Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Они на любом мангале вкусные получаются. :aga:
  2. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Задумал я пеногенератор замутить)
    По мере выполнения работы буду фоткать.
    Да и научиться ПА варить ещё нужно, так что за швы не пинать:)]:)]
    Электродом хотел, но решил ПА, учиться то надо. :aga:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ром, а для чего? Пожарка?
  4. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Нет...
    На даче котёл дрова-уголь.(газа нет, только привозной)
    За зиму смолы прилично набирается.
    Пробывал керхером с пенной насадкой, расход химии очень большой...
    А вот чисто с пеногенератором будет норма.
    Думаю 27 литров объёма хватит заполнить котёл чисто пеной для отмывки говна:)]
    Набил его..., полчасика подождал, промыл и норма.
    Прежде ёршиком пройтись, конечно. :hello:;)
    Дымоход ершом чищю, там смолы нет, чисто сажа и всё..
    Котлы длительного горения от смолы сильно страдают. :mad:
    Химия с завода где дымогенераторы подобной хренью моют
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Похоже, что ты варишь, как электродом и с отрывом.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca, а что за аппарат, Гроверс который на аватарке?
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Так так ты в тему же заходил, по нему)
    3 в 1
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Такой, он же им хвастался. :)] Кстати, нормальный аппарат, для посмотреть и Вам в коллекцию для раздумий. Но только это не рекомендация, а просто совет для посмотреть. :)]:)]:)].
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я зашёл в Вашу тему про этот ПА уже после того как задал вопрос. :|:
    Да, я понял Вас, спасибо. :hndshk:
    Сегодня как раз посмотрел его тему про этот аппарат.
    Про ММА всё понятно, про МИГ/МАГ нужно почитать про синергетику, какие бывают, какие минусы и плюсы.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какая синергетика, такие и минусы. :)]:)]
  11. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    А чёрт её знает. :)]
    Я только толщину металла выбираю.
    Не морочился с установкой вручную.
    Меня устраивает, а если нет так электродом заварю не хуже.
    Кстати как ручник он очень не плох. :super:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну вот типа на 99 процентов готово, осталось в дымоход соединить и опробовать . IMG02949.jpg IMG02950.jpg IMG02951.jpg IMG02952.jpg
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Замутил дымоход и опробовал с небольшим количеством дров. Короче дело в следующем - на первый взгляд, дальше будет видно, работает по принципу той же бубафони, если открываю приток воздуха на всю, а это канал 70/75 мм, идёт очень интенсивное горение, накал печи и дымохода, даже гофра начинает трястись от напора газов. Потом закрываю воздух, зазор 3 мм, начинает тлеть, конечно температура печи падает, а дымоход из гофры так вообще рукой держу и в то же время из труб, как и от корпуса, идёт нагретый воздух. Поток так себе, при низких температурах наверное поток сильнее будет. Но в отличии от бубафони могу в любое время догрузить и отслеживать процесс горения. В общем по ходу будут дополнения . IMG02953.jpg IMG02954.jpg IMG02955.jpg IMG02956.jpg
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Примерное движение воздушного потока попробовал зафиксировать, но это только отлаживание процесса, на одной и той же высоте от печи полоска бумаги ведёт себя по разному IMG02957.jpg IMG02958.jpg
