Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Здоров бродяга :)], с грунтом вынимал когда по колено в землю не уходил? :)]
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Неа, специально лопасти не полукруглые - примерно на ведро грунта получается за раз .
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тогда нормально:)
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Есть у меня ещё задумка сделать таким макаром колодец для технической воды - хлюпает у нас с 4-х метров. Сделать подобие козлового крана (тренога не удобна) с лебёдкой, а в качестве колец всё те же бочки. :hello:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По такому принципу бурил 11 м, составные штанги из трубы, подъём опуск лебёдкой через стойку в виде Г .
  6. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Приветствую! Время течёт, прогресс не стоит на месте. Кварк снова в деле.
    Повторюсь, подсмотрел в нете за что спасибо автору видео, PHOTO_20180702_224514.jpg ну конечно со своими доработками!
    Стойка для дрели, варианты с магазинов с применением силумина ну ни как не вписываются в образ жизни. Привык к качеству СССР когда продукция производства отвечала требованиям потребителя.
    Проф-труба 40Х40. рельсы с Ali 12Х250. станина 10 мм. Всё остальное что попалось под-руку в наше сложное время при отсутствии металла. Грунтовка 120 за баллон. Краска 155 за баллон. Итог что получилось!
    Тиски в процессе изготовления. Выложу позже.
  7. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Как и было обещано: Материал, остатки от станины стойки для дрели 10 мм. Швеллер на 100 мм. неподвижная часть. Швеллер на 100 мм. подвижная часть с вырезом полоски по середине и проваркой. Квадрат 20Х20. под губки, сверление и нарезка резьбы на м8. (Съёмные). Вал! Обратился к токарю с просьбой выточить вал и гайку на что получил отказ а в замен готовое решение. Откуда вал с гайкой ни я ни токарь так и не определи, просто лежал и ждал своего часа. Остальное в виде косынок, обрезки 5 мм. Электроды тройка рутил. Ток при сварке 75 ампер. Размеры подвижной и неподвижной части на своё усмотрение. Размечал под стойку для дрели. Осталось покрасить и в путь!
  8. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Домкрат... вы этого не знали? :)]
    Мало. Надо было 100-110А для хорошего провара или брать Уонни.
  9. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    На моём аппарате при рекомендуемом Вами токе подрезает кромки шва, что ни есть гуд!
  10. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    У домкрата вал длиннее. Был когда то вулканизатор на производстве, решили что от него.
  11. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Глупости. Значит вы не умеете выдерживать длинну дуги.
  12. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Приветствую! Не вижу смысла с Вами спорить! Аппаратом варил я а не Вы, и Вы не можете знать все его плюсы и минусы, в свою очередь и я не могу подсказать Вам, при каком токе использовать Ваш аппарат. Давайте останемся каждый при своём мнении! :no::hndshk: А шов при токе в 75 по шкале аппарата меня вполне устраивает.
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Шовчики красивые и крепкие, бесспорно :super: А 75 по крутилке может и не означать, что ток действительно 75А (если это не Форсажик:))
  14. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    А я про что! Нет это не Форсаж, это Кварк-220.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Недавно пришлось менять подшипники на фрезере. Понадобился съемник подшипников. Подобная ситуация уже однажды была. В тот раз я соорудил некий съемник для мелких подшипников. Но для подшипников фрезера этот съемник оказался мал, а как то улучшить его возможности не было. Подходящие съемники по доступной цене есть на алиэкспресс, но с долгой доставкой. В магазинах же подобные съемники стоят намного дороже. Речь идет о съемниках для небольших подшипников как на фото. Вот так и решил опять сделать самоделку, но уже с учетом более определенных требований. В частности с возможностью съема подшипников с внешним диаметром до 50 мм.
