1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Почему, в углу на складе лежат мешки мешки Квик-Микса, если ещё не выбросили. Денису одному из первых их привезли на пробу, зазывают. Однаружилось удивительное сходство с Тексколором.
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Я ничего не понял что вы хотели этим сказать.
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Лежат мешки, не понравились.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Конечно не понравится если не уметь работать. Знаю "высококлассных" специалистов которым очень нравится клей ЕК и не нравится Ardex... это так, к примеру.
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Кого из специалистов Вы знаете?
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Извините, но ВЫ задали вопрос просто для троллинга. Я не хочу на него отвечать, могу сказать что таких "специалистов" полно в любом регионе, и здесь на форуме.
  7. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    А кто Вам сказал что в составе полусухой затирки нет полимеров все затирки последнего поколения имеют в своей основе полимеры и работают на изгиб кто то добавляет больше кто то меньше попробуйте зафуговать клинкерную плитку с песочной обсыпкой с помощью пистолета затиркой с большей влажностью .
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Большие сомнения в компетенции, поэтому и задаю вопрос.
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если Вы при заполнении шва не сможете качественно без воздушных каверн заполнить всё пространство, то затирка в шве через некоторое время посыпется, это и наблюдается на домах. Если наносите затирку пистолетом, либо кондитерским пакетом, то такого не будет.
  10. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Te="Pchelka555, post: 10818105, member: 832144"]Если Вы при заполнении шва не сможете качественно без воздушных каверн заполнить всё пространство, то затирка в шве через некоторое время посыпется, это и наблюдается на домах. Если наносите затирку пистолетом, либо кондитерским пакетом, то такого не будет.[/quote].
    Правильно влажность в пистолете больше но ответьте как Вы собираетесь фуговать плитки с песчаной просыпкой на гладкой плитке еще может и пройдет и еще надо ждать пока верхний слой высохнет а это время и две работы надо на хорошей затирке подбирать правильно влажность и этот эфект получится с одного захода пройдитесь куском шланга и доработайте кельмойшов так же заполнится будет плотность и гладкий шов и еще с большей влажностью в затирке есть шанс получить разный цвет и небольшие первичные высолы на фуге
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Правильно влажность в пистолете больше но ответьте как Вы собираетесь фуговать плитки с песчаной просыпкой на гладкой плитке еще может и пройдет и еще надо ждать пока верхний слой высохнет а это время и две работы надо на хорошей затирке подбирать правильно влажность и этот эфект получится с одного захода пройдитесь куском шланга и доработайте кельмойшов так же заполнится будет плотность и гладкий шов и еще с большей влажностью в затирке есть шанс получить разный цвет и небольшие первичные высолы на фуге[/quote]
    Ерунду говорите. Наносите затирку из пистолета, она встаёт бугорком, немного подождали и следующим утром аккуратно стамеской снимаете лишнее.
  12. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Ерунду говорите. Наносите затирку из пистолета, она встаёт бугорком, немного подождали и следующим утром аккуратно стамеской снимаете лишнее.[/quote]
    Ерунду несете Вы открой ютуб или по гугли и посмотри как немцы фугуют - вы кельму хотя бы в руках держали - сколько времени сохнет верхний слой в затирке я как то купил супер пупер пистолет на мосбилде один рекламировал ничего хорошего не вышло и еще раз повторю как Вы очистите если запачкается плитка с просыпкой - стамеска это Ваше новое ноу хау .
  13. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Полусухой рулит. Пытались пистолетом. пачкает.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Полусухой затиркой работает вся европа, одному нашему "Ивану" подавай влажный пистолет:aga:
    В клинкер ручной формовки полусухая затирка ВТИРАЕТСЯ, заполняя и вдавливаясь во все полости и швы! При правильной затирке отвалится только после попадания снаряда:hello:
  15. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Все как всегда !
    Запомните, по клинкерной плитке пистолетом не работают ! Переведите рекомендацию любого производителя фасадной клинкерной плитки.
    Полусухая и специнструмент. на крайний случай кондитерский пакет.
