Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У меня на работе завалялись комплектующие для шкафов Rittal, которые я решил использовать для самоделки. Была еще задумка сделать конструкцию из обрезков профильных труб 20х20х1,5 и 25х25х2. 25-тая труба с достаточно малым зазором одевается на трубу 20. Но 25-той трубки у меня не оказалось, поэтому этот вариант не пошел в работу.
    К набору добавил уголки с толщиной 4 мм. Уголки порезал, сварил. К С-образному профилю приварил гайку. Сделал ручку для болта. Вот что из этого получилось.
    IMG_20180721_134035.jpg IMG_20180721_134110.jpg IMG_20180721_134224.jpg IMG_20180721_134335.jpg IMG_20180721_134402.jpg
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Чтобы не простаивал мой ЗУБР ЗАС-190 без дела, решил сделать мангал-барбекю. Делал долго, но в конце концов доделал.
    Мангал имеет съемный дымоход и столик.
    Высота дымохода (труба d=89) в сборе примерно 2,5 метра от земли, что улучшило тягу. Но всё же тяга не достаточно хороша. Это заметно, когда на улице температура выше 30, приходится открывать крышку мангала, для того чтобы всё разгорелось. При температуре около 20-ти дрова разгораются при закрытой крышке.
    Думаю проблема слабой тяги кроется еще в том, что поддувало установлено из трубы d=76. При первом тестировании дрова разгораться вообще не хотели. На улице в это время жара стояла 33 в тени. Пришлось вырезать в днище мангала зольник 9х9, чтобы увеличить приток воздуха при открытом поддувале и зольнике. Это частично помогло.
    В идеале, хочу получить такую ситуацию когда независимо от температуры на улице, дрова разгораются при закрытой крышке без какой либо помощи. Для этого думаю заменить трубу поддувала на 108-ю (есть в остатках кусок). Хотя зимой, тяга с поддувалом из 76-ой трубы будет хорошо работать, но нужно сделать для любого времени года. Но юте попался ролик, когда автор для розжига при закрытой крышке использует газовую горелку. Он её вставляет в отверстие поддувала и таким образом обеспечивает первоначальный розжиг.
    Столик решено было сделать съемным с боку, дабы обеспечить свободный допуск к мангалу. Устанавливать столик перед крышкой мангала посчитал не удобным. Поставить кастрюлю, тарелку, то в таком случае это будет мешать. А с боку всё можно поставить и мешать не будет.
    На юте многие предлагают установить колосник в виде трубы разрезанной пополам, но решено было сделать съемный колосник из полосы 30х5 мм. С таким колосником удобно золу убирать. Вынул колосник вместе с золой и внутри мангала золы останется самую малость, которую легко убрать через зольник.
    К крышке мангала с внутренней стороны решено было приварить экран, для отвода тепла, тк деревянная ручка сильно нагревается. Термостойкий лак до +80 не выдержал и вздулся. Но проблему это полностью не решило. Видимо нужно было больше делать расстояние между ручкой и крышкой. Правда проблема с горячей ручкой существует, если разжигать дровами, стрелка на термометре зашкаливает далеко за 430 градусов. При розжиге углем такой проблемы нет.
    Мангал на колесиках - очень удобная штука получается. Раньше был мангал на ножках, так его принести унести с места постоянного хранения, одно неудобство. А сейчас красота. Закончилась готовка, так сразу разбирается горячий дымоход, благо ручки приварены, снимается столик и мангал увозится на место постоянной дисклокации. Труба и столик укладываются вниз, под мангал. :victory:
    Всё, окромя колес и основания окрашено термокраской на основе кремния. Три раза уже протапливал мангал, причем дровами, за это время только в нескольких местах краска отошла. Пришлось повторно зашкурить и покрасить. Есть еще краска на основе силикона (там цветов по больше), но сами продавцы из Мерлена не хвалят такие краски.
    Со временем думаю увеличить функционал мангала и приварить к поддувалу еще один баллон меньшего размера, как называют его - дымогенератор. Только баллон буду устанавливать не горизонтально, а вертикально. Это даст возможность окромя копчения и готовить блюда на таком баллоне (уха, плов). Верхняя крышка будет съемная. Видел такие варианты на юте.
    Думаю со временем ещё и украсть мангал. К трубе дымохода приварить кисть винограда на ветке, а к ножкам по цветку розы или еще чего нить. Для этого заехал в Мерлен, но что то их поделки не особо понравились. Благо у нас в городе много продвинутых кузнечных мастерских, которые делают такую ковку и всё размещают на своих сайтах. Нужно будет присмотреться, прицениться.
    В основном всё сварено 2-кой УОНИ. По самому аппарату и электродам есть некоторые вопросы, поэтому опишу их в теме про аппараты ЗУБР. https://www.forumhouse.ru/threads/414613/
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Процесс изготовления. 1
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Процесс изготовления. 2
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Процесс изготовления. 3
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Процесс изготовления. 4
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Семёныч, отлично, у меня бы терпения на такое не хватило! :super:
    :aga::)]
  8. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    На вид слабовато но опять же, смотря для каких целей!
    Вот мои варианты съёмников, так сказать на все случаи жизни и что хочу сказать выручали уже не раз!
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Семён_Семёныч_, чем промывали баллон перед разрезкой?
    А с УОНИИ 2мм по мне как жесть. :) Ушло наверное не меньше как 1 кг. Я бы не выдержал.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, его перед первой резкой заправил водой и порезал. Далее воду слил и больше не промывал.
    Как оказалось, баллон очень долго не эксплуатировался (лежал на свалке вторчермета) поэтому остатков газового конденсата в нем не было обнаружено, вода была почти не вонючая. Единственное, когда прокаливал для закрепления краски, то зафиксировал химэлемент (не помню как называется), который есть в газе и проникает в стенки железа. Рукой дотронулся до теплого среза метала на крышке и ладонь пахла несколько минут газом. После трех протопок металл уже не пахнет. Внутри бак тоже зачистил корщеткой.
    На счет УОНИ, то по мне все же основными работать лучше, нежели рутиловскими. Не научился я рутиловскими сваривать, тк постоянно много шлака выковыриваю из швов. Правда несколько швов сделал монолитовскими РЦ 2,5, но сваривал толстым металл. Труба дымохода (нижний шов) и крепление ручки (косой вертикальный шов). И УОНИками 2,5 обварил колосник из полосы. На фото есть эти швы. Но станину из профтрубы, колеса, декор, задвижки варил основными и аношками 2-ки. Мне как то удобнее когда дуга не большая от маленьких электродов, могу более спокойно сваривать в отличии от большой дуги крупными электродами.
    А, расход действительно получился больше 1 кг. Ушла вся пачка прошлогодних УОНИ 2-ка и АНО21 2-ка. В остатках было около 1,5 кг.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я про диаметр. 2-ми толстое варить, так менять устанешь.
    В целом мне так понравилось изделие. Я тоже хочу сделать, но как обычно засада со временем, хотя баллонов в сарае несколько штук.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Менять действительно почаще приходиться, но я лично этого особо не замечаю. У меня больше времени уходило на подгонку стыков, нарезку заготовок. А сама сварка заняла не более 3-5% времени. Самый большой разовый подход к сварке был связан когда ошибся с размером крышки. В начале вырезал в половину баллона, понял что это слишком много. Пришлось уменьшить крышку на 100 мм, а этот отрезок опять приварить к стенке баллона. Вот на этом этапе сваривал сплошным швом. За подход заменил наверно 5-6 электродов.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Семён_Семёныч_, а в чём смысл крышки у мангала? Шашлык получается лучше, чем на Вашем старом мангале? Что если жир накапает и вспыхнет? В открытом мангале из брызгалки брызнул в это место и всё ОК! А в закрытом и не заметишь как мясо обуглится. Или я не правильно понимаю работу этой новой конструкции?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    мангал с крышкой превращается в гриль.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это так всегда.
    Вот с этим как раз всегда у меня беда. В смысле с провалами. Потому и электрод толще, чтобы огрехи скрыть.
    Я обратил внимание на фото. С чем связано? В смысле что указало на неправильно выбранный размер. И какой размер исходя из длины окружности баллона считаете правильным?
