1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Решил внести корректировку по фасаду.
    Итак...пирог состоит из 3 частей.
    1. Цоколь. 50 см от от отмостки.
    -Грунтовка weber. tec 824
    -Приклеивание с помощью вебер терм S 100 Пеноплекс кофморт 50 мм
    - Нанесение Армирующая сетка из стекловолокна с щёлочестойкой пропиткой VERTEX R131, ячейка 4*4 мм, 55 м2/упак. (Чехия) с помощью вебер терм S 100
    -Дюбелирование через сетку пеноплекс. и нанесение грунтовки. weber. prim multi
    -Приклеивание с помощью Вебер Ultra Fix натурально камня "Песчаник светло-серый толщиной 15-20
    -Нанесение затирки weber. vetonit prof
    2. Основная стена
    -Выравнивание с помощью "weber.stuk.cement" основных неровностей по стене и ждем неделю на высыхание
    -Нанесение до 10-15 мм влагостойкая и морозостойкая штукатурки weber. stuk. cement и ждем неделю на высыхание
    - Приклеивание с помощью Вебер Ultra Fix клинкерной плитки Roben, Rhoen цвет Bunt genarbt кирпично-красеный, мерейная размер NF 240x9x71 мм (Германия)
    - Затирка для толстых швов ATLAS, 035 Серая, 25 кг (Польша)
    3. Угловые элементы дома, оконные проемы и дверные проемы. делаем с помощью декоративной штукатурки
    - Выравнивание с помощью "weber.stuk.cement" основных неровностей по проемам и ждем неделю на высыхание
    -Нанесение Армирующая сетка из стекловолокна с щёлочестойкой пропиткой VERTEX R131, ячейка 4*4 мм, 55 м2/упак. (Чехия) с помощью вебер терм S 100
    -Нанесение Фасадная грунтовка weber. prim uni для подготовки поверхности под декоративные штукатурки.
    - Нанесение Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка weber. pas ExtraClean.
    Затраты на покупку материалов буду отражать в этой переписки.
    Была куплена фасадная линкерной плитки Roben, Rhoen цвет Bunt genarbt кирпично-красеный, мерейная размер NF 240x9x71 мм (Германия) 6048 шт или 126 м2 за 109 771,20 рублей итого 871,2 рублей за м2.
  2. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Плановая стоимость материалов.
    Цоколь. 50 см от от отмостки.-1740 за м2
    Основная стена-996 за м2
    Угловые элементы дома, оконные проемы и дверные проемы. делаем с помощью декоративной штукатурки-420 за м2
  3. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    По поводу затирки могу порекомендовать ARDEX GK. Стоит конечно дороже, но она крупнозернистая. Для клинкера идеальный вариант. Выиграете во внешнем виде. Какой определили размер шва?
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Еще пока не выбрал размер шва...думаю 8 мм
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Решил опять внести корректировку по фасаду.
    2. Основная стена
    -Приклеивание с помощью вебер терм S 100 Paroc FAS 3.50 мм
    -Дюбелирование через сетку Утеплителя Paroc FAS 3.
    -Армироющий слой с помощью вебер терм S 100
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И швы через 2-3 года расходятся! :)]:aga:
  7. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Уберите экструзию из пирога утепления.
  8. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    а зачем ее убирать?
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    вы наверно про точку росы имеете ввиду.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет Вы пропустили панцирную сетку через которую дюбеля, непонятно что у Вас с грунтовкой... и т. д.
  11. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    А для чего я писал!
    -Грунтовка грунтовка weber. prim uni
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Делайте 10 мм, это стандарный размер. Под него расчитан расход плитки.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались мухи и котлеты.
    По минплите камень не монтируют, если монтируют, то на чужом доме в соответствии с чертежами Заказчика под его ответственность, себе любимому ставят под камень ПСБ-С 25Ф 150-200мм для Москвы и Питера!
    Под тяжёлый камень ставят Панцирную сетку, а сверху уже ставят Основную сетку весом 160-165 гр/м2, Вертекс 131 это не Панцирная, а обычная фасадная сетка весом 160 гр/м2!
    У Вас там полная каша, найдите грамотного специалиста для консультации и поговорите с ним, кто Вам советовал явно не разбирается в фасадах!
  14. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Кто вам такую страшную вещь сказал? Наверно производители ПСБ-С 25Ф 150-200мм?Панцирная сетка это есть Вертекс 131.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас эта сетка под рукой? А у меня лежит на складе, я ей торгую!
