1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    А пирог поротерм 44+fas3+клинкер Roben, в Европе такой делают?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Хуже, чем у минплиты, но не плохие.
    2. Паропроницаемость ниже чем у минплиты, но это является большим плюсом по сравнению с минплитой:super:
    3. Происходит испарение при температуре выше +110 С, рабочий диапазон температур до +90С.
    4. Стойкость намного выше, чем у минплиты, минвата боится даже паров воды, не говоря про растворители.
    5. Подходит для жилых и общественных зданий до 75 метров (25 этажей), врать не нужно! При строительстве зданий выше 25 этажей (75 метров) нужно получать дополнительные согласования на любую систему, в том числе и на минплиту!
    6. Пенополистирол ПСБ-С 25Ф разрешён для утепления и отделки фасадов системы имеют класс пожарной опасности К0!
    Не подтасовывайте факты! Нужно быть честным и объективным форумчанином!
    4.
  3. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    В отличии от дерева килограмм пенополистирола образует дыма в 4'000 раз больше!
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Пенополистирол имеет три отрицательных свойства, исходящих из его природы: пожарная опасность, недолговечность и экологическая небезопасность.
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    «Прежде всего, по определению, пенопласты представляют из себя дисперсные полимерные системы. Поэтому они не только являются органическими соединениями, но и имеют весьма высокую поверхность контакта с кислородом воздуха. Из курса химии известно, что если органическое соединение находится на воздухе, то оно будет неизбежноокислятьсякислородом. Поскольку пенопласты, как правило, имеют максимально возможную поверхность, то и окисляться они будут с максимальной скоростью по сравнению с аналогичными, но монолитными массивными полимерами. Поэтому для любого пенопласта следует предположить некое конечное и весьма ограниченное время эксплуатации, когда его эксплуатационные свойства будут ещё в допустимых пределах. Естественно, что с ростом температуры скорость окисления будет только возрастать. Поэтому все пенопласты являются пожароопасными материалами. И, наконец, если пенопласты окисляются даже при комнатных температурах, то продукты такого окисления негативно воздействуют на окружающую среду. Исходя из изложенного следует, что все пенопласты неизбежно обладают тремянегативными эксплуатационными свойствами: недолговечностью, пожароопасностью и экологической небезопасностью».
    Пенополистирол в условиях естественной эксплуатации на воздухе (колебания температуры от минус 30 до плюс 30°С, отсутствие света и прямого попадания осадков) вступает в химическое взаимодействие с кислородом воздуха.При этом в окружающую среду выделяются бензол, толуол, этилбензол, а также ацетофенон, формальдегид, метиловый спирт.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ох мне эти сказки, ох мне эти сказочники!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы врёте!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас очень буйная фантазия и отсутствие опыта работы в строительстве! На форуме много людей, кто обладает реальным опытом, им смешно читать Ваши фантазии, Ваше опусы не стоят ломанного гроша!
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    а вы пожгите завтра во дворе.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может ещё поплясать вокруг костра?
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Если уж киваете на немцев, но скачайте АТР Квик-Микс с утеплением минватой и отделкой клинкерной плиткой.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Предыдущий оратор уже говорил, что на сайте Парока вообще нет систем с клинкерной плиткой...
    Поговорите с производителем клинкера по поводу применения на вате...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это что такое?
    Что касается немцев, то я лично (через переводчика) общался на Мосбилде с представителем завода-производителя клинкера.
    На вату его можно клеить только в том случае, когда несущие стены из монолитного бетона. В этом случае вопрос паропроницаемости утеплителя уже не так актуален.
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    С кем конкретно?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
