Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я тоже. Вот поэтому и сделал упрощенно-походный вариант мангала (см. ссылку). А проволока или кирпичь, это когда экспромтом случайно попал на хорошее место на природе, и совершенно случайно оказались под рукой мясо и шампура:)].
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Семён_Семёныч_, может такой комплект поможет обеспечить приток воздуха в поддувало?
    IMG_20180911_082621.jpg Извиняюсь за качество.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я слышал про такую схему, но как то не охота усложнять электрикой мангал, думаю со временем увеличить диаметр подлувала. Думаю частично это решит проблему.
    А как у Вас обстоит дело с розжигом, испытывали свой агрегат? Попалось видео, где автор говорит, что для улучшения тяги ему пришлось увеличивать отверстие между баллонами.
    У Вас дымогенератор из баллона на 27 литров или резали 40 литровый?
    Я тоже хочу поставить второй баллон, только вертикально, чтобы не только копить, но готовить отдельно.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра испытания перед покраской.
    Отверстие и так приличное.
    Резал 40 литровый, оставлял 30см если считать без днища и горловины.
    Думается мне будет очень неплохо:super:.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @dim70, конечно, нужно попробовать, а уже потом делать выводы.
    Если что, то здесь автор говорит о размере отверстия (3 мин).
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Только парень этот огонь для шашлычка разжигает в дымогенераторе как я понял, а сам шашлык готовит в мангале. :faq:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вот тоже не понял с шашлыком? Нахрена в генераторе?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Во-во:hndshk:.
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    С середины 4-ой минуты примерно про это говорит, жир капает и при сгорании получается канцероген, который обратно оседает на мясе. Чтобы не было углей под мясом и соответственно не горел жир.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так шашлык всегда на углях жарили! И все нормально! Если конечно крышкой не закрывать! Жарить это одно, а коптить другое!
  11. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ну вот по последним исследованиям учёных так и есть, и чаще одного раза в 2 недели есть такое мясо вредно по причине этих самых канцерогенов.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра и попробую энтих самых канцерогенов:)], фото обкатки гриля-коптильни выложу
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ага! :aga: А где они там пиролиз нашли? :faq::)] Да и шашлык не каждый день!
  14. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Лучше хорошего мангала из нержавейки, с отдельным "дровянником",пока ещё не придумано. ;)
    Остальное всё от лукавого.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообщем так..., исходники: мангал-гриль выложенный выше, пакет угля и охлаждённые бёдра курицы. На дне мангала обязательно по моему мнению должен быть колосник, в моём случае это 2 колосника купленные в магазине IMG_20180912_131340.jpg в случае копчения буду в дымогенераторе располагаться поперёк., с мангале вдоль.
    Далее решётки для гриля тоже покупные, из одной получилось две
    IMG_20180912_132343.jpg и по размеру подошли идеально. Далее поддувало у меня замучено вот такое
    IMG_20180912_131141.jpg IMG_20180912_131200.jpg IMG_20180912_131412.jpg , если тяги мало, то можно открыть крышку дымогенератора. И собственно процесс
    IMG_20180912_133259.jpg IMG_20180912_134048.jpg IMG_20180912_141110.jpg .
