размер примерно 5,0х3,0 (в метрах). Так как буду делать в две своих руки, то как лучше начать? Например собрать на болтах, наживить, выставить по уровню, стянуть а потом уже обварить или с болтами не заморачиваться и начать сразу с прихваток?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так лучше (особенно если один), но мороки с болтами. Может саморезы со сверлом вместо болтов?
    Если будет чертёж посекционный, то можно. Запастись терпением, струбцинами, разного рода кусками уголков и арматуринок для временных опоных деталей и вперёд. Такой способ быстрее, но не всегда лучше. У меня редко ровно получается прямо по месту.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На мой взгляд нужно сварить секции (рамки), потом элементарно схватить проволокой (было тут :)) что к чему нужно, посмотреть подумать и если всё устраивает можно прихватить. Меньше волокиты, не сверлить не резать, ведь если в одно лицо прихватывать можно не всё угадать, а значит придётся резать. Не надо игнорировать проволоку, часто выручает .
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Делал так: Сначала разметил, затем заколотил по разметке что то типа свай с площадками, выровнял по уровню. Из профтрубы 30х30 сварил 4 фермы затем эти фермы приварил к площадкам на сваях. Жена помогала поддерживала пока прихватывал. Фермы между собой разварил арматурой. Сейчас жду весны чтоб продолжить стройку.
    Кстати, сегодня почти доделал вальцовочный станок. Прокатал для пробы два кусочка профтрубы 20х20 и 25х25. Работает. :):super::victory: Осталось по уму все подключить. Где то достать переключатель чтоб менять направление вращения электродвигателя. :faq:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Два магнитных пускателя и реверсивная схема .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Двигатель трёхфазный или постоянник?
  10. den150367
    den150367
    den150367
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и на пускателях, как Манах советует, но и такие переключатели есть, Но лучше переключатели брать трёх позиционные. Что бы было нулевое положение. Т. е. три щелчка (например, вперед, выкл., назад), можно, конечно и просто вперёд - назад, но будет риск (при плохом изготовлении, кулачков, например, или под нагрузкой по забывчивости щёлкните) быстрого выхода переключателя из строя, а иногда и двигателя.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А заколачивали что и на сколько в глубину, и что за площадка? (и какой будет пол?)
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Набрал обрезков труб. примерно по метру. С одного конца приварил площадки примерно 15х15см из железа листового 6мм. Вот их и заколотил. Весной, как тепло будет, еще зацементирую.
    Пол пока еще не придумал из чего, или залью или кирпичем старым выложу.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как заколоченное можно зацементировать, обкапывать будете, что ли?
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Они не полностью заколочены, сантиметров от 10 до 20 торчит. Еще подкопаю чуть-чуть. Думаю прокатит. :)
