1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Из за чего?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы её как раз и получили, я Вас об этом и предупредил.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разный коээфициент линейного расширения металла и базового армирующего слоя, каким образом Вы собираетесь состыковать металлический профиль и базовый армирующий слой?
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Глянца это еще не пленка...можно гвоздем провести и прверить
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Металличесий профиль будет закрыт клинкером
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как дкмаете увеличилась или уменьшилась адгезия полимерцементного клея к такой поверхности? И при этом получилось ли у Вас значительно уменьшить водопоглощение керамического блока?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И клинкер в этом месте разумеется треснет, щель будет не заделанной, в неё попадёт влага...
  8. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    1. Во первых кирпич не глянцевый...это цвет такой.
    2. Во вторых адгезию завтра проверю
    Водопоглощение не влияет на данные процесс
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Вот ржачно как клинкер может треснуть...?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Легко, КАК ВСЕГДА ТРЕСКАЕТСЯ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А для чего Вы грунтовали, просто так переводили грунтовку? :)]:aga: В результате вместо улучшения характеристик основания Вы их ухудшили! :|:
  12. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Вы знаете что надо чтобы треснул фасад...хотя бы землятресение
  13. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    улучшилась адгезия кирпича...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во-первых это не кирпич, а керамика,
    во-вторых проблем с адгезийей к кирпичу, бетону, газобетону и другим основаниям у полимерцементных клеёв нет, есть проблема с тем, что основание вовремя приклейки высасывает воду из клея и он не может набрать свою марку.
  15. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    1. Пленка грунта делает основание липким и к нему лучше прилипает и штукатурка и плиточный клей, причем не только в момент нанесения, но и на весь срок службы.
    2. она обеспыливает. Пылинки скатываются в маленькие комки и намертво прилепают к основанию, повышая тем самым силу сцепления растворной смеси с основанием.
    3 Подовляющее большинство грунтовок содержат в своем составе противомикробные и противогрибковые компоненты, что препятствует возникновению плесени.
    4. а и вообще по статистике, после обработки поверхности грунтом вероятность трещинообразования последующих слоев снижается на 40%! Это почти вдвое!
