Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дв. Брат так сделал, мангал +коптильня.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Лесенка трехступка на косоурах. Из обрезков разных. Профтруба 20х40, уголки... Доска ступени 40мм... Заканчивал в ночи, потому и фотки темные...
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Домик для колодца. Рама профтруба 20х40, боковины штакетник, кровля МЧ.
    Делал для удобства монтажа оборудования (ГА, насос), с максимальным (полным) доступом. При монтаже в традиционном "дупле" отваливается спина, поэтому по ширине надо больше места.
    Дверка открывается как багажник авто, справа газовый упор от ваз-2111.
    Чтобы сверху не затекало, конек сделан скользящим по роликам.
    Раздельные элементы (ГА, насос, реле сухого хода и т. п.) могут быть заменены на другие, в отличие от насосной станции (кто не сталкивался, насос для станции стоит как вся станция в сборе).
    В народе способ называется "разнесенный конструктив".
    Конечно, сделал сдвижную дверку для традиционного ведра, во время межсезонья, она катается по рельсам.
    На зиму оборудование снимается. Весной ставится. Типичное дачное использование.
    Обращаю внимание, что насос и ГА соединены гибкой подводкой на 1 дюйм, только в этом случае достигается максимальная производительность, и корректная работа. Экономить там, и ставить 1/2, нельзя ни в коем случае.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Sanya1965,
    Норм, но досочки можно бы и взять по солиднее.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Sanya1965,
    В конце ноября 18 года остался без центрального водоснабжения, поэтому тоже пришлось сооружать гидроузел.
    По началу собрал стойку под бак 260л, НС из бруса 50*50, но конструкция оказались хлипковатой.
    В декабре сварил стойку из профтрубы 40*20 и уже доработал узел, добавив еще один аккумулятор и насос на подачу воды в бак.
    Итого гидроузел состоит из:
    - бака 260л
    - насоса на подачу воды в бак. Забор из любой переносной емкости.
    - насос и два гидроаккумулятора (50л+20л) на раздачу воды в систему
    - два механических фильтра SL на забор и раздачу воды.
    Пользовались этой систем
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    12 лет назад досочки штакетника были новыми и солидными. Тогда я и делал этот домик.
    За эти годы я ни разу не пожалел о конструктиве. Проверено временем.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наконец то добил подставку под мангал, думаю лет на 20-30 вопрос замены закрыт ;), подставка сделана из основы для швейной машинки, каркас столешницы уголок от старой кровати, столешница бетонная отшлифованная плитка. Далее в планах приколхозить в мангале колосники от печки для жарки стейков/колбасок
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так по тихому и растащат любимую РЖД на мангалы :)]
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    :)Это еще из старых запасов, во времена СССР они особо ни кому нужны были, мы их в юности в конце лихих 90-х тоннами по над ж/д на чермет выковыривали, сейчас в основном ж/б шпалы используют, они для мангала не очень идут:no:. Хотя доля правды в Ваших словах есть, у нас поселок после событий 2014 г. без ж/д станции остался :nono:, но пока не разбирают заростает потихоньку :( https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Согласись, что с костылями на декоре не плохо получилось.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    [QUOTE="ден_61, post: 29034084, member: 488495"
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Сделал наконец крыльцо на веранду бани. Не прошло и 10 лет. Надоело прыгать на веранду.
    Отмостка и сама с уклоном, а баня в свою очередь стоит на уклоне почти 23°. Вот отсюда и такая конструкция.
    Лазерный уровень хорошо помог в этом деле. Так как я ни разу не сварщик, это у меня 3 конструкция за всю историю, то это заняло у меня 5 часов. Включая резку труб и покраску. Я правда поздно понял что краски в наличии явно не хватит, пришлось ее растягивать, но как чуть потеплеет покрашу второй раз. Новую банку уже купил. Ну и осталось террасную доску прикрепить.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да все тут такие, укосины лишний гемор, её и так не свернуть, а ещё доска прикрепится и вообще атас .
  14. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Ну как сказать не свернуть., варианты могут быть. Особенно в бане и по пьяни :))
    Я в укосинах дыры просверлю и к веранде крыльцо намертво прикрепляю. Это единственное их назначение.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Tras Krom, Для чего кривизна?
