Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А по старинке хороший пень (колоду) не найти ? [​IMG]
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    С этим беда, лесхоз теперь только веники вяжет, в том году тополя убирали, так они все трухлявые внутри, а дуб днём с огнём не сыщешь, степи в основном у нас. Думал из шпал б/у сделать, но креазотом дышать не хочется.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Бочку 100 литров бетоном залей, можно сразу и анкера в неё вмонтировать и через резиновый коврик наковальню установить. Ядрёна баба получится, глухо как в танке .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Интересный обмен опытом про сварку:aga:
    Дерево, шпалы, креозот и бетон.
    Интересно, а куда там массу прицепить:faq:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так это звенья одной цепи - деревянные шпалы пропитанные креозотом просто так вариться не будут, надо создать цепь соединив их с металлической бочкой посредством бетона. Далее следуя логике
    массу цеплять к металлической бочке предварительно соединив её с наковальней медной перемычкой. И скажите что я не прав :|::aga:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тут не поспоришь. Факт вещь железная, а железо варить можно. ;)
    Но если брать 24 вольта на дуге и удельное сопротивление бетона, то дуга вряд ли получится. :aga:
    И это при условии жидкого бетона. :)]:)]:)]
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Мужики, заделал сегодня в своей новой коптильне первый раз горячее копчение свиной грудинки. Подготовку-засолку опущу, стандартный мокрый посол 3 дня, а коптил сначала при ~ 90 градусов два с половиной часа, потом еще 3 часа 40-50 градусов, чтобы мясо еще дыму-аромату набрало, ТЭНы два по 500 Вт, вполне справляются, китайская автоматика тоже. Предварительно не отваривал.
    Раньше коптил в обычном железном ящике почти герметичном, вся бяка была на продукте. Здесь же дым очищенный, и есть продув, в коптильне сухо, вся отрава остается в банке для слива конденсата и в дымогенераторе. Ну и опробовал изделие под 100 грамм С2Н5ОН, ну это просто вещь! :super: Больше в герметичном железном ящике никогда коптить не буду, это вообще несравнимые вещи.
  8. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Было в планах сделать лестницу на 2 этаж. На 23е подарил сам себе сварочник, Ресанта 190. Полез изучать теорию, выяснил что при температуре ниже -5 варить плохо, успокоился до потепления. Наступило 27 марта, нас разогнали по домам. Делать нефига, самоизоляция. Ну а я что? Я тоже. Сел в машину поехал на участок. Там я дома один.
    До этого тренировался в гараже, сжёг пару десятков электродов рутиловых, нарисовал чертеж лестницы. С учётом того что квалификация отсутствует, то чертил по принципу чтобы без сварки стояло.
    Начал варить столбики, где проверю, где присру.
    После изготовления столбиков начал делать каркас, лестница будет П образная, 1.5*3.3м с двумя поворотами. Каркас труба 80*4, швеллер 10, уголок 40*4.
    С верхними тетивами ошибся почему-то, когда дошел ступеньками до них, оказалось задраны на 10см. Пришлось резать, приваривать ниже усиление, и к нему варить вновь.
    Горизонтальные швы поначалу выходили
    Ближе к концу начали чуть получше
    Ступеньки сваривал на полу, подрезал по месту и приваривал.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Поперечены варил после.
    Где то ошибся с размером, пришлось варить по месту.
    На фото видна дырка под саморез для крепления ступени. Прожигал на 190А. Тут сварочник показал свою некомпетентность. На 4м электроде расплавилась изоляция возле крокодила. Далее давал остывать через каждый электрод. На 100А варит нормально и без перерыва. Правда я более 10 электродов за раз не использовал, 2-5 и снова резать.
    Ну и итог
    IMG-b816da225433b912fd923174de0cd555-V.jpg IMG-c5fe2a6dc0a5faf6476398f183d046b2-V.jpg
    Итог, сварочник 6500, маска хамелион 2000, металл 300кг, на 15000, электроды 21 кг взял, израсходовал 6, 5 дисков 230 на самку болгарина, грунтовка 2кг 400₽, 5 дней. Альтернатива заказать за 50-
    60 т. руб.
    А так 20 основные материалы, 10 оборудование, и 20-30 экономия.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Александрqwerty, Эх, не наеб*сь с такой лестницы, некоторые "швы" действительно насраны;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Александрqwerty, Потренировались? :)] Теперь болгаркой зачистить и проварить! :um: Возможно цикл придется повторить:hndshk:
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ннн-да.:ogo:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нормальные мужики здесь у нас, а если бы это на веб сварке показать ... Мужик выложил фото УОНями вполне нормальный шов сделал и спросил что не так, уж сколько знатоков то нашлось. Сразу кино вспомнил " особенности национальной рыбалки " и фраза ... если вы такие умные что же строем не ходите ... Нет, у нас здесь нормально, научится, может тёщу первой пустит :)]
  14. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Про без сварки, это похоже про швеллер сплошной под ступеньками. Бывает же лестница просто из зигзага свареного, там очень хорошо стараться надо)
  15. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Ну сначала будет брямкать бумкать, то что отваливатся собирается.
    Некоторые швы надо бы конечно усилить дополнительным проходом электродом)
