1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот в том то всё и дело! Все мастера на словах, а когда касается дела и узлов, то выясняется, что система в принципе и не получается вообще!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По моим соображениям, дело заказчика - выбрать фасадное (стеновое) решение и поставить конкретную задачу прорабу и, при необходимости архитектору-проектировщику-конструктору для конкретной реализации данного решения. В идеале все такого рода решения должны быть уточнены в проекте в момент проектирования или на стадии доработки проекта и составления сметы. НЕ учитывать этот момент - разговаривать на словах, как бы мы это не называли.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А можно без отвлечения и словословий выложить конкретные узлы? Сдаётся вы не понимаете о чём говорите.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я уже ответил на этот вопрос. На форуме достаточно выложено узлов, используемых в разного рода конструкциях. Этим узлам уже 100 лет. Все они перечислены и показаны. Рисовать узлы - не мой профиль. Не хочу заниматься не своей работой.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Больше вопросов к вам не имею. Вы просто не понимаете о чём говорите.
  6. Newlock
    Newlock
    Newlock
    Наверное Вы неправильно поняли Ткаченко, или он лукавил. В общеевропейской практике как раз гораздо чаще применяются полусухие затирки для затирания швов клинкера (кирпич или плитка). Такой метод гораздо производительнее, в отличие заполнения с пистолетом с соответствующей смесью. Тем более есть еще факт, что КВИК МИКС в Ногинске первое время производил только полусухую смесь RFS. Только значительно позже появилась смесь RSS для шламования или затирки с пистолетом (до этого возилась только из Германии). Вообще затирка RSS может быть удобна на гладких плиточных облицовках с закрытыми порами на лицевой части. Тогда можно применять шламование, что тоже в общем довольно быстро и эффективно. Но ни ту, ни другую затирки нельзя применять на наших термопанелях на полиуретане, т. к. у них глубина шва как правило 6-7мм. Т. е. на практике, на таких панелях мы сталкиваемся с проблемой качественного затирания шва, т. е. всегда есть трещины, есть высыпания затирки из швов. Если посмотреть на немецкие термопанели на ППУ isoklinker, то мы увидим, что немцы на таких панелях применяют плитку толщиной 17мм и глубина шва там значительно больше. Кстати, посмотрел Ваши фотки в яндекс диска, которые, Вы размещали в ветке "фасадные термопанели своими руками". Пишу здесь, т. к. тема закрыта автором. Ну не совсем объективное заявление по моему, насчет соединения ласточкин хвост в данном случае было Вами там озвучено. Если посмотреть помимо тех ссылок еще фото, сделанные на том фасаде из термопанелей ППС + плитка "ласточкин хвост", которые Вы сохранили на Вашем Яндекс диске, то становится ясно, почему плитка там отщелкнулась. Так как край внешней фронтонной стены выступающей из под кровли, просто заливает водой, которая соответственно зализывается по стене, поэтому мы и видим такой эффект. Вода просто напросто попала между ППС и плиткой, прошло какое то кол-во циклов замерзания/ оттаивания, вот и результат. Если судить в этом разрезе, тут со временем в негодность придет почти любой материал, например мокрый фасад, керамический кирпич и др. Так что, не рубите с плеча, по поводу качества соединения ласточкин хвост. На механическое качество такого соединения (без упомянутых факторов), в первую очередь влияет качество ППС. Я отнюдь не сторонник панелей. Наоборот. Просто не нужно так категорично и без разбора. Единственные панели, которые мне действительно понравились по качеству- это немецкие Haacke Isolierklinker. Это качество по многим показателям.
  7. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    Вы как специалист, как думаете, этот фасад уже развалился?
    Сгнил? Плитка отпала?
    Прошло 3 года. Интересно как он?
  8. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    @Максимборух, @Максимборух, @Максимборух,
    Автор, будьте добры, если еще посещаете данный форум, напишите, как дела с фасадом? Прошло 3 года, хороший срок, чтоы понять, если что-то не так с утеплением ватой + клинкер. Летом 2018 тоже хочу делать фасад, принимаю решение в данный момент. Заранее спасибо за комментарий!
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    C фасадом все ок, без трещин. Все идеально, потому что все делалось по технологии Weber; Дом топлю только ночью. За целый день не успевает остыть. Но советую утеплитель 100 мм. У меня 50 мм.
  10. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ!
  11. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Полет нормальный. Фасад себя хорошо стоит.
