Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    да, колеса необходимая штука, если что, то мангал под навес укатил и стоит он там не особо сильно ржавея. :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык давай делай :)] и еще с переди, где труба, как у старых поровозов, не знаю как правильно, вобщем на угол такая фигня что снег гребет, вооо, в вестернах там на паровозах с переди. И вобще класс будит, шедевр :super::)]
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Наметельник.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если с нуля буду делать мангал, а не как прежде из обрезков, то куплю термостойкую сталь. Она почти не ржавеет и от нагрева её значительно меньше коробит. Электроды для такой стали ЦУ5 питерские мне понравились, горят хорошо.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня делал шашлык, всё понравилось, очень удобно что крышку можно прикрыть.
    IMG_20180915_163434.jpg IMG_20180915_161415.jpg .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Раньше ж и на кирпичах шашлычёк крутили и вкусно было:super::)]! Углём покупным со старым мангалом не пользовался всё дрова палил до углей, и получалось пока первую партию шашлыка готовишь и углям трындец, опять дровишек подкидывать нужно и ждать. С покупным, хорошим углём другое дело, одной засыпки (примерно 1,7кг) на две закладки по 6 шампуров и ещё можно. А по вопросу вкусней ли? Также, только теперь немного цивильнее процесс приготовления:).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А есть отдельная тема про весь процесс изготовления такого чудо агрегата?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда сам жарю шашлык, то надышусь дымом и вкус шашлыка из-за этого не особо разбираю. Зато на следуюший день на остатки налетаю как с голодного края!
    После обсуждения мангалов из баллонов, задумался, а что дает копчение? Обычно когда сжигаю дрова на угли, то пару тройка поленьев оказываются не полностью выгоревшими, я их обстукиваю и выкидываю за борт. Жарю без дыма, только на жАре углей. Для эксперимента оставил эти не полностью выгоревшие поленья под шашлыком и они помимо жАра давали чуток дыма, порой вспыхивали, я их тушил из брызгалки водой. Вкус горячего шашлыка как обычно не понял, а утром может от пива, а может от дыма болела голова и оставшийся шашлык был более дымного запаха.
    В результате эксперимента так и не понял в чем преимущество таких конструкций из баллонов. Если угли находятся в соседнем баллоне, то чтобы жар вокруг мяса достаточной температуры видимо угле должно быть значительно больше и с огнем. Дрова не полностью выгоревшие, тогда они также кроме жара будут давать огонь и дым.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вобщем после пары исользований мангала моё кустарное воронение прогорело и низ начал покрываться леггим налётом ржавчины:). Так как термостойкой краски в бутылках в начале проекта было закуплено аж две штуки решил попробывать покрасить ей, на покраску всей конструкции в два слоя ушло меньше полбутылки. IMG_20180919_133532.jpg
    После покраски готовил курицу, в местах наибольшей температуры краска стала матовой, но не прогорела, посмотрим что будет дальше. IMG_20180922_091437.jpg
    Вырезал из старой печной плиты вставыш под сковородочку, вдруг пригодится IMG_20180923_120650.jpg . Вроде пока всё:hello:.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Шашлык, мясо на ребрах на решотке жарю только на фруктовых, в основном Яблоня. На одной закладке дров 10 шампуров, это 4 кг. мяса. Пробовал на покупных углях, разных, не не то, нет вкуса от них.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня жарил на моём гриле мираторговские стейки из мраморной говядины, обалдеть вкуснятина:super:! Испортить невозможно, главное не засушить, а то подошва гарантирована, у меня получился средней прожарки:super:. Небольшое расстояние от углей до решётки на которой готовиться мясо нисколько не портит дело.
