1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это решение для тяжелых фасадных систем, а не для клинкера...
    Т. е. Парок даже на своей весьма качественной вате не хочет рекомендовать потребителям стандартный вариант с двумя базовыми слоями и сетками (как на пенопласте), а ставит доп. систему-крепление, на котором и "висит" фасад.
    Достойное решение, но дорогое + надо квалифицированных исполнителей найти...
    Отмечу, что я не против ваты под клинкер. Я против необдуманных решений в целом...Есть четкое правило (в СНиПе) - не запирать влагу снаружи, т. е. - паропроницаемость наружного слоя должна быть выше внутреннего. Клинкер это красивый и долговечный материал, но его неправильное применение может привести к проблемам во всём тепловом контуре.
    И еще, для любителей поэкспериментировать, - не слишком ли дорогой он выходит?
  2. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    со специалистами Парока общался, с технологией они согласны.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. клеить клинкер на вату не рекомендуют?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мне очень нравится кирпич,
    но полнотелый в 0,5..0,7нф - я не нашел, да и толсто выходит
    ну... достойную альтернативу клинкеру я не нашел
    ну разве что - фиброцем-плиты (типа kmew и тэде) - но ценник почти тот же что у клинкера- а вид - всё-же подделочный...
    вот еще по монтажу
    https://www.roeben.com/de/praxis/warmeschutz/klinkerriemchen-furs-wdvs-sanierung-eines-einfamilienhauses_6_8.html
    где
    п. 2 mauerwerk aus kalksandsteinen 1800 - кладка из силикатного кирпича?
    п. 3 - knauf-perlite hyperdämm - утеплитель? вспученный перлит?
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.trotherm.de/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=102&prev=/search?q=knauf-perlite+hyperd%C3%A4mm&newwindow=1&biw=1493&bih=916
    п. 4 - mauerwerk aus kalksandsteinen 1600 - кладка из силикатного кирпича?
    п. 5 - putzmörtel aus kalk, kalkzement und hydraulischem kalk - известковая штукатурка
    п. 6 - EPS WDV35 - тадам! - полистирол)
    п. 7 - standart klebe- und armiermörtel - клей и армировочный клей ! (именно клей)
    п. 8 - voll-, hochloch-, füllziegel 1600 хм. что-то дыряво или полное, плотностью 1600?
    картинко - ближе к низу
    и вот на вату и грибок
    http://www.roeben.com/media/1359106589_u-werte_von_wandkonstruktionen_12-2012.pdf
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот и я не нашел.
    Т. к. дом энергоэффективный, из толстой ваты - это только ламели Парока (дорого) + все равно есть опасения за накопление влаги. Делаю на пенопласте и не парюсь...
    Более того, изнутри штукатурю цементно-песчаной смесью толщиной 2-3 см чтоб создать дополнительный слабопроницаемый для пара слой...
  6. Оунер
    Оунер
    Оунер
    Чили
    "А пирог поротерм 44+fas3+клинкер Roben, в Европе такой делают?"
    Думаю по экономическим соображениям обычно выбирают 25 плюс 20 cm FAL утеплитель. Но для тяжелой штукатурки обычно используют и FAS 3 и FAS 4. Для малой этажности я думаю оба материала вполне подходят. У Парока есть рекомендация что если слой больше 200мм лучше использовать FAL из-за значительно большей прочности на отрыв слоя. Прочность FAL не требует дюбелей для легкой штукатурки. Я для клинкерной плитки буду использовать и дюбеля (Бийск или Гален) и клей.
    Что касается выбора материалов у немцев в Москве, то тут вообще нет вопросов. Они действуют в полном соответствии с трендом на рынке. В Африке у них наверняка другой выбор :)
    nadegniy Пожалуйста не позорьтесь заявляя что любая минвата боится паров воды. Это сразу дискредитирует все ваши действительно важные наблюдения основанные на Вашем богатом строительном опыте :) Парок после полного погружения в воду задерживает не более 1% воды, которая потом замечательно улетает. Парок сделан из волокон базальта, абсолютно гидрофобного материала. Смешно сравнивать долговечность ламели из базальта и пенополистирольной плиты.
    Теперь по поводу паропроницаемости клинкерной плитки, о которой Вы не слышали. Вот обсуждение на этом же форуме https://www.forumhouse.ru/threads/141266/page-4, сообщение Akcell о паропроницаемости клинкерной плитки, там на следующей странице Ваши пять копеек :) Припоминаете...
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня не сохранилась его визитка...Стенд Штроера.
  9. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Он?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, тот в возрасте был...
    Уточняю, Мосбилд от 2012 года.
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Не хочу придираться, но... надо было сразу указать что информация от 2012 года.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @СК Три Кита, знакомые ездили в этом году, говорят не очень выставка была...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С кем общались? :)]:aga:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не знаете, то не пишите! о том, что не знаете!
