Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рома, извини, но ты садо мазо :)]:)]
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Так это тест аппарата был. :)]
    Ну и от старых электродов избавляться надо. :hello:
  3. altim
    altim
    altim
    Ну 103 это уже ближе к реальности, а то загнул 5 кг. А с учетом "жирности" огарков, хватило бы и 90 шт. Рома, с чего такая расточительность? Держак бережошь
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Не люблю я "дожигать"до упора.
    Тем более электроды я подобрал буквально с помойки.
    Давно это было, были сырыми, прокаливал пару раз, сильно козыряли.
    Вообщем отложил я их...мало ли пригодятся.
    Вот и пригодились.
    Но что удивило, куда и почему ушло "козыряние".
    Повторный поджиг у них не очень, обламываеш козырёк и вперёд.
    А так горят стабильно, брызг мало.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    IMG_20200424_163726.jpg IMG_20200424_102304.jpg IMG_20200424_154900.jpg Очередной мангал. Пока в процессе. Заказчик пожелал красиво шашлыки кушать. :)
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Пожелал бы из нержавейки, тогда уж. :aga:
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Не пожелал. :)]
  8. den150367
    den150367
    den150367
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Вот. в принципе, заключительный этап. Моя работа закончена. IMG_20200430_142834.jpg Дальше покраска и крыша.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сделал к своему мангалу-барбекю печку под казан.
    Использовал газовый баллон 27 литров, перевернув его верх дном.
    Из плюсов такой баллон найти не сложно, но разобравшись, понял, что печку под казан нужно делать не из того что есть, а исходя из окружности самого казана.
    Планирую взять малый казан 6-7 литров, но даже у такого казана диаметр верха 30 см, соответственно отверстие печки должно быть 27-28 см, потому как казан нужно почти полностью осаживать в печь для равномерного прогрева.
    А, баллона на 27 литров имеет диаметр подставки 23 см, поэтому казан будет не полностью в печи.
    Со временем найду на металлоприемке автомобильный диск и срезав верх приварю к печки.
    Хотя для котелка с ухой такой диаметр вполне подходящий.
    Покрасить золотой патиной конечно поинтересней было бы, но дорогая она получается.
    С золотой окраской вид слишком броский получился.
    Взял обычную золотую термокраску, но она оказалось на силиконовой основе, а не на кремневой.
    Вроде это не есть айс, посмотрю, что выйдет на практике.
    Еще доработал поддувало.
    Ранее была установлена 76 труба, но её не хватало для уверенного розжига дров в самом мангале.
    Теперь стоит 108 труба и проблем нет, заполив бумагу, можно почти сразу закрывать крышку, подсос воздуха хороший, огонь разгорается хорошо.
    Плюс изменил колосник, прорезав в боковых стенках отверстия и насверлив дырок на дне.
    В самой печи тяга тоже на приемлемом уровне, в начале минут десять дымит конечно изо всех щелей, но прогревшись, дрова сгорают без остатка.
    Зимой, думаю проблем совсем не будет.
    Была мысль, сделать отдельный дымоход для печи и дополнительное поддувало для мангала, чтобы можно было бы при случае одновременно готовить и на мангале и на печи, не тратя время.
    Но, пока отказался от этой идеи, тк у меня нет маниакального пристрастия к частой готовке на открытом огне, поэтому такой случай если и произойдет, то "раз в сто лет".
    А, вообще, думаю со временем новую сварить и мангал и печь, тк и мангал и печь нужно большего диаметра.
    Газовый баллон имеет диаметр окружности 29 см, этого маловато, нужно 35-40 см.
    Но, тк нет в наличии станка для вальцевания листов, то сварю всё прямоугольной формы.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Как нибудь надо будет попробовать скумбрию горячего копчения сделать.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Семён_Семёныч_," Девочка " к мангалу прилагается? :)]:)]:)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1,
    Надо спрашивать у маркетологов, я только изготовлением занимался :aga:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Семён_Семёныч_, красиво получилось. А я до сих пор только баллоны заготовил. :(
    У меня остались круглые решётки от вентиляторов уличных, вот думаю разрезать пополам и сделать два крыла под столики для разных нужных в процессе вещей. Вот только когда всё это будет? :)]
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @OlegN,
    С учетом опыта использования баллонов, то сейчас бы я не стал бы из них делать мангал и печку.
    Лучше на металоприемке поискал бы магистральные трубы 350-400мм, если хочется сделать круглой формы.
