1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такого физические не достичь! Так сколько?
  2. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Это само собой...а на фотке больше 200
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под штукатурку или под камень? Дали официальную бумагу или сейчас слова, а потом пошёл нафиг?
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Дюбель фасадный для крепления теплоизоляци в полнотелый кирпич, бетон, т. м. Termoclip-стена 1 120мм МT
    Самые крутые
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотке Г-шка полностью отсутствует!
  6. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Под клинкер...вес до 14 кг м2
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас щелевой кирпич, данный дюбель Вы сможете закрепить только в передней стенке, он не будет надужно держаться, нужно менять на Термозит с распорной зоной 75-80мм либо Бийск с распорной зоной 100мм.
  8. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    на фотке 250-300...посмотрите по кирпичам
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это что за клинкер такой, из бумаги?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы будете облицовывать материал с высокой паропроницаемостью плиткой, у котрой паропроницаемости практически нет. Вам нужно применять нормальную минплиту с плотностью 145 кг/м3, а не её облегчённый вариант, делать двойной базовый армирующий слой и облицовку со швами, чтобы их площадь составляла не менее 25 % от площади облицовки (это очень широкие швы) В противном случае минплита со временем начнёт гнить под такой облицовкой.
  11. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Не понял почему?
    распорная зона 120 самое то ...какая передняя стенка?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фправой фотографии чётко видно, что горизонтальный шов минераловатной плиты совпадает с нижним горизонтальным откосом окна, нет Г-шки.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    наверное 7-8мм?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Термоклипа распорная зона 45мм, они не выпускают дюбеля с другой распорной зоной!
  15. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
